Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение xromin12 » 01 июл 2010, 13:27
Добрый день! У Меня Сорик 2008г BL 2.5 TD. Накрылся регулятор давления (электронный находится с боку)Давно ломаю голову, почему когда нагреется машина, я её глушу, потом снова завожу и всё в норме, а когда остынет опять не тянет. Получается не всё дело в давлении?
xromin12
Сообщение dyuha7 » 01 июл 2010, 16:36
У меня все так-же!да, не только дело в давлении, функция "хромай домой" - защита, у меня включалась и когда форсы крякнули, и клапан туда же. еще при неисправности дат.температуры и т.д и т.п.! что диагностика говорит?
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение xromin12 » 05 июл 2010, 16:53
Ошибка Р0088
xromin12
Сообщение dyuha7 » 16 окт 2010, 19:18
всем привет!!! после замены регулятора на насосе, проехал более 10000ты., ездил в крым, по уралу,но недавно снова эти же ошибки!!! сегодня днем отказалась заводиться, только после пдкачки снова начала тупить. блин достала, сделаю продам! обидно,понимаешь!!!
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение Sandver58 » 16 окт 2010, 22:09
У моего товарища Сорик 2007 г.в. периодически начинал "тупить", отказывался набирать обороты свыше 2800, с трудом разгонялся, выбрасывая при этом клубы черного дыма. Тут же выскакивала ошибка Р0088. После глушения иногда все восстанавливалось, иногда - нет. Проверка турбины и всех датчиков вокруг рампы показала абсолютную НОРМУ. Оказалось, что в эти моменты зависал электромагнитный клапан управления геометрией турбины. После его замены уже третий месяц "полет нормальный"! Может наш опыт чем-нибудь поможет. Удачи!
Добавил через 2 минут
dyuha7 писал(а): сделаю продам!
Лучше сделай, может и продавать не захочешь! :)
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение dyuha7 » 17 окт 2010, 12:27
спасибо,проверим и этот вариант!
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение KOT32 » 20 окт 2010, 16:12
Всем привет. У меня тоже самое что и у коллег. P088 - высокое давление в рампе. Местные говорят грязь в топливной системе. Такое же было весной - лето проездил без проблем. Сейчас опять началось. Спасибо за советы попробую что сделать из них. А то наши местные предлагают рампу поменять...
KOT32
Сообщение Дед Форсуныч » 20 окт 2010, 18:27
Рампу менят это перебор :) , с ней ничего не бывает , а датчик и регулятор с неё идук как запчасти , вот только датчика давно не постовляют что-то , но он и не выходит из строя как правило , а регуляторы есть в наличии !
Дед Форсуныч
Сообщение Sandver58 » 20 окт 2010, 20:58
KOT32 писал(а):Местные говорят грязь в топливной системе. Такое же было весной - лето проездил без проблем. Сейчас опять началось.
А куда грязь на лето делась? Не иначе в отпуск на Канары :D
Sandver58
Сообщение dyuha7 » 21 окт 2010, 16:42
И что делали, чтобы решить проблему? Я с Форсунычем, вместе решаю возникающие проблемы, но пока, как и у вас!!! вероятно качество соляры для наших машин ....! хотя друзья пока ездят и пробег у их машинок больше чем у меня.
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение 598082 » 05 дек 2010, 18:39
Опишу свои мытарства:)))))))))) Если кому интересно конечно:)
Началось с того что стал постоянно сбрасывать обороты до 3000. Ошибки 0087 и 0088 причем в памяти обе сразу:) Увы бывает!
пониженное давление попробовали лечить (а что делать, работал метод научного тыка) б/у допмоторчиком в бак:) от 09, благо не пришлось изголятся по поводу его крепления и подвода электричества:) все в штатном режиме... но хватило ненадолго:) Это сейчас понимаю что все это "антинаучно", а в то время хватался за сотоминку...мозг машина выносила не по детски, с этой проблемой в плавающем режиме 1,5 года....тут до невроза рукой подать...
Вообщем пониженное давление вылечили частично заменой и ремонтом форсунок. Осталось повышенноё, причем при работе (подключении) моторчика выходила 676 ошибка. Хорошо -отключили, но проблема не ушла, при ШТАТНОЙ работе системы шла ошибка 0088...Мы с диагностом были в ахххх....е. Откуда? Святым духом чтоль нагнетало? ну если бы наоборот :shock: , При сканировании на ходу параметры запроса системы и выхода совпадали на 99,8% Ошибка была плавающая, причем после снятия ошибки кол-во срабатываний увеличивалось геометрической прогрессии. Мог день - два кататся вообще без сработки и приезжал к диагносту для снятия ошибки когда уже не в моготу... Пробовали лечить запуском под 40 раз:) Типа обучения системы (вычитали где то на Фордовском форуме) помогало но ненадолго...
Диагност уже денег не брал:) у нас уже появился так сказать спортивный интерес, или мы или он (Сорик) нас:)
Немогу сказать что проблему вылечили, но уже скоро месяц как все ушло, а вылечили снятием (физическим,полным) сигнализации и приведением электроники в штатное состояние. Т.е. счас как дурачек закрываю авто ключиком и пока счастлив так как авто РАБОТАЕТ!!!
А моторчик в баке остался, но в отключке, пока не мешает, пригождается при смене фильтра топливного, прокачиваю систему на момент подсоса да в мороз прогоняет соляру, все это проделываю конечно при отключенном зажигании перед пуском двигана.
598082
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Алексейка » 10 дек 2010, 09:06
Всем здравствуйте!
Столкнулся с указанными ошибками, спецы говорили датчик давления или форсунка. Пошел от простого к сложному, поменял топливный фильтр и машина поехала.
Алексейка
Сообщение Лёха Юрич » 11 дек 2010, 00:38
ну хорошо если так.
но этому есть 2 объяснения :
- действительно забитый наглухо фильтр
- и второе ( менее для тебя приятное ) - начинающиеся проблеммы с большой утечкой в обратку и/или недокачкой топлива насосом , что подзабитый фильтр только всего лиш усугублял...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение dyuha7 » 11 дек 2010, 23:04
все, больше тянуть не получается, ошибка 0087, без эфира ни как , вобщем при запуске со стартера довление почти ноль, после пуска хватает только для хх и езда в аварийном режиме. Буду снимать насос !!!Сделаю отпишусь.
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение jon_ » 19 дек 2010, 13:48
Сорик 2008 г.в. периодически начинает "тупить" c приходом -5С -10С отказывался набирать обороты свыше 2500, с трудом разгонялся, на холодную до 60 потом тяга то пропадала появлялась. После остановки и перезапуска двигателя выскакивала ошибка Р0088. После глушения иногда все восстанавливалось, иногда - нет. После пробега 15-20км как правило тяга восстанавливалась но не всегда НА БОРТУ высвечивается МP0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High MULTITRONICSсом сбрасываю ошибки. Появляется расход соляры +2-3л.
Подскажите пожалуста чего мозги парит. По ошибке топливная? :cry:
jon_
Доп. информация: комр.multitronics VG 1031 Challenger DVA-9705
ГАЗ 21 ГАЗ 21029
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
