Не заводится (плохо заводится) на горячую
Не заводится на "горячую"
Сообщение TarZaN63 » 06 май 2009, 17:59
как меня возили на эвакуаторе к платиновому и я там мыл форсунки помните?
так вот теперь новая байда.
до чистки форсунок были проблемы с заводкой на холодную.
теперь на холодную всё нормуль, зато на горячую - фиг заведёшься. не - в конечном итоге она заводится - но с 5 - 7 - 10 раза.
чо может быть? опять форсы? или чо другое? кто сталкивался?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: новая проблема с заводкой.
Сообщение ClaudeMonet » 06 май 2009, 18:03
патрубки интеркулера посмотри...
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Дед Форсуныч » 06 май 2009, 20:42
Перепроверьте на стенде форсации , в своё время не стал писать чтоб не расстраивать , но чистка именно дизельных форсунок дело весьма относительное. От души надеюсь что на самом деле просто где то чтото недозакрутили , удачи.
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 06 май 2009, 20:52
Дед Форсуныч писал(а):Перепроверьте на стенде форсации , в своё время не стал писать чтоб не расстраивать , но чистка именно дизельных форсунок .
А иногда и вредоносное занятие,это,как какать в дуршлак.Весь шлак оседает именно в форсунках и их распылителях.Я на Т4 промыл на четыре новых форсунки,лучше периодически добавлять в солярку моющие,щадящие присадки.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение stanislav » 06 май 2009, 22:40
Проведите коммон-рейловский тест (с колбачками). Скорее всего после промывки форсунок Вы подписали им приговор.
stanislav
Сообщение TarZaN63 » 07 май 2009, 18:39
увы. сегодня опять катался на эвакуаторе. заглох на трассе. залипла третья (промытая) форсунка. но ничего - в сервисе оживили. сейчас буду находиться в процессе заказа и покупки новой форсунки.
TarZaN63
Сообщение Сан Саныч » 07 май 2009, 18:46
эт наверное у тебя после невзятия песчаной горки на майские, дал просраться вот и залипла! надо было с нами в объезд :D , еще немного поездил бы :D , удачи в ремонте и отпишись как и че было...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение TarZaN63 » 07 май 2009, 18:48
да, чё.... пошаманили с пробирками, заглушили третью форсу, завели на трёх горшках. потом форсу прицепили, завели - работает. сейчас в гараже проверил - на горячую хорошо завелась. отдал 880 - диагностика, 2200 эвакуатор с дачи.
TarZaN63
Сообщение YAN » 07 май 2009, 18:50
Юра! А распылители в норме? Может есть смысл махнуть их,чтобы душа была спокойна?
Сообщение Lexion » 07 май 2009, 23:15
У меня тоже заводка с 3-5 раза. Выдает ошибку "регулятор давлния 1180" на очередном СТО скзали что эт вторично, а причина в форсунках, которые я три дня как поменял причем там где менял тест с помощью колб не дает слива в обратку, наполняются равномерно и медленно, да и на стенде держали давление одна 10 сек три по 7 секунд.. Интересный фокус :если в первые 10 секунд после глушения сразу включить зажигание и не выключать, то все в норме, машина заводится и через 10 минут.
Lexion
Сообщение frank » 20 май 2009, 12:36
по ходу у меня та же проблема-на холодную все прекарсно заводится. а на горячую ни в какую, с 10 раза и то еле еле. Так как машина у меня недавно. что посоветуете сделать? Поменять ТФ, промыть форсунки, смотреть ТНВД? :cry: началось все 2 дня назад
frank
Сообщение papa726 » 20 май 2009, 12:41
Нет давления в рампе. Проверь форсунки наверное не держат. Я, если на горячую не заводятся, эфир прыскаю.
papa726
Сообщение frank » 20 май 2009, 12:48
papa726 писал(а):Нет давления в рампе. Проверь форсунки наверное не держат. Я, если на горячую не заводятся, эфир прыскаю.
т.е ТНВД менять нужно если давления нет?
frank
Сообщение papa726 » 20 май 2009, 12:51
Нет, форсунки проверь, наверное льют в обратку.
papa726
Сообщение viva » 20 май 2009, 13:03
Круто, не знаю что в дуршлаке, но соляра наша работает на производителей инжекторов. Осваиваем космос, а хлебаем то, что в дуршлаке. :evil:
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
