замена ТНВД
Re: замена ТНВД
Сообщение Банифаций » 11 фев 2009, 10:20
тут продолжение нарисовалось..) насос заменили, топливную рампу (или рамку , не знаю как правильно) тоже заменили, но машина так же плохо заводится((т.е. чтобы завести нужно 3-4 секунды крутить стартером. предлагают забрать машину и поездить так, типа возможно качество топлива плохое и нужно попробовать на другой заправке заправиться. даже не знаю пока как поступить) не хочу машину забирать пока не исправят до конца!
Банифаций
Re: замена ТНВД
Сообщение Евген81 » 11 фев 2009, 12:18
Банифаций писал(а):не хочу машину забирать пока не исправят до конца!
Я б не забирал.Им всегда проще отдать машину,чем парить мозг-а вдруг найдется повод тебе отказать или сам запаришься к ним ездить...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: замена ТНВД
Сообщение grdi07 » 11 фев 2009, 12:39
[quote="Банифаций"После ТО30000 забрал машину.На ТО 30000 меняют топливный фильтр,ну очень похоже на подсос воздуха или бракованный( старый-промытый ) фильтр.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Re: замена ТНВД
Сообщение Банифаций » 11 фев 2009, 12:42
а где подсос воздуха? поменяли рампу в сборе, в которой якобы был дефект. фильтр я им новый привез Bosch, хотя может действительно он бракованный..
Банифаций
Re: замена ТНВД
Сообщение grdi07 » 11 фев 2009, 14:43
Банифаций писал(а): где подсос воздуха
При то 30000 изночально ни в рампу,ни в ТНВД не лазили. Меняли топливный фильтр,т.е . топливная система была разгерметизирована,в певую очередь я бы там искал косяк.Могли плохо фильтр закрутить(поторопились...),может топливные шланги снимали при смене фильтра, можно проверить как затянут датчик воды его ведь тоже откручивали.
grdi07
Re: замена ТНВД
Сообщение Банифаций » 11 фев 2009, 14:52
ну я уже указывал им на вариант с фильтром.. говорят все идеально и т.д... придется видимо гнать в другой сервис, потом если что обратно
Банифаций
Re: замена ТНВД
Сообщение gori » 12 фев 2009, 09:53
Подсос воздуха в топливную систему зачастую через насос ручной подкачки, определяется визуально по пузырькам воздуха в прозрачном шланге с манометром подключаемым между фильтром и тнвд при замере разрежения на всосе тнвд ( не более 0,2 атм). Из-за работы тнвд на солярке с воздухом насос выйдет из строя через какоето время.
gori
Re: замена ТНВД
Сообщение Банифаций » 12 фев 2009, 11:19
давление в системе до ТНВД какое должно быть? я нашел цифры: 0.5-1 атм , т.е. если на входе где то 0.3 атм . то это уже может привести к поломке насоса?
Банифаций
Re: замена ТНВД
Сообщение gori » 12 фев 2009, 11:34
Для соренто с D4CB не давление а разрежение в норме до о,2 атм тк насос НД стоит в ТНВД и сосет через фильтр из бака. разрежение более 0,2 или забиты фильтра или не всасыват насос НД. На спортах там подкачивающий эл.насос в баке он создает давление.
Последний раз редактировалось gori 12 фев 2009, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
gori
Re: замена ТНВД
Сообщение Fisher » 12 фев 2009, 11:37
Приятно наблюдать как два уважаемых модератора общаются между собой в данной теме совершенно не по теме (масло масленное) и замечаний и предупреждений друг другу не далают :D :) :P :oops: :Yahoo!: :ROFL:
Fisher
Re: замена ТНВД
Сообщение Банифаций » 12 фев 2009, 11:54
в случае если разряжение больше 0.2 будут ли на диагностической аппаратуре высвечиваться какие либо ошибки? это будет как то влиять на работу двигателя ? или как в моем случае приведет к плохому запуску ?
Банифаций
Re: замена ТНВД
Сообщение ShineOn » 12 фев 2009, 14:44
Fisher писал(а):Приятно наблюдать как два уважаемых модератора общаются между собой в данной теме совершенно не по теме
Fisher, замечание принимается! :oops:
ShineOn и LEO получают устные замечания за нарушение пункта 12 "Правил форума":
12. Не приветствуется изменение темы разговора внутри одного топика. Администрация форума имеет право на удаление сообщений, не соответствующих обсуждаемой теме, или перемещение их в другую тему.
Сейчас левые сообщения перенесу в отдельную тему.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: замена ТНВД
Сообщение gori » 12 фев 2009, 15:36
Никаких ошибок не будет. При долгом запуске при проворачивании стартером, при трудном запуске при отрицательной температуре первое что надо сделать проверить разрежение и воздух на входе в тнвд, максимальное давление с тнвд должно быть от 1000 до 1800 атм и статический тест по обратке с форсунок от 0 до 20 см. Как правило при таких симптомах это неисправный тнвд выдающий 300-700 макс давления и воздух в подаче на тнвд.
В последнее время два Соренто в ремонте с неисправными Тнвд и пропускающими воздух ручными подкачивающими насосами и у обоих стало плохо заводится сразу после замены топл фильтров. Ценник ремонта удручает.
gori
Re: замена ТНВД
Сообщение Банифаций » 12 фев 2009, 16:15
gori сам видимо связан с ремонтом или обслуживанием дизелей) оч жаль что gori нет в сервисе где моя машина стоит))) по моему они там не знают ни про какие "статические тесты".
Банифаций
Re: замена ТНВД
Сообщение Банифаций » 12 фев 2009, 16:31
насчет "пропускающими воздух ручными подкачивающими насосами" , они стали пропускать воздух из за того что сам насос стал неисправен после замены фильтра или что то не так закрепили , закрутили и тд..
и в чем состоял ремонт? ручной насос меняли?)
Банифаций
