Вискомуфта вентилятора
Re: Вискомуфта вентилятора
Сообщение kral796 » 17 авг 2010, 04:07
SevenNik писал(а):Двиг прогрет...
не перегрет же? температура то не повышается? я так понял она от воздушного потока от радиатора нагревается... а если ты ее держишь то потока нет и соответственно она холодная и не блокируется...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение HOMJAK » 23 мар 2011, 09:53
А кто знает нет ли каких то тонкостей при замене вискомуфты?Была проблема подтекающей муфты,после установки новой пропелер крутиться постоянно и на холодной и на горячей машине (газету разрывает в клочья).Ощущение такое что муфты вообще нет,а пропеллер жестко подключен.при это при езде из под капота доноситься вой вентилятора.Может перед установкой новой муфты надо какие то процедуры проделать??
HOMJAK
Сообщение фикса » 31 мар 2011, 16:00
такая же ситуация.вискарь крутится постоянно,на оборотах вой воздуха.уже менял термостат неделю проездил тишина,она не включалась.потом опять замослало вентилятор. чё может быть?
фикса
Сообщение Accent-58 » 31 мар 2011, 16:22
привяжите вентилятор веревкой и заведите двигатель, потом потрогайте вентилятор рукой, поймете, что момента там практически нет.
Добавлено через 59 секунд:
фикса писал(а):неделю проездил тишина,она не включалась
бред, вентилятор всегда крутится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение фикса » 31 мар 2011, 17:01
да я согласен он крутится,но как бы в холостую.а у меня щас под нагрузкой крутится.такое ощущение что всегда перегрев даже на холодную.
фикса
Сообщение HOMJAK » 01 апр 2011, 08:51
у меня его на холодную даже газетой не остановить свернутой в трубку...рвет ее в клочья
HOMJAK
Сообщение Accent-58 » 01 апр 2011, 10:37
а что , должен остановится? Ты газетой попробовал, Я пальцем :crazy: .
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 01 апр 2011, 13:41
HOMJAK писал(а):у меня его на холодную даже газетой не остановить свернутой в трубку.
Может термостат не закрыт до конца?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение фикса » 01 апр 2011, 16:36
выхвотил такую фишку,спустил воздух с расширительного бочка и не до конца закрыл пробку,так вентилятор стал меньше под нагрузкой крутится.меньше тоесть когда давал обороты движку из под капота слышен был вой,а щас тише.и до этого потрогал патрубки они были очень плотными.щас с приоткрытой пробкой они прожимаются,наверно клапан на пробке не сбрасывает газы из системы охлаждения.
фикса
Сообщение HOMJAK » 04 апр 2011, 08:40
YAN писал(а):Может термостат не закрыт до конца?
вить поделись соображениями каким образом не дозакрытый термостат может влиять нане прогретый автомобиль! Ведь как я понимаю призапуске холодного двигла надо подождать пару минут чтоб гель в муфте разогнало равномерно(бимитал пластина на холодную клапана муфты закрыла) после этого карлсон крутиться чисто по инерции и его запросто можно остановить.А здесь получается что муфта "думает" что двигатель уже прогрет и пора клиниться по полной...
HOMJAK
Сообщение msm.silich » 08 апр 2011, 20:14
HOMJAK писал(а):надо какие то процедуры проделать??
Если по ремонту вискомуфты, то здесь, если по ее замене на электровентилятор, то здесь.
msm.silich
Сообщение Barbare » 08 апр 2011, 21:51
фикса
Денис !
У меня была такая балалайка: На пробке бачка разбухла(стала больше в диаметре) резиновая прокладка, и она видимо не давала воздуху выходить через отверстие которое находится в горловине бачка(с резиновым трубкой). В системе создавалось избыточное давление... Обнаружил на поддоне антифриз, видимо где-то выдавило.. начал откручивать пробку а она высрелила(на холодном двиг.). Купил пробку за 300 руб. поставил и всё стало хорошо !
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение фикса » 09 апр 2011, 17:06
Barbare писал(а):фикса
Денис !
а я где то на форуме читал что дырочку делают и всё ок!
Напоминаю, что п.5 Правил форума запрещает излишнее цитирование!
Внимательно читаем: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
фикса
Сообщение eas1976 » 08 июн 2011, 11:09
Из выше прочитанного понял, если после пары - тройки минут работы холодного двигла визкомуфта не останавливается свёрнутой газетой, то меняй или ремонтируй эту муфту. :)
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение voldemar » 28 июн 2011, 07:57
Всем привет!
Терзает вот какой вопрос...То что при запуске движка вращается вентилятор это понятно. И по достижению рабочей температуры работает сильнее. Насколько я понял он имеет 2 скорости. Так вот в последнее время заметил, что после движения, останавливаюсь, он работает "на всю", вой слышно издалека и это не прекращается, не через 2 мин, не через 5, не через 10. Иневажно еду я по трассе или стою в пробке.
Для сравнения поставили рядом мою машину и Хендай Старекс 2.5ТД. У обоих вентиляторы крутят на всю, но у старексе, минут через 5 звук стихает и вентилятор продолжает вращаться уже почти бесшумно Еще через 5 минут снова начинает разгоняться и т.д. У меня как работает на максимум так и работает. Вот интересно, так и должно быть? Или что то глючит и он не снижает скорость вращения независимо от скорости авто?
температура при этом в норме и на скорости и в пробке.
Заранее благодарен за помощь :)
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
