Хэлп!!! Заменил мотор проблема осталась!!!
Re: Хэлп!!! Заменил мотор проблема осталась!!!
Сообщение АлександрВиканов » 28 мар 2019, 01:12
проверь клапан на ТНВД, может зависнуть и не будет хватать топлива...можно разобрать и промыть очистителем карбюратора, если оно то мера временная..
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
Палыч М писал(а):А ты уверен что у тебя турбина включается ?
судя по характерному свисту на доресте она работает всегда :) катализатор у меня выбит :D
АлександрВиканов
Сообщение DiCh » 28 мар 2019, 10:43
Турбина и на дорестайле, и на рестайле работает всегда после пуска мотора. По-разному регулируется давление наддува.
А вот свист говорит о том, что есть проблемы с наддувом. На исправном автомобиле (что рестайл, что дорестайл) турбина не свистит
DiCh
Сообщение brhr » 28 мар 2019, 13:39
DiCh писал(а):На исправном автомобиле (что рестайл, что дорестайл) турбина не свистит
"при условии, наличия катализатора"
Ибо без него, свистит как на кировце :D
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Физик-ядерщик » 28 мар 2019, 17:50
brhr писал(а):без него, свистит как на кировце :D
Плюсанусь, так и есть
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Лёха Юрич » 28 мар 2019, 21:12
Плюсанусь
не плюсанусь ни разу.
без катализатора и заднего резонатора ( оставлен только основной глушитель) ничего не свистит как на кировце :twisted:
может картридж мелетовский дает себя знать :roll:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение brhr » 29 мар 2019, 09:12
Лёха Юрич писал(а):оставлен только основной глушитель
при таком "прямом" выхлопе даже сзади через выхлоп обычно слышно как свистит турбина (исправная, новая) турбина
Лёха Юрич писал(а):может картридж мелетовский дает себя знать
на старой оригинальной турбине точно так же свистел как и на новой оригинальной
:roll:
brhr
Сообщение VNIKOLAI » 29 мар 2019, 11:31
Про контрактные двигатели откуда берутся.
Очень интересно
https://www.youtube.com/watch?v=0-hPbwkEO8g
https://www.youtube.com/watch?v=2UlEgYt3LBU
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Аркан744 » 30 мар 2019, 12:48
спс, поеду в сервис, сканировать)))
Аркан744
Сообщение Лёха Юрич » 30 мар 2019, 14:52
brhr писал(а):при таком "прямом" выхлопе даже
благодаря моему немузыкальному слуху , при таком "прямом" да еще и раздвоенном выпуске , я не слышу никакого внятного свиста ТРК .
гул выхлопа на срезе труб глушителя - слышу , кировца - никак не получается :twisted:
Лёха Юрич
Сообщение alimag » 07 ноя 2020, 21:38
Разобрался с индикатором включенной "спирали"?
alimag
Сообщение SanchezX » 08 ноя 2020, 09:04
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, фиксируется ли как то трубка топливная от тнвд к рампе? Уже третья летит за месяц, давление норм, похоже из-за вибрации. И ещё вопрос может кто сфотать крепления защитного кожуха двигателя или кинуть номера, после предыдущего владельца осталось только одно слева ближе к лобовому. Спасибо
SanchezX
Сообщение Лёха Юрич » 08 ноя 2020, 16:35
затяжку ТНВД проверь для начала
Лёха Юрич
