Замена ремня на дизеле
Re: Замена ремня на дизеле
Сообщение YAN » 07 апр 2009, 11:11
Вадим! А доступ нормальный? Глазами смотришь и боишься,радиаторы не мешают и крыльчатка?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Deniss » 07 апр 2009, 11:27
А киньте сцылочки на элкаст, на ремень и ролики, а то лазю-лазю, не могу понять куда его запихнули..
Deniss
Сообщение YAN » 07 апр 2009, 11:33
Брал в "КОРЕАНЕ"они по своему каталогу подбирали,поэтому под рукой нет,но если никто не поможет,пойду в машину и спишу номера с упаковок.
Сообщение Deniss » 07 апр 2009, 11:35
YAN писал(а):но если никто не поможет,пойду в машину и спишу номера с упаковок.
Хорошо бы...а то у корейцев все ни как у людей...
Deniss
Сообщение Kapitan Aleks » 07 апр 2009, 11:51
Вставляешь головку ключа на 17 с трещёткой в гайку натяжного ролика и с силой рычаг трещётки вверх. Этим ослабляешь ремень и скидываешь его с генератора. Согласен, что неудобно, так как место ограничено, но возможно. Предварительно снимал снизу защиту, так как снизу удобно и снимать и накидывать на шкивы и ролики ремень. Между вентилятором и радиатором есть небольшое пространство. Снимая ремень накидываешь его на вентилятор под кожух и перебирая лопастями снимаешь ремень через пространство между радиатором и лопастями. Новый ремень надеваешь так же, накидывая его на вентилятор и перебирая лопастями, затем снизу надеваешь его (только правильно) на шкивы и ролики и в окончании сверху тем же ключом (можно просто накидным) вставляешь в гайку ролика-натяжителя, тянешь вверх (достаточно сильно) накидываешь ремень на генератор и ключ вынимаешь. Заводишь машину и балдеешь, балдеешь, балдеешь и немного тащишься от сделанного тобою лично. И сидишь весь гордый за себя.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение YAN » 07 апр 2009, 11:54
Александр! Прекрасно,но без замены роликов! А как ролики менять,вот в чем проблема? :D
Сообщение VAD » 07 апр 2009, 11:58
я (ну люблю я болтики покрутить) снимал пластиковую накладку сверху закрывающую крылчатку там 6 болтов,по два сверху хорошо видно и по одному с тыльной стороны к ним вообще "подход" отличный ,немного неудобно справа(если на машину спереди смотреть) болты ПРИКРУЧИВАТЬ обратно, мешает патрубок воздуховода, крыльчатка не мешает замене ремня, разлил примерно 1литр тосола когда патрубки на радиаторе снимал . Не бойся Ничего сложного там нет подшипники можно и выбить, но я купил съемник длинный болт он и выдавливает подшипник ( ну жаба задушила 700 рублей за новый ролик подшипник 85 рублей если что то заменю, )
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение Hrom » 07 апр 2009, 19:49
Deniss писал(а):А киньте сцылочки на элкаст, на ремень и ролики
:arrow: Приводной ремень
Добавил через 3 часа
Сегодня случайно,заливая "омывайку" глянул на свой ремень :shock: и понял пора заказывать новый. :(
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение YAN » 07 апр 2009, 20:42
Серёга! Опередил,я почти час переписывал для ДЕНИССа каталожные номера с упаковок :(
Добавил через 1 минуту
Так,что насчет роликов? Пока не засвистят и не заскрипят не трогать что ли?
Сообщение VAD » 07 апр 2009, 21:33
они откручиваются на "раз" в руках покрути есть шум в подшипнике меняй!! нет- провари в литоле :D (не трогай)
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 07 апр 2009, 21:35
VAD писал(а):они откручиваются на "раз" в руках покрути есть шум в подшипнике меняй!! нет- провари в литоле :D (не трогай)
Понял! Спасибо!
Сообщение Сергей Солоницын » 19 май 2015, 14:18
добрый день! подскажите какие подшипники стоят в роликах?
Сергей Солоницын
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2015, 14:32
Сергей Солоницын писал(а):какие подшипники стоят в роликах?
Если вопрос про размер,то
Nikolay0812 писал(а):наружний диаметр-47мм,внутренний 17мм,ширина самого-14мм
А подробней в
:arrow: Тема: Ремень генератора, ролики и пр.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Сергей Солоницын » 19 май 2015, 14:52
на всех четырех одинаковые?
Сергей Солоницын
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2015, 14:57
Сергей Солоницын
Да,одинаковые.Но лучше- менять ролики в сборе.
Так как вопросы поднятые в этой теме раскрыты более полно в
:arrow: Тема: Ремень генератора, ролики и пр. и
:arrow: Тема: Приводной ремень
Эту тему закрываю.Основание п.9 Правил форума.
