Накрылась турбина - последствия
Re: Опыт покупки Соренты
Сообщение ZLAT » 21 май 2009, 22:30
Андрей59 писал(а):
ZLAT писал(а):вечером счастливый еду на Сорентике сразу же загород за 200 км
А масло заменил?
YAN писал(а):Допускаю,что причиной разрухи могла быть не качественная соляра!
Как соляра влияет на турбину?
ZLAT писал(а):машина ведёт себя на трассе отлично
С какой скоростью ехал?
Масло меняли при мне,там же на диагностике,в сервисе..
Средняя скорость была 100-120км\ч,разок до 160 поднял,но проехал так км 5-7,устаешь...да и дорога не позволяла более,так что в среднем 100 ехал..
а как влияет соляра на турбину,не в курсах....я думаю что турбина более зависима от масла и наличия масла вообще...
ZLAT
Сообщение Андрей59 » 21 май 2009, 22:41
ZLAT писал(а):Масло меняли при мне,там же на диагностике,в сервисе
Что залили?
ZLAT писал(а):а как влияет соляра на турбину,не в курсах
Вопрос YANу
ZLAT писал(а):,так что в среднем 100 ехал.
Странно, что при таком скоростном режиме со свежим маслом так скоропостижно скончалась турбина, чтобы сожрать масло надо, чтобы разрушилось уплотнение или от температуры закоксовался сток, что при плохом масле наиболее вероятно.
Андрей59
Сообщение ZLAT » 21 май 2009, 22:45
Значит ам уже была на гране,жалко что диагностика этого сразу не выявила..... :( :(
ZLAT
Сообщение Андрей59 » 21 май 2009, 22:50
ZLAT писал(а):Значит ам уже была на гране
В штатном режиме турбина умирает долго и вонюче, гудит, жрёт масло, коптит синевой (судя по японским грузовикам, камазу и быку)
Андрей59
Сообщение LEO » 21 май 2009, 22:53
 Замечание от модератора: LEO
ZLAT
Сергей, дабы тебе в будущем не нарушать п.5 Правил форума в части избыточного цитирования, предлагаю тебе прочитать вот эту тему (Правила я надеюсь ты прочитал при регистрации): Учимся правильно цитировать собеседников!
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Накрылась турбина - последствия (ex "Опыт покупки Соренты")
Сообщение Евген81 » 22 май 2009, 07:29
rostislav писал(а):Где? Подскажи пожалуйста.
Gorivas писал(а):Колись где брал. Я покупал оригинал, но может у тебя лучше
неоригинал на самом деле,но разницы не ощущал ваще.Брал несколько раз на Мытищинском авторынке и в Балашихе.Кому интересно-в личку дам более точные места...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TarZaN63 » 22 май 2009, 07:50
Злат, приветствуем тебя от имени всех членов Самарского отделения.
тебе ещё повезло что ценник всего в 20-25 килорупий. я вообще попал на замену башки в сборе. ценник выставили в 120 тыр. а куда деваться? на данный момент в мой авто вложено уже около 160-170 тысяч денег. из них - 120 за замену гбц. 12 на форсунку.
блин. чота я свою тему найти никак не могу.
Модераторы, признавайтесь, куда мою тему запихнули как я башку менял????
поиском никак не ищется (ни "капиталка ДВС", ни "уходит антифриз" результата не даёт).
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение ShineOn » 22 май 2009, 08:21
TarZaN63 писал(а):поиском никак не ищется (ни "капиталка ДВС", ни "уходит антифриз" результата не даёт).
Вот эта тема устроит: Уходит тосол ?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Борисыч » 22 май 2009, 09:53
Я думаю, что пока он бился с глушением движка, турбина высосала масло и движок практически на максимальных оборотах молотил "на сухую".
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение YAN » 22 май 2009, 09:55
Отсюда напрашивается вопрос:"Как быстро заглушить двигатель,если он работает в разнос?"
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ShineOn » 22 май 2009, 10:16
YAN писал(а):Как быстро заглушить двигатель,если он работает в разнос?
Чуть выше писали - необходимо как можно быстрее перекрыть доступ воздуха. Например, можно открыть крышку воздушного фильтра и заткнуть патрубок тряпкой.
ShineOn
Сообщение YAN » 22 май 2009, 10:23
Тогда уж вынуть наружный патрубок и вместо него тряпку т.к.пока снимешь крышку,двиг уже сделает "КРЯК". Почему не предусмотрели демультипликатор ? наверное уверовали в 100% надежность своего мотора?
Сообщение papa726 » 22 май 2009, 10:31
Есть же мягкая глушилка.....
papa726
Сообщение ShineOn » 22 май 2009, 10:42
YAN писал(а):пока снимешь крышку,двиг уже сделает "КРЯК"
8 литров масла движок будет довольно долго переваривать.
YAN писал(а):Тогда уж вынуть наружный патрубок и вместо него тряпку
Наружный патрубок из корпуса фильтра или из-под крыла? Не могу точно сказать, насколько данная процедура будет быстрой, возможно это и лучший вариант (по крайней мере, фильтр на входе будет оставаться).
papa726 писал(а):Есть же мягкая глушилка
Подозреваю, что абсолютно все точно знают, где находится воздухан, но только единицы форумчан смогут точно показать под капотом, где расположена эта самая "мягкая глушилка". Я, например, точно не смогу её сразу найти. ;)
ShineOn
Сообщение Fisher » 22 май 2009, 10:48
Подозреваю, что все точно знают, где находится воздухан, но только единицы форумчан смогут точно показать под капотом, где расположена эта самая "мягкая глушилка". Я, например, точно не смогу её сразу найти. ;)
Игорь, ты прикалываешься? :)
К мягкой глушилке очень хороший доступ.
Fisher
