Данная тема автором топика признана ничтожной.
Re: Регулярная езда на полупустом топливном баке
Сообщение Karapuz. » 14 авг 2008, 13:03
val_grig писал(а): регулярно малое количества топлива в баке может каким-то негативным образом влиять на топливный насос
эта качалка охлаждается топливом, мало топлива фиговое охлаждение...
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Евген81 » 14 авг 2008, 13:45
Karapuz. писал(а):мало топлива фиговое охлаждение...
вот это уже инфа к размышлению...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение val_grig » 14 авг 2008, 14:31
ну, вы, блин, даёте...ладно я ересь пишу про влияние полного бака на давление в топливной системе, так и вы туде ещё... :D
Karapuz. писал(а):качалка охлаждается топливом, мало топлива фиговое охлаждение
про то, что топливный насос смазывается самим топливом, знаю наверняка, а вот про охлаждение слышу впервые :) Там же давление минимальное...чему греться-то? :?:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Karapuz. » 14 авг 2008, 15:07
val_grig писал(а): Там же давление минимальное...чему греться-то? :?:
ну как сказать я не думаю что меньне 2-3 атмосфер, да и по закону сохранения энергии все-же большая часть в тепло
Karapuz.
Сообщение val_grig » 14 авг 2008, 15:13
Karapuz. писал(а):меньне 2-3 атмосфер,
:shock: да ты что...вычеркни из памяти эти данные :) Давление погружного насоса - 0,5 бар, полкило всего :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Karapuz. » 14 авг 2008, 15:24
val_grig писал(а):0,5 бар, полкило всего :)
именно на дизеле? на бензинке давление в рампе определяется именно погружным насосом и там оно не менее 2-х
Karapuz.
Сообщение val_grig » 14 авг 2008, 16:23
Karapuz. писал(а):именно на дизеле
ага. В упрощенном виде цепь выглядит так: погружной насос низкого давления - ТНВД - рампа (а в ней форсунки+датчик). В общем, если какие-то траблы возникают в топливной системе CRDI, то надо шукать неисправности в одном из перечисленных мной узлов.
P.S. Сразу оговорюсь, что не претендую данным топиком на экспертный уровень высказывания :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Евген81 » 14 авг 2008, 16:36
val_grig писал(а):P.S. Сразу оговорюсь, что не претендую данным топиком на экспертный уровень высказывания
сказал умное слово и в кусты :crazy: звиняйте за ОФФ-не удержался :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение val_grig » 14 авг 2008, 18:43
Евген81 писал(а):сказал умное слово и в кусты
На самом деле, так и есть :) Комон рейл не так сильно перегружен элементами, которые могут выйти из строя. Тёмный ящик - это электроника. В ней, по статистике, большей частью происходят глюки, которые многих напрягают. От чего они возникают - отдельная тема. Которую я и начал :)
Ехал я сегодня с работы: гонял дизель на самых разных режимах - ни намека на какую-то болезнь...Интересно, что будет в выходные...ибо на протяжении почти1,5 месяцев я мучаюсь с траблом именно в субботу-воскресенье :x
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 15 авг 2008, 00:03
val_grig писал(а):т.к. где попало не заправляюсь.
В Германию ездишь на заправку или в Швецию? 8) Грустная шутка...
Скорее всего,ПМСМ,где то на "фирменной" заправке хлебнул какой то летучей,легче чем,соляра,и не растворимой дряни.По мере уменьшения топлива в баке в магистраль начинает поступать эта слизеобразная субстанция.Начинаются проблеммы в топливопроводе и в фильтре.Обороты плавают,движок глохнет.Заправляешь полный бак - вся дрянь плещется "под потолком" и в магистрали - солярка.И всё в порядке,пока уровень не понизится.
Лечится путём снятия и промывки бака.Физическая чистка,вода под давлением,бензин,тщательная сушка.Дважды так попадал на Пассате.Из бака вываливалось нечто медузоподобное,с щупальцами и ложноножками,имеющее слоистую структуру,прозрачное,опалесцирующее.Горит,но плохо,с чётким запахом парафина.
Может даже живое... :D
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение DrFOX » 15 авг 2008, 00:18
val_grig писал(а):В упрощенном виде цепь выглядит так: погружной насос низкого давления - ТНВД - рампа (а в ней форсунки+датчик).
Мда...погружной насос низкого давления
val_grig писал(а):надо шукать неисправности в одном из перечисленных мной узлов.
Найди его (погружной насос низкого давления) и нам покажи...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Balbes » 15 авг 2008, 04:45
Поискать этот насос тебе уже предложили, могу лишь добавить, что есть справочные данные по характеристике предварительного насоса, например, при 2798rpm давление составляет 4,5 бара. Так что полкилом не отделаешься... :D
Balbes
Сообщение Пух » 15 авг 2008, 06:42
val_grig писал(а):Интересно, что будет в выходные...ибо на протяжении почти1,5 месяцев я мучаюсь с траблом именно в субботу-воскресенье
Может машинка хочет отдыхать в выходные :?: А ты ее работать заставляеш :ROFL: (шутка)
А если серьезно, у меня на Дискавери два раза была большая проблема с топливной аппаратурой и оба раза в баке было мало саляры, с тех пор стараюсь не выезжать бак до минимума.
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение val_grig » 15 авг 2008, 06:51
DrFOX писал(а):Найди его (погружной насос низкого давления) и нам покажи...
стоит в топливном баке...
Balbes писал(а):при 2798rpm давление составляет 4,5 бара. Так что полкилом не отделаешься...
мне сервисмен сказал про полкило, я сам ничего не придумываю. ИМХО, ни к чему такая моща насосу, нзначение которого - доставить топливо по магистрали до ТНВД, впрочем, спорить не буду, повторюсь еще раз, что не претендую на истину, а лишь транслирую высказывания "дохтуров", работающих в самарских дилерских центрах.
КОРЕЕЦЪ писал(а):Лечится путём снятия и промывки бака.
сколько по времени занимает сия процедура и делают её в сервисных центрах?
блинство, с уровнем нащих технических спецов мне уже не по себе...страшно им авто в руки отдавать :x
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Balbes » 15 авг 2008, 09:54
А на чем основано такое утверждение?
В твоей цитате не было оговорки про сервис, наоборот заявлены эти полкило были в некой категоричной форме... :wink:
val_grig писал(а):...ИМХО, ни к чему такая моща насосу, нзначение которого - доставить топливо по магистрали до ТНВД, впрочем, спорить не буду...
Что значит "спорить не буду" , здесь форум сорентоводов, родственных "душ", а не базар. И посетители форума читают твои "заявления". Ведь ты сам обращаешься сюда за советом и хочешь, думаю, нормального, грамотного ответа, так прими и на себя подобную ответственность...говорить то, что знаешь или указывать источник информации...
Balbes
