Выливание антифриза через бачок ведет к капиталке
Re: вытекает антифриз
Сообщение Hrom » 07 окт 2008, 09:13
TarZaN63 писал(а):с утре завтра ещё масло на холодную проверю (сегодня дурак не догадался...). мож жижа в картер уходит..
Если масло попадает в картер ,уровень намного выше нормы будет. Когда пробита прокладка то дым валит так, :shock: что дымовые шашки отдыхают. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение LEO » 07 окт 2008, 18:46
TarZaN63 писал(а):похоже на банальное движение обратки
Это так и должно быть
TarZaN63 писал(а):сегодня с утра на холодную подымила белым
Это просто пар, заморачиваться не стоит.
TarZaN63 писал(а):- не дымит. заглушил, постоял. опять завёл - идёт заметный глазу выхлоп. не сильно - но видно
Это опять же пар, от перепада температур. Если при начале движения пропадает, значит все в норме.
TarZaN63 писал(а):жижа через прокладку попадает туда куда не надо....
Если бы так было, то на прогретой машине у тебя сзади было бы огромное облако белого пара. Раз такого не наблюдается, то по идее, прокладка ГБЦ целая.
Может, у тебя просто в глушаке влага скопилась? Ты последнее время по большим лужам не катался?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение TarZaN63 » 08 окт 2008, 08:08
В общем - путём опытных наблюдений выяснилось: жижа уходит через пробку. срабатывает клапан, жижа выплёскивается в горловину, потом по отводной трубочке на кузов и нафиг. всё как я и писал в начальном посте. что это может быть, чем это чревато, и как с этим бороться? а то эта ситуяция меня очень напрягает..........
зы. масло в норме. эмульсии нет. уровень - там-же где и после замены масла. не ниже и не выше.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение LEO » 08 окт 2008, 10:11
TarZaN63
У тебя очевидно просто пробка воздушная в системе охлаждения. Попробуй пробку выгнать, только вот я не знаю как. Надо со спецами посоветоваться.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение TarZaN63 » 08 окт 2008, 10:31
LEO
рассматриваю как один из вариантов..
попробую.... на днях к спецам поеду.
TarZaN63
воздушная пробка
Сообщение TarZaN63 » 09 окт 2008, 08:34
как бороться?
воздушная пробка в системе охлаждения. в какой именно части системы - не знаю.
как определить где именно пробка и как устранить?
TarZaN63
Re: воздушная пробка
Сообщение ЯВР » 09 окт 2008, 09:52
По идее надо долить в расшир. бачок антифриза, встать на уклончик носом вверх, пробку бачка не закрывать и погонять движок на разных режимах. Должно пробку выгнать. Правда учитывая расположение бачка у нас, пробка может выйти после выравнивания автомобиля, потому как вряд ли она из радиатора пойдёт по шлангу вниз в бачок.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Hrom » 09 окт 2008, 10:10
Не забудь, регулятор "печки" выставить на максимум. :)
Hrom
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2008, 10:53
Hrom писал(а):Не забудь, регулятор "печки" выставить на максимум.
Зачем? :shock:
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Odin AS » 09 окт 2008, 10:57
Владимир Ростов писал(а):Зачем? :shock:
что бы пробка в шланге к печке не спряталась :)
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2008, 11:09
Odin AS писал(а):что бы пробка в шланге к печке не спряталась
Дык вроде крантика у нас нетути. :Search: Температура воздушной заслонкой регулируется. А она к воздушной пробке отношения не имеет... 8)
Владимир Ростов
Сообщение КОРЕШ » 09 окт 2008, 11:25
Верно. Я пробку выгнал прокатившись по трассе с ветерком. При этом 2а раза доливал антифриз. В общем примерно 1,5 литра.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Odin AS » 09 окт 2008, 11:45
Владимир Ростов писал(а): Температура воздушной заслонкой регулируется. 8)
нууу, а я не знал :D то есть радиатор печки постоянно нагрет, и как эта заслонка работает, как она поток распределяет?
КОРЕШ
Я после покупки раза три доливал в итоге тоже где-то литр
Odin AS
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2008, 12:06
Odin AS писал(а):и как эта заслонка работает, как она поток распределяет?
Приоткрывается - поток теплого воздуха больше, закрывается - наоборот, меньше. Даже когда летом кондейка работает, регулировка температуры идет путем перемешивания теплого и холодного воздуха. Зимой тоже идет подмес теплого воздуха в зависимости от заданых параметров.
Владимир Ростов
Сообщение Ветер » 09 окт 2008, 12:31
TarZaN63 писал(а): воздушная пробка в системе охлаждения.
А как узнал-то что у тебя воздушная пробка?
А выгонять ее надо подогревом двигателя, причем печку наоборот на минимум и поездить с нагрузкой ( например в говнах) .... и доливать антифриз пока не перестанет уходить.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
