ГБЦ на D4CB
Re: Гбц на D4CB
Сообщение kater61 » 11 янв 2022, 18:14
Лёха Юрич писал(а):Только каким боком то эта инфа к конкретному случаю
Потому, что всё надо делать с головой и в комплексе. Тогда и эту позиция можно будет закрыть и искать причину в другом месте.
P.S. По клаве постучали, на сегодня хватит, пойду ужинать.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 11 янв 2022, 18:21
У них порядок типа такой. Ремонт - значит надо помыть и полирнуть. В башке все мое, кроме датчика температуры. Ну и прокладок соответственно. Думаю, что то с установкой форсунок накосячил. С диагностики звонили - сказали, что все грязное и кольца прогоревшие.
Sergio1965
Доп. информация: Серебро
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 11 янв 2022, 18:23
Т. Е ты сейчас предлагаешь человеку снова скинуть голову ,раскидать столбик , шлифануть блок, вымерять прокладку, собрать все обратно и снова гарантированно получить что он уже имеет т. к шлифовка головы не корень его проблемы?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 11 янв 2022, 18:24
в конце концов проверьте по кодам на магнитах и в блоке, ваши ли это форсунки , ибо были случаи :wink:
Где можно это сверить, подскажите подробнее.
Спасибо.
Добавлено через 10 минут 6 секунд:
Сомнения конечно были, что форсы заменили. Вот как и где проверить. Я к ним приехал с обломаными свечами, на нормально работающей машине.
Sergio1965
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 11 янв 2022, 19:36
Sergio1965 писал(а):Где можно это сверить, подскажите подробнее
В блоке управления , через сканер, сопоставить коды на электромагнитах с тем что записано в блоке.
Это конечно не панацея , если когда то форсунки делали по нормальному ( с присвоением нового кода после ремонта ) и прописывали новые коды в блок то они с набитыми на магнитах не совпадут.
Лёха Юрич
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 11 янв 2022, 19:54
Спасибо, понял.
Добавлено через 11 часов 34 минуты 55 секунд:
Доброе утро. Забыл написать, на ХХ машину трясет как в лихорадке. В движении не особо чувствуется, а при остановке начинает трясти. Не зависимо, холодный мотор или горячий.
Sergio1965
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 12 янв 2022, 10:46
так а с форсунками то теперь что ?
их сделали ?
и когда трясет - дым сизосерый вонючий идет ?
что сканер по коррекции говорит ?
Лёха Юрич
Re: Гбц на D4CB
Сообщение kater61 » 12 янв 2022, 10:50
Лёха Юрич писал(а):снова скинуть голову ,раскидать столбик , шлифануть блок,
Ну зачем крайности, оставить как предположение и продолжать искать причину дальше а если всё нулевой результат, то тогда и чесать репу. Кстати у меня после шлифовки клиентами головок и почти в принудительном порядке, на солидной фирме "Евроремонт" особенно на двигателях Ауди и Опель, всё описанное выше, сплошь и рядом.
Sergio1965 писал(а): ХХ машину трясет как в лихорадке.
Скорей всего троение, проверяй какой цилиндр не работает, а ка проверить, я думаю Лёха подскажет.
kater61
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 12 янв 2022, 11:45
уже обсудили - все зависит от расточника.
одно дело "освежить" головку на несколько соток , что бы убрать продавленности от канта ПГБЦ , другое , кривую в 0.5мм голову точить в понедельник утром :wink:
да и от диаметра цилиндра ( скорее даже от литража и количества цил )двигателя , хоть и косвенно , но зависит будут потом клапана касаться на перепуске головки поршня когда обрастут нагаром или нет , по этому на "мелкодизелях" это и может проявляться в бОльшей степени , с этим и не спорил
Лёха Юрич
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 12 янв 2022, 12:46
Да, когда трясет дым серый и вонючий. По форсам, пока жду. Обещали сегодня сделать. Как будет результат - отпишусь.
Добавлено через 9 минут 28 секунд:
Был бы я сейчас в Москве, давно решил эту проблему. А здесь в Чебоксарах вообще нихрена нет. Да и живу я не в самом городе, в 35 км. по м7.
Sergio1965
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 12 янв 2022, 13:46
Sergio1965 писал(а):Да, когда трясет дым серый и вонючий.
ну тут либо форсунки в дугу кривые "вдруг стали " после ремонта ( но я сильно сомневаюсь что это они ), либо ( что скорее ) проблема с двигателем .
надеюсь лапки форсунок сейчас стоЯт правильно , колодцы форсунок предварительно почищены и поставлены новые шайбы с затяжкой болтов по динамоключу ?
что с картерными газами ?
Лёха Юрич
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 12 янв 2022, 13:50
Леха, ещё не забрал машину. Пока не знаю. Хотя, здесь эта контора - авторитетная. А предъявлять буду уже согласно вердикту другим слесарям.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
А все началось с обломаных свечей.
Добавлено через 18 минут 22 секунды:
Sergio1965
Re: Гбц на D4CB
Сообщение kater61 » 12 янв 2022, 14:32
Sergio1965 писал(а): дым серый и вонючий.
Топливо поступает, но не полностью сгорает, копмпресию по цилиндрам замерить желательно, а так-же метки распредвалов.
kater61
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 12 янв 2022, 14:49
Полностью согласен. Про метки были мысли. Да и дизелисты сказали, что коррекции нет. Я не особо конечно понимаю.
Sergio1965
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 12 янв 2022, 15:17
С компрессией согласен, к этому и вел распросами про дым, есть, нет, осталось определить почему ее не залили при ремонте и куда.
Это если с форсунками все хорошо окажется.
По поводу меток не думаю, не тот характер проявления.
Я так понял что работу после второго сервиса вы еще не видили, наверно стОит подождать, посмотреть как будет работать, и что увидят ребята из этого сервиса
Добавлено через 6 минут 58 секунд:
Sergio1965 писал(а):дизелисты сказали, что коррекции нет.
Понять бы еще что они имеют ввиду
Лёха Юрич
