Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Sergik » 10 мар 2009, 12:31
tata
Ты куда гарантию дел?
Sergik
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение tata » 10 мар 2009, 12:32
grandlion писал(а):Просто насколько я помню в самой вискомуфте...........
Владимир! Может и так. Я говорю, что не помню.
Но всёравно перестраховался!! :)
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение engarin » 10 мар 2009, 12:35
вот мне такую же процедуру проделывади, когда герметик меняли (2 din заглушку как снять штатную, подскажите? (+)). но блин, вышел один некрасивый момент...
мастер, вправду неплохой, забыл закрутить один из нижних болтов на крышке. я, забирая авто из бокса, проехал 10м, по привычке не глушил. вышел покурить И ТУТ СЛЫШУ -ЗВУК от ДВИГЛА ВООБЩЕ СТРАШНЫЙ..не помню, не смогу описать какой именно. но настолько необычный что сомнений в совей неправильности не оставлял. громкий и резкий... не вспомню кокой именно....
в итоге, я чела к сорику приволок, "вах" говорю "зачэм машин ламать дарагой". мое предложение завести, чтоб он услышал как именно двиг неправильно звучит он отверг. стал вслепую все болты перебирать, в итоге нашел забытый. закрутил прямо на улице. свалил на меня -типа отвлекали...
завел, послушал, вроде нормально..
с тех пор проехал 3тыс. но появился этот гребаный цокот (швейная машина) и расход на 0,7-0,8 вырос. как не замеряю, 9,4..9,5.
может цокот от пробега или солерки, расход от зимы и поднабравшего веса водителя и двд, может страшный звук после запуска это результат первичной самоустановки натяжителей (напр масло не сразу поддавило, они попозжей заняли необходимое положение, ну тоесть так и должно было звучать)....хз.
но вопрос всеж в моей голове с тех пор застрял - а шо ж я мог таким образом себе повредить? с момощью одного незатянутого болта на крышке?
engarin
Откуда: объединенное королевство Украины, Крыма и Западной Донбасщины, стольный град Чернигов
Доп. информация: доп. кiл - cerato crdi1,6M
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение engarin » 10 мар 2009, 12:36
пыс модераторам
а прикольно первая ссылка название получила, исходя из соджержания...
engarin
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение tata » 10 мар 2009, 13:33
engarin писал(а):а шо ж я мог таким образом себе повредить? с момощью одного незатянутого болта на крышке?
Да в принципи ничего!!
Единственное что, один нижний болт крепит и крышку и нижнюю часть успокоителя(с права). Верхняя часть закрепляется болтом когда крышка снята, а нижняя просто одета на направляющюю, вот в неё-то и входит болт при установки крышки!! Просто наверное болталась не поджатая нижняя часть успокоителя!!!
А остальные все болты просто держут крышку и всё!!!
Вся жизнь борьба!
tata
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение engarin » 10 мар 2009, 13:41
та я ж не знаю какой именно он прое..смотрел...
а если тот самый? "единственный" ? :D
и если этот успокоитель был не зафиксирован, то таки мог наступить ему износ? шото мне боязно за кучу всяческих пластмассок около цепи.
engarin
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Евген81 » 10 мар 2009, 13:56
Sergik писал(а):Ты куда гарантию дел?
еще до него дел прежний хозяин.Пробег походу скручен был...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ShineOn » 11 мар 2009, 02:04
engarin писал(а):а прикольно первая ссылка название получила, исходя из соджержания...
Лучше делать ссылку на конкретное сообщение (в заголовке каждого сообщения есть значок ссылки), тогда название темы будет корректно отображаться. А то ссылка со многими параметрами, да ещё и со строкой поиска - на такую нотацию скрипт не рассчитан. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение toxxa » 09 апр 2009, 15:01
Ребята! А подскажите, цепь не подтянуть хотябы чуток?
Сегодня лазил под капотом, ухо поднёс к крышке цепной и слышу как цепь работает. Хотя по идее слышать этого не должен был.
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Alan » 10 авг 2009, 18:35
Мужики, кто что думает?
Ехал из другого города домой, вдруг слышу стук из под капота. %) Тормоза неважно работали, накануне заменил колодки до отбытия, думал мастер оплошал. :twisted: Стук всё громче, сделать ничего не могу, своим ходом 150 км проехал. :oops: При проверке тормозов оказалось усилители, что в задней части динамо, сломались, внутри были найдены кусочки винтов \подумал на стук\ после замены тормоза заработали а стук остался. Сегодня, спасибо автору данной темы, я проверил цепи ГРМ. Сломалась правый пластмассовый держатель \не знаю как правильно\ и головка болта, что держала её, срезана начисто. В чём причина? Цепь и толкатель с виду ничего, нормально, проверял на руках на вытяжку. Попросил совета у сервисменов, сказали, что измельчённые порошкообразные попали в маслянную систему и закупоролись или недодача масла в необходимых количествах?????? :cry: Вот думаю что делать? Заменить этот держатель, дальше юзать, и ждать что будет \от ломки маслянной помпы до капиталки движка\ или ........ ? Может кто посоветует.
Alan
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Accent-58 » 20 авг 2009, 08:16
У меня тоже звенит от 2тыс оборотов до 2,5 примерно. Но только на ходу. И звук как бы идет из под машины. И звук такой достаточно звонкий на цепь не очень похож. Я хотел бы уточнить, как звенит цепь распредвала. Ее будет слышно на стоящей машине? Мне кажется у меня звенит цепь в раздатке. Только вот как проверить :?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Alan » 24 авг 2009, 12:19
Мужики,
Вчера приехал из Иркутска, командировка была. Благо там в наличии запчасти были, купил натяжитель цепи и пластмассовый успокоитель (что была сломана). Приехал заменил, звук остался, похож на звук клапанов. :crazy: Но стучит спереди, у цепей. Цепи проверял перед отъездом, показалось нормальными, а продавец сказал нужно менять, так как по техническому регламенту нужно заменить при пробеге 120-150 тыс.км. А у меня уже за 150 тыс. перевалило. Что думаете сорентоводы? Кто когда менял? Думаю у многих этот рубеж уже пройден. И что там ещё может стучать? :oops:
Alan
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение stanislav » 03 ноя 2009, 22:47
Все открутил, но в нижней левой части крышки что-то держит? Под крышкой есть какой то винт под ключ шестигранник на 5 или 6. Может он?
stanislav
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Accent-58 » 13 янв 2010, 22:53
масло сливать не нужно?
Топикстартер, поставьте нормальные номера деталей типа 24351-4A020, а не 243514A020 (причем А должна быть англ.). А то в екзисте не находится и не знающий человек может не понять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение John247@75 » 17 янв 2010, 17:36
Привет всем . Можно ли ашебиться при установке цепи грм, если 1 поршень вмт метки в распред.по меткам 18 звеньев до метке на звездочке тнвд вроде все в поряде а с воздухана воздух не всасывается а на оборот в чем причина? КТО СКАЖЕТ ЧТО НЕ ТАК СДЕЛАЛ
John247@75
Доп. информация: Люблю свою машину! ОСЕНЬ ОСЕНЬ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
