Падает ли у вас температура двигателя во время остановки?
Re: температура двигателя
Сообщение stanislav » 07 фев 2009, 19:49
TarZaN63 писал(а):пока едешь (даже тихонько) двиг держит нормальную рабочую "градусность". остановишься - и минут через 10 двиг начинает температуру терять. это нормально?? потом поедешь - опять потихоньку выходит в рабочий режим.
Юра, сегодня обратил внимание на этот факт. У меня аналогично!
:?: Это норма или необходимо искать причину (термостат, вязкостная муфта?). Про муфту (термомуфту)-писал в соответствующей теме-даже на холодном движке вентилятор вращается очень сильно и пальцами его остановить думаю невозможно без риска остаться без них?
Народ, а как у Вас?
stanislav
Сообщение stanislav » 09 фев 2009, 15:05
Сегодня проверил на мвшине друга-все один в один. Наверное так и должно быть.
stanislav
Сообщение Борисыч » 09 фев 2009, 15:08
У меня была абсолютно такая же беда. Заставил поменять термостат и с тех пор 3 года тфу-тфу-тфу!
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Marsek » 09 фев 2009, 15:58
stanislav писал(а):Народ, а как у Вас?
Я уже заказал темостат с прокладкой. Жду к 18-тому.
Marsek
Сообщение Сергей Киев » 09 фев 2009, 18:07
При температуре воздуха около 0 на хх температура падает, при - падает еще быстрее :) . Всегда так было, не заморачиваюсь. :P
Сергей Киев
Сообщение stanislav » 09 фев 2009, 18:17
Marsek писал(а):заказал темостат
Не согласен! Торопиться не буду!
stanislav
Сообщение Kaban_k » 19 мар 2009, 07:29
А те кто меняют термостат,на какой температуре он открывается? Или ставят стандартный при 82?
Kaban_k
Доп. информация: Черный красавЧег)))
Сообщение Vicktor2009 » 30 мар 2009, 12:49
За все время эксплуотации машины
стрелка температуры находится на 1,5 - 2 мм ниже середины шкалы
никаких падений температуры ни зимой ни летом никогда не наблюдалось
(Сотит Webasto - штатный)
Vicktor2009
Сообщение Taras » 20 апр 2009, 08:02
Термостат менял(оказалось зря-рабочий), двигатель укутывал, радиатор перекрывал всем, что влазило промеж них и спереди шинель натягивал. При -30 мерз проезжая
по 20-30 км. Т.е. температура на четверть шкалы в среднем поднимается, редко до 90 дотягивает если сильно понажимать газульку. Сейчас на улице от -2 до +5 -теперь нормально, тепло.
Заметил одну вещь: почему всеравно горячие радиатор и расширительный бачек при движении - вот куда температура уходит и без того холодного дизеля, постоянно нагревая не малую емкость бачка и радиатора.
Думаю так: даже при закрытом термостате через радиатор все равно проходит тосол, только в другую сторону. Скорее что он через верхний открытый патрубок, через радиатор, через тонкий трубопровод(слева сверху радиатора), через расширительный бачек и в двигатель. Т.к. верх радиатора горячий и бачек соответственно тоже.
Это у всех так или только у меня?
След. зимой хочу попробовать перекрыть толстый верхний патрубок справа.
Будет греться - печьку посильней. Что про это думаете?
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение Niknord » 30 окт 2009, 22:13
При морозах, когда останавливаетесь где-нибудь, переключайте печку на внутрисалонную циркуляцию воздуха - эффект вас поразит. Но как тронулись, так не забудьте на "улицу" переключить, иначе резко стекла затянет.
При нормально работающем термостате температура падает чуть ниже центральной отметки и держится в этом положении (при -20 - 25гр). Проверить просто, если остановился и темпер резко падает трогаем патрубки радиатора, если оба теплые, то залип термостат, если нижний холодный, значит все ОК.
Кстати, даже на заклинившем термостате в открытом положении, фокус с циркуляцией во время стоянки тоже прокатывает, температура падает ГОРАЗДО медленнее и в салоне тепло.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Re: Падает ли у вас температура двигателя во время остановки?
Сообщение Andrey2705 » 31 окт 2009, 03:48
С наступлением зимы тоже укутываю движку совсех сторон. А когда ложится якутский асвальт на постояннку, салоный фильтр снимаю не заморачиваюсь. Поэтому в морозы до -50 в салоне ташкент.Да ещё после -30 забор воздуха воздушного фильтра перевожу из под капота.
Последний раз редактировалось Andrey2705 31 окт 2009, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Сообщение alexkit » 31 окт 2009, 10:25
На двигатель положил "бельтинг" непродуваемый плотный материал, и привязал вентилятор- итог жара и температура не падает в -35при 3 положении вентилятора! Привязывал средней прочности нИткой в случае сильного нагрева вискомуфта ее рвет и обдув двигателя по запланированной схеме "ЛЕТО"
Последний раз редактировалось alexkit 31 окт 2009, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
alexkit
Доп. информация: Киа соренто 2004 год, лимитед, кореец.
Сообщение Ветер » 31 окт 2009, 10:52
alexkit писал(а):Привязывал средней прочности наткой
Интересное решение. А не вредно для виско муфты?
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение alexkit » 31 окт 2009, 11:46
Этот способ работал без последствий и на одной из предыдущих машин. Опель омега 2.3 дизель, 2 ГОДА БЫЛО ВСЕ ОТЛИЧНО!!!
alexkit
Сообщение Andrey2705 » 31 окт 2009, 11:51
На Мановских двигателях допускается остановка винтелятора 1000 часов. Но это немцы.Да вообщем-то у нас тоже в муфте порошок.
Andrey2705
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], MFNick и гости: 3
