Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение Nikoz » 21 дек 2008, 19:55
DrFOX писал(а): лень ПОИСКОМ пользоваться
Похоже... :) ,но...а есть ли возможность сделать такую тему,где можно узнавать про обозначения кодов ошибок.например 0023...или 0111...и т.д..но что бы знать.что это значит,и примерно.как излечить? ведь наверняка это многих интересует.а так.раскидано,что и не знают люди .где искать.как вам это??? :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение shuher » 21 дек 2008, 22:31
Nikoz писал(а):а так.раскидано,что и не знают люди .где искать.как вам это???
+100 :o !
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение LEO » 21 дек 2008, 22:47
 Замечание от модератора: LEO
Коллеги. Ну не надо на поиск грешить. Если вы хоть немного знакомы с терминологией, поиск выдает нужные темы на первой же странице.
Вот для примера: Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Nikolik » 21 дек 2008, 23:18
____________________________________________________________________________________________________
Фигасе у вас спецы! Разъём то там стандартный, если уж они этого делать не умеют, то у меня вообще слов нет...
А что у нас? Это всем известный и мною любимый нами сервис в Москве :) . Мож я сам виноват что внезапно без записи ворвался с просьбой заменить фильтр.
Спасибо огромное за пояснения по поводу лампочки.
Сегодя ездил на машине и не глох Слава Богу! Всем огромное спасибо за грамотную подсказку.
На ту заправку я больше не ногой.
Nikolik
Сообщение DrFOX » 21 дек 2008, 23:48
Nikoz писал(а):где можно узнавать про обозначения кодов ошибок.например 0023...или 0111
При обращении дается ссылка в Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes) на тему в которой обсуждается та или иная ошибка...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение shuher » 22 дек 2008, 01:27
Господа не ругайтесь :) ! Просто иногда, когда случается неприятная весЧь с вашим стальным другом - первое что приходит в голову - это взывать о помощи :shock: . В дальнейшем человек немного успокаивается и начинает мыслить по другому.
Ув. DrFOX
А не дадите какой-нить совет, как более точно определить какой пункт из приведённых ниже Вами
"a. When the fuel pressure sensor(PRS) is defective. /Когда неисправен датчик давления топлива на рампе/
b. When the fuel pressure control valve (MPROP) is defective. /Когда несправен клапан регулятор давления топлива в рампе/
c. When the leakage of fuel exists in the fuel line system. /Когда есть утечка в системе топливопровода/
d. Defect in the inside of the injector /Неисправна форсунка, перетекает топливо/
e. Defect in the inside of high pressure pump /Неисправен насос высокого давления/"
можно рассматривать в моём случае.
Да, и что за ошибки B2013 CODE A013
C010 U0010
? Мож это следствия заглохшего двигателя в движении? В приведённых вами списках таких не нашёл :oops: Или опять плохо искал. :roll:
Заранее спасибо за подсказки :)
shuher
Сообщение shuher » 22 дек 2008, 05:01
В общем, докладаю...
Сегодня сменил фильтр топливный основной + я ещё ставлю дополнительный маленький прозрачный. Говен было оч много в маленьком и в основном присутствовало. Наличие воды не успел определить, т.к. фильтр менял не снимая подкрылка - всё утекло...
Ну в общем, заменил всё, опять поставил маленький доп. фильтр, всё прокачал, стартанул КАРАУЛ :shock: !!!, в маленький фильт ринулась грязно-ржавая жижа. Заглушил тут-же. Полез смотреть сливную пробку на баке... А нету такой. Всё излазил. Снимал защиту бака (кстати гемор не слабый) и т.д. Отсюда вопрос есть -ли таковая на дизельной Соренте?
Если нет, то как промывать бак?
ЗЫ: Сменил ещё пару маленьких фильтров, вроде стало почище, но всё равно сердце не на месте...
shuher
Сообщение МАК » 22 дек 2008, 06:17
shuher писал(а): Отсюда вопрос есть -ли таковая на дизельной Соренте?
Думаю должно быть под задним сиденьем, как у других машин.
МАК
Сообщение shuher » 22 дек 2008, 12:37
МАК писал(а):под задним сиденьем
При чём тут заднее сидение? Сливная пробка ставится в самой низшей точке ИМХО - ну что-бы всё слить :)
В общем результат, 3 фильтра маленьких дополнительных и вроде пока всё чисто... Машину протестил в разных режимах сегодня в течении дня ТФУ, ТФУ, ТФУ...
В общем вернулась прежняя прыть :D Ничего загадывать не будем, но ............
Всем спасибо за участие :good:
shuher
Сообщение Евген81 » 22 дек 2008, 12:43
shuher писал(а):я ещё ставлю дополнительный маленький прозрачный
идейка неплохая,но есть ли смысл?Может и есть,но давление-то нормально поддерживается?Хватает ли продавить?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение shuher » 22 дек 2008, 13:05
Евген81 писал(а):но есть ли смысл?
Ну,.. в данный момент у меня один смысл. Фильтр в нашем Мухосранске не купить - надо заказывать. Пока придёт, недели 3-4 в лучшем случае, а доп. фильтрик за 50 руб (это у нас! на материке 30руб красная цена) - всяко продлит жизнь родного :) . Я их ставлю почти постоянно - сразу после покупки авто (из Кореи). Мой пробег ок.3900 после покупки (5 фильтров мал. (за всё 300 руб)) и один основной FRAM-овский за 400 рупий. Кто и когда его менял до меня неизвестно :) .
ЗЫ: На заправке Гуано льют за 38.70 - редиски :evil: :evil: :evil:
shuher
Сообщение shuher » 22 дек 2008, 13:11
Евген81 писал(а):но давление-то нормально поддерживается?Хватает ли продавить?
Давит МАМА НЕ ГОРЮЙ!!! Только шуба успевает заворачивается :D
Пока проверено до -32 градусов. Как будет ниже отпишусь...
shuher
Сообщение Витек » 22 дек 2008, 13:37
shuher писал(а):ЗЫ: На заправке Гуано льют за 38.70 - редиски :evil: :evil: :evil:
Ничего себе, все ценам цена 38,70 :shock:
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение DrFOX » 22 дек 2008, 20:59
Так шо сломалось?
В перечне ошибок КИА этих
shuher писал(а): B2013 CODE A013
C010 U0010
нет
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение shuher » 23 дек 2008, 01:11
DrFOX писал(а):Так шо сломалось?
Ну я так понял, что ничего. Прсто надо вовремя фильтры менять :oops: , да за качеством соляры заливаемой в бак следить :) .
ИМХО ошибка вылезла из-за заглохшего в движении двигателя.
Прошу прощения - опять буду плевать ТФУ..............................
shuher
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
