Реакция на педаль газа у d4cb
Re: Реакция на педаль газа у d4cb
Сообщение partner888 » 28 июн 2018, 14:54
Без ДМРВ не набирает и 3000.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Разъем завтра прозвоню.
partner888
Сообщение dim_ich » 28 июн 2018, 14:59
Если патрубки все в норме, смотри хомуты. Может из под хомута сифонить. Но вообще симптомы по дмрв
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение partner888 » 28 июн 2018, 17:40
Ок
partner888
Сообщение -diman- » 04 июл 2018, 08:18
Привет. Примажусь к теме.
Соренто 2007 года, 170 л.с. пробег 180 тыс. Стал замечать что временами пропадает тяга, не то чтобы совсем пропадает, но ехать начинает похуже на 30-40%. Выезжаю сутра в дальний путь, поначалу разгон хороший, но через N километров замечаю что на обгон тяжелее идет. Звук двигателя немного меняется. Разгон более плавный, подхват как будто пропадает. Особенно заметно на подьемах, скорость набирает медленно. Проблема проявляется с приходом теплой погоды.
Так же летом время от времени после торможения, к примеру когда проезжаю искусственную неровность или яму, пару секунд не реагирует на нажатие педали газа, потом двиг начинает раскручиваться.
Бывают дни, когда этих проблем не наблюдается и машин едет бодро.
Форсунки проверял на стенде, сказали что у трех параметры как у новых, одна чуть хуже, но не критично. Патрубки и кулер визуально осматривал, на кулере есть небольшое масляное пятно в месте шва, но явных трещин нет, внутри все чисто. Пробовал снимать фишку с ДМРВ, так совсем плохо едет. Заводится всегда одинаково хорошо, расходники меняю своевременно.
Что проверять???
-ДМРВ (взять не у кого, только покупать)
-актуатор
-может геометрию клинит??? рукой все двигается хорошо
-чтото еще???
В наличии имеется китайский сканер дельфи, могу снять графики.
-diman-
Сообщение Zauber » 04 июл 2018, 10:58
-diman- писал(а):Что проверять???
Однозначного ответа не будет. И я сильно сомневаюсь, что кто то удаленно возьмется разбираться с вашим двигателем путем анализа графиков со сканера.
Слишком много причин для формирования конечных данных, определяемых субъективным ощущением разгона :D
По доброму надо проверить все, начиная от общей программной диагностики блоков управления, кончая визуальным осмотром узлов.
Х.З., если нормально заводится и работает даже поначалу, а потом не устраивает динамика, я бы начал с турбины/актуатора. Не понятно, он вообще работает или нет, держит вакуум или нет, ремонтировался/менялся или стоит с завода с заводскими регулировками. Если с завода, визуально работает и держит вакуум, то проверял бы/глушил ЕГР, а потом по нисходящей: патрубки/интеркулер впуска, ДМРВ, слив форсунок в обратку/клапан давления в рейке и т.д. (все вышеизложенное ИМХО))
Добавлено через 6 минут 33 секунды:
-diman- писал(а):Проблема проявляется с приходом теплой погоды.
Тепло погоды или жары? Может дело все в том, что от жары вискомуфта (как и положено) клинит основной вентилятор и нагрузка на ДВС возрастает. При этом действительно звук как у вертолета и разгон тяжелее. Снимите пластиковую облицовку радиатора сверху, осмотрите радиатор, особенно щель между основным радиатором и климата. Там зачастую со временем набивается слой войлока из мусора, который мешает охлаждению. Почистить и промыть недолго. Может этой малой кровью обойдетесь.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение -diman- » 04 июл 2018, 13:22
Zauber писал(а):я бы начал с турбины/актуатора. Не понятно, он вообще работает или нет, держит вакуум или нет, ремонтировался/менялся или стоит с завода с заводскими регулировками
согласен, могу сказать только, что актуатор стоит с завода и не регулировался. Может и правда вакуум не держит.
Zauber писал(а): то проверял бы/глушил ЕГР
ЕГР заглушен капитально!!! Самовар демонтирован!
Zauber писал(а):клапан давления в рейке
Как его проверить?
Zauber писал(а):Теплой погоды или жары?
теплой погоды, когда температура 15 +.
Не думаю что это вискомуфта. Радиатор вычищен.
С приходом осени и до весны симптомы практически пропадают, ну может единичные случаи бывают. Есть ощущение что болезнь медленно прогрессирует.
-diman-
