Страница 2 из 2
Re: Нагреватель ОЖ
28 янв 2009, 18:10
DUMA1
Kapitan Aleks писал(а):У меня установлен нагреватель ОЖ 3_х теновый. Тены исправны, предохранители исправны, реле исправны, но тены не работают. Прошу подсказать, как их запустить и желательна электрическая схема.
Так ты их всё таки проверил в работе или нет? И как проверял?
Re: Нагреватель ОЖ
29 янв 2009, 06:48
Kapitan Aleks
Пытался проверить, но не я , а специалист. НО мы не соблюли условия при которых тены надо было проверять. Условия, о которых я писал выше. После этого не проверял. Но думаю работают.
Re: Нагреватель ОЖ
29 янв 2009, 16:21
stanislav
А фотографии можете выложить?
Re: Нагреватель ОЖ
29 янв 2009, 16:28
stanislav
Kapitan Aleks писал(а): прикреплён к перегородке между салоном и двигателем, т.е. под капотом. Если стоять лицом к машине, то устройство можно найти за двигателем. Кстати в торце аккумулятора есть чёрная коробочка.
Попытка номер два. Фотки можете сделать? Стало интересно! Может и у меня такой есть. А по vin коду эта позиция пробивается? В смысле комплектация?
Re: Нагреватель ОЖ
02 фев 2009, 05:33
Kapitan Aleks
В ближайшее время постараюсь организовать фотки.
Re: Нагреватель ОЖ
02 фев 2009, 09:36
stanislav
Да, и по поводы сей проблеммы?! Как дела?
Re: Нагреватель ОЖ
21 фев 2009, 19:41
Kapitan Aleks
Извините, если что не так. Получилось так, как получилось.
Re: Нагреватель ОЖ
06 янв 2020, 21:46
alex-61
СПАСИБО.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:Kapitan Aleks писал(а):Извините, если что не так. Получилось так, как получилось.
СПАСИБО.
