Крышка двигателя декоративная
Re: Крышка двигателя декоративная
Сообщение brhr » 01 мар 2019, 09:06
Alekc198
в вакуумном насосе на тыльной стороне разница основная.
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Zauber » 01 мар 2019, 09:09
Парни, вы чего?! Уж и ГБЦ начали рассматривать. Вопрос по крышке декоративной/шумоизоляции. Из-за крышки менять ГБЦ?! Из-за нее я бы даже клапанную не менял - так бы ездил))
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Alekc198 » 01 мар 2019, 13:57
Zauber писал(а):Из-за крышки менять ГБЦ
я к тому, что бы декоративная крышка подошла, ему достаточно поменять клапанную крышку
Alekc198
Сообщение Burvod » 30 мар 2019, 11:24
Овцы сыты и волки целы.Всем спасибо,тему можно закрыть.
Burvod
Сообщение Миша Ч » 30 мар 2019, 17:56
Может есть у кого фото крепления правого который ближе к лобовому декоротивной крышки рестайла, сорвал резьбу, как то можно от двигателя открутить
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение SVA » 31 мар 2019, 16:32
Горжусь нашим народом :Yahoo!:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Burvod » 31 мар 2019, 17:08
:good:
Burvod
Сообщение Миша Ч » 31 мар 2019, 20:54
по креплению ничего нет?
Миша Ч
Сообщение ВЕЛ » 01 апр 2019, 11:56
Михаил, возможно я туплю, но непонятно, в чем вопрос?
Если в том, что сорвана резьба на шпильках, которые три штуки, на
задней части крышки, и ты ищещь вариант "лечения", то это одно дело.
Но если ты сорвал резьбу гайки так, что не можешь снять из-за этого
верхнюю декоративную крышку, то это другое дело.
Я для себя решил очень просто этот вариант с сорваными шпильками и
гайками под болты.
1. По шпилькам. Срезал шпильки, оставив примерно 5-6 мм резьбы на ней.
Далее, навернул на остатки резьбы шпильки длинную гайку оцинкованную,
у которой высота миллиметров 12-15. Продаются во всех строительных
магазинах. При этом шпильку намазал резьбовым герметиком, что бы гайка
не отворачивалась. Из декоративной крышки вытащил из соответствующих
мест цилиндрические втулки из резинового амортизатора, через который
прикручивается крышка. Подобрал короткие болты с шайбой. Совсем здорово
будет, если найти такие болты с шайьами, которые не спадают с болта.
И все, ставим крышку резиновыми буферами на эти удлинённые гайки,
и проворачиваем болтиками, а не гайками.
С сорваными гайками, которые спереди, поступил чуть иначе. Вкрутил в
сорванную резьбу короткий болтик, а сверху, на выступающую резьбу
навернул такую же удлинённую оцинкованную гайку. И дальше все так же, как
сзадними.
Так что, теперь, если сорвется резьба в удлиненной гайке, её всегда можно
купить в ближайшем хозмаге и заменить.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Миша Ч » 01 апр 2019, 21:24
ВЕЛ писал(а):Михаил, возможно я туплю, но непонятно, в чем вопрос?
верхнюю декоративную крышку, то это другое дело..
Именно так, хотел посмотреть фото крепления правого ближе к лобовому если смотреть на лобовое
Миша Ч
Сообщение ВЕЛ » 02 апр 2019, 08:35
Я бы в такой ситуации первое, что сделал бы, вращая торцевой ключ,
насаженный на гайку с сорванной резьбой, приподнимал бы крышку с
той стороны. Лучше снизу, поближе месту крепления. Можно и за край
крышки тянуть, но если переусердствовать, можно отломить.
При нормально закрученной гайке остается буквально 3-4 мм резьбы.
Их то и нужно пройти сорванной гайке.
А так, вот из другой ветки фото, на котором виден кронштейн, про
который ты спрашиваешь (если не ошибся я в плане левый-правый :D )
Тема: "Глушение" ЕГР
ВЕЛ
Сообщение Миша Ч » 02 апр 2019, 08:47
ВЕЛ писал(а):Я бы в такой ситуации первое, что сделал бы, вращая торцевой ключ,
Именно так, пробовал, не идет, хотел снять крышку и в удобном положении поковыряться, но с таким кронштейном походу не получится, крепление с установленной крышкой не открутить от двигателя. нужно пробовать отгибать, спасибо за фото
Миша Ч
Сообщение ВЕЛ » 02 апр 2019, 11:19
Ну, тогда можно использовать радикальный способ.
Взять машинку а-ля Dremel с отрезным минидиском,
и сделать аккуратно верху крестовой надрез гайки со шпилькой.
И потом тупо развалить это на 4 части.
Ну а потом, как я ранее упоминал, оставить 5мм резьбы шпильки,
навернуть на нее удлинённую гайку с фиксатором резьбы.
ВЕЛ
Сообщение Миша Ч » 02 апр 2019, 20:26
:D Буду искать метод радикальней, нет дремеля, буду уменьшать болгарку :D :D :D
Миша Ч
Сообщение ВЕЛ » 02 апр 2019, 23:05
Как вариант, высверлить. Сначала пройти на 10 мм тонким сверлом,
а потом взять пошире и засверлить резьбу. Метал там мягкий довольно.
ВЕЛ
