Клапан-регулятор давления
Re: Клапан-регулятор давления
Сообщение GenPerm » 30 июн 2015, 21:21
Поучительно) Спасибо. Попробую Bosch, отпишусь потом
GenPerm
Сообщение Дед Форсуныч » 30 июн 2015, 22:03
Всегда рад помочь , пишите если что то понадобится !
Дед Форсуныч
Сообщение jamash66 » 22 окт 2015, 15:04
два раза покупал этот клапан.
Добавлено через 23 секунды:
но оказывалось дело не в нем.
Добавлено через 24 секунды:
так и лежат без дела
jamash66
Сообщение didjer » 05 дек 2016, 07:48
Приветствую. Вот встал выбор, либо б.у. регулятор купить за 2500 либо новый но вот такой
Bosch 0 928 400 505 клапанный элемент, сommonrailsystem за эту же сумму.
На вид один в один. Я свой разобрал, одел на шуруповерт иглой и заполировал сам цилиндр который ходит в эл. магните. Он был чуть элипсом. Теперь машина на холодную глохнет на холостых, как прогреется все норм. А раньше работала на холостых и как-бы пыталась заглохнуть, потом опять норм, и по новой. Может есть инфа как он работает. Может игла плохо прижимается и ее нужно притереть?
И есть ли мысли насчет попробовать 505 клапан???
didjer
Доп. информация: Limited
Сообщение cullbit » 30 янв 2017, 12:40
didjer
Ну что, рискнул поставить 505 клапан? Я вот сижу, смотрю на его цену в отличии от нашего, и думаю, а чем черт не шутит! Вдруг подойдет? Думаю нужно замеры кое какие сделать:
Диаметр клапана, длина посадочного места, сопротивление (2,6-3,2Ом), ну и электрический разъем подходит или нет.
cullbit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение didjer » 09 фев 2017, 04:46
Думаю все подойдет. Я разобрал свой. У меня шток был элипсом. Я за иглу зажал в Шурик и на мелкой наждачной бумаге покрутил его. Работает зараза )))
didjer
Сообщение cullbit » 09 фев 2017, 08:31
А я не могу с машины его открутить, два болта открутились, а третий, который дальний внизу не поддается, сорвал насечку под торкс внутри шляпки болта... теперь вообще незнаю, как его выкрутить. Хотел ударной отверткой, но ей не подлезть туда, вернее подлезть то можно, а вот стукнуть нормально не получится.
didjer
А клапан разве разборный? Расскажи как разбирал? Развальцовывал корпус? Или там на штоке колечко стопорное есть? (Видел такие)
cullbit
Сообщение Лёха Юрич » 09 фев 2017, 20:03
ребята , фигней не страдайте.
у этого клапана если и появляются проблемы то только с "жиклерной" частью (та где ходит поршенек) , а "сердечник " электромагнита ( который в шурике шкурили ) на работу особо не влияет.
просто когда видишь что на этом сердечнике видны потертости с одного боку сразу кажется что вот оно щясье :Yahoo!: , пошкурю и нормально.
надо расшевеливать именно "золотник" , что б он ходил как должен и перемещался от сигнала именно на ту величину как задумано , без заеданий и закусываний.
к счастью у этого регулятора этот узел не страдает от давления как у регулятора на рейке (где металл промывает давлением как клапан у форсунки) ,надо просто добиться нужной подвижности поршенька.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение SanaTT » 03 мар 2017, 22:33
подозреваю меня ожидает танец с РД, так хочется верить что промою "расшевелю" и ))) ЗАРАБОТАЕТ ))
P/s ( как предки завещали мол чаще надо мыть и регулярно шевелить )
SanaTT
Благодарил (а): 12 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
