Всасывающий звук при глушении
Re: звук при глушении
Сообщение prapor68 » 24 сен 2009, 16:41
у меня тоже самое,но вроди всё работает нормально
prapor68
Re: Всасывающий звук при глушении
Сообщение kris0123 » 07 окт 2009, 13:29
При замене фильтров (плановом-воздушным,масляным) звук постепенно(недели за 2) сошел на нет :D
kris0123
Сообщение Крутой » 28 окт 2009, 09:25
Всем привет.Этот звук мне знаком,либо пердит либо отрыгивает,это не важно.Важно другое,пока ездишь по асвальту все по барабану ноесли ехать по гравию(тоесть сильно трясет) и двигатель хорошо прогрет то происходит остановка двигателя и не приятный звук изпод капота.Причем двигатель совсем не глохнет,а так полу мертво тарахтит.А потом когда заводишь движок появляеться черный дым,но а дальше опять все в норме,пока не растресет или в ямку по сильней не попадешь.Мне сказали нужно поменять (обратный клапан рециркуляции отработаных газов),ищу не могу найти только под заказ.Что скажите сорентоводы.
Крутой
Сообщение ЯВР » 28 окт 2009, 10:02
А по-моему это причуды мягкой глушилки. Попробуйте ка при заведённой двиге и снятой крышке постучать по некому клапану, который стоит ниже расширительного бачка и имеет разъём и 2 трубочки. Даю 90% что после этого глушилка начнёт душить движок своей заслонкой. Это значит, что клапаночку ентому кирдык пришёл и его либо чистить, как на форуме описывалось(гиморно), либо менять.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение kris0123 » 14 фев 2010, 22:26
Короче-поменял топливный фильтр-звук вроде пропал.Мое мнение-забитый топливник а т.к подается с наддувом возникает сильное сопротивление -при выключении двигателя наддув естественно отключается и из за разницы давлений происходит обратный отсос дизеля через фильтр из системы-и естественно в системе что то происходит для уравновешивания давления.
kris0123
Сообщение anton_gl » 15 фев 2010, 04:45
Было такое http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=152&t=11982. Сменил все фильтра и все пропало. Несмотря на то, что морозы были за -30. Больше грешу на воздушный, так как подзабит был изрядно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Крутой » 15 фев 2010, 10:37
Всем привет! Я перебрал клапан,все неприятные звуки пропали.
Крутой
Сообщение blnd » 01 авг 2010, 23:17
Всем Привет, столкнулся с аналогичной проблемой, описанной Крутым в посте: от Ср окт 28, 2009 9:25 am.
Не углядел и въехал в нехилую подмосковную колдобину.....двигатель стал работать полудохло, на акселератор Сорик не реагировал и звук пошел гудящий... противно-металлический такой.... :shock:
Машину заглушил....включил....все вроде заработало нармусь..., но появился странный гудящий звук после того,
как каждый раз глушишь двигатель.
Такой протяжный (похоже, на испускание газов от 1 до 3 сек.) %)
Причем, если проедешь немного, то звук совсем не долгий, практически не слышен.
А если долго (двигатель полностью прогрелся), то протяжный такой от 1 до 3 сек.
Поделитесь опытом, как удалось решить сию проблему???
Куда податься??? :?
Заранее благодарен за помощь и участие…
blnd
blnd
Доп. информация: комплектация LX, пригнан из Кореи
