Теория дизеля.
Сообщение Balbes » 23 ноя 2006, 05:59
Виталик писал(а):2Страусь:
Температура спирали лампы накаливания 2500градусов, а температура баттареи центрального отопления 90градусов.
Нафига нам баттареи? :wink:
Даже температура горения угля в топке 1500градусов, но это не значит, что от лампочки тепла больше. Температура это не тот параметр, есть такое понятие количество тепла.
Ну вот, началось! :D Не успел, уважаемый Страусь задать вопрос, а ему все уже выложили на блюдечке :D А по-флемить? :wink:
Тогда может, кто подскажет, еще и коэффициент обеднения смеси для дизеля?
Balbes
Сообщение Страусь » 23 ноя 2006, 09:28
Во, точно :)
Благодарю. Вообщем идею понял, спасибо за ответы форумчанам.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Balbes » 23 ноя 2006, 09:42
Страусь писал(а):Во, точно :)
И что, тему с таким звучным названием "Теория дизеля" закроешь? :roll:
Balbes
Сообщение Страусь » 23 ноя 2006, 11:01
Зачем?
1. Я не модератор :)
2. Я не один такой ламер. Есть еще люди. Есть и будут еще вопросы по этой системе, будем работать :)
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 30 ноя 2006, 10:16
Страусь писал(а):1. Я не модератор :)
п. 1. Скромность, она, конечно, украшает! :lol:
п. 2. Вопрос. Поскольку на дизеле недавно - часто по привычке завожу как бензинку - т.е. без прогрева свечей. Заводится с пол-пинка. Дык объясните:
1. зачем, т.с., "сгорая, плачут свечи?"
2. а если не пользоваться прогревом, не навредит ли это чему нибудь там?
С уважением!
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Страусь » 30 ноя 2006, 11:03
Я на тот момент шашку не имел 8)
Владимир Ростов писал(а):п. 2. Вопрос. Поскольку на дизеле недавно - часто по привычке завожу как бензинку - т.е. без прогрева свечей. Заводится с пол-пинка. Дык объясните:
С уважением!
Я понимаю так.
Свечи накаливания подогревают воздух. Запуск с подогретым воздухом проще и надежнее, так как температура в момент впрыска топлива будет уже выше, чем без предварительного подогрева воздуха.
Исходя из этого, я считаю, что без предварительного подогрева воздуха ты лишь усложняешь двигателю запуск. Ничего другого не происходит. А значит можно и не ждать окончания. С другой стороны, пока ты ждешь окончания работы свечей, в машине происходят остальные процессы. В том числе должен начать работу подогрев топливного фильтра....
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 30 ноя 2006, 15:49
Страусь писал(а): С другой стороны, пока ты ждешь окончания работы свечей, в машине происходят остальные процессы. В том числе должен начать работу подогрев топливного фильтра....
Ну, за 20 сек врядли что- то существенное произойдет. Но вопрос не в этом. У нас, кажись, комплектации одинаковые. А установлен ли у нас подогрев фильтра? Сумлеваюсь чой-то :roll: .
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 30 ноя 2006, 18:02
Пацаны говорили, что вроде есть.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... d554b27ae9
Где-то в этой теме.
Страусь
Сообщение Страусь » 25 дек 2006, 13:44
У меня появился еще вопрос к опытным дизелистам. Ну или знакомым с дизелем больше, чем я.
Вопрос про расход соляры.
В каком варианте расход соляры будет меньше:
1. Прогревать (если можно так выразиться) дизель на месте и ехать.
2. На месте греть мальца, остальное в движении.
Страусь
Сообщение Виталик » 25 дек 2006, 14:02
Всегда поступаю по второму варианту, так, кстати, и производители рекомендуют. Правда щас, с установкой автозапуска, из дома заведу, и пока одеваюсь, выхожу она прогревается :D
Виталик
Сообщение Страусь » 25 дек 2006, 14:05
Виталик писал(а):Всегда поступаю по второму варианту, так, кстати, и производители рекомендуют. Правда щас, с установкой автозапуска, из дома заведу, и пока одеваюсь, выхожу она прогревается :D
Я к чему спрашиваю.
Поставил я сигналку с дистанционным заводом. И стал замечать (по маршрутнику), что соляра при первом методе прогрева меньше уходит.
Вот и спрашиваю, у меня в глазах рябит и действительно так.
Страусь
Сообщение Виталик » 25 дек 2006, 14:23
Не должно, кстати как маршрутник работает, реально считает расход - врядли. Скорей всего он к пробегу привязан, стоишь пробега нет вот и расхода тоже :D
Виталик
Сообщение Страусь » 25 дек 2006, 14:43
Виталик писал(а):Не должно, кстати как маршрутник работает, реально считает расход - врядли. Скорей всего он к пробегу привязан, стоишь пробега нет вот и расхода тоже :D
При этом, если стоять на месте, маршрутник уменьшает число километров. В этом смысле, что стоять, что ехать - без разницы.
Страусь
Сообщение Виталик » 25 дек 2006, 14:51
По любому там расходометры на топливных магистралях не стоят. Просто алгоритм маршрутника такой.
Виталик
Сообщение Страусь » 25 дек 2006, 15:03
Виталик писал(а):По любому там расходометры на топливных магистралях не стоят. Просто алгоритм маршрутника такой.
Ну не стоят. Ничего страшного в этом нет.
Он скорее всего реагирует на изменение объема топлива в баке.
Страусь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
