Дизель глохнет после 2000 об/мин
Re: Дизель глохнет после 2000 об/мин
Сообщение 42 РУС » 13 авг 2008, 04:13
Опять такая же ерунда. На 3500 заглох..........загорелся чек, когда еле зовел... На утро нормально завелась, чек пропал......но больше двух стараюсь не давать,..........потому что ездить нада..............а вдруг заглохнет когда больше даш....
42 РУС
Сообщение Уролог-андролог » 13 авг 2008, 15:00
Здравствуйте! Посмотрите обратный слив с форсунок( на форсунках сверху трубочка одета,гибкая . снимите её и попробуйте крутить стартером в норме ни должно с форсунок литься, если льется то, из за этого давление падает и она глохнет)
ваз2109, 21102, ниссан лаурель, киа соренто
Уролог-андролог
Сообщение Никола » 13 авг 2008, 18:24
42 РУС писал(а):Опять такая же ерунда. На 3500 заглох
Ты хоть что-нибудь проверил из того, что советовали?
Никола
Эксперт
Сообщение 42 РУС » 15 авг 2008, 04:59
Уролог-андролог писал(а):Здравствуйте! Посмотрите обратный слив с форсунок( на форсунках сверху трубочка одета,гибкая . снимите её и попробуйте крутить стартером в норме ни должно с форсунок литься, если льется то, из за этого давление падает и она глохнет)
Как я понимаю, через форсунки должна литься обратка...Это же тркбка обратки, правильно я понял?
42 РУС
Сообщение Fisher » 15 авг 2008, 10:58
У меня была такая ерунда после замены форсунок(писал об этом сегодня). Плохо затянул прижимную шайбу и не поменял колечки. После замены колечек и хорошей затяжки всё прошло.
Fisher
Сообщение Евген81 » 15 авг 2008, 11:04
Уролог-андролог писал(а):в норме ни должно с форсунок литься, если льется то, из за этого давление падает и она глохнет)
ты не прав,литься должно в норме одинаковое количество соляры,тока это количество имеет свои пределы. :twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение foboss » 15 авг 2008, 12:45
Если произошло после промывки, значит грязь попала либо в клапан на рейке, либо в форсунку и она начала лить.
Возможен вариант что засорилась система кик дауна в ТНВД, если вырубается при резком газе
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Никола » 15 авг 2008, 13:27
foboss писал(а):Возможен вариант что засорилась система кик дауна в ТНВД
Это что-то новенькое.
Сложно советовать на обум, пусть проверит хоть что-нибудь - статику. динамику, максимальное давление - хоть что-нибудь. Тогда можно двигаться дальше.
Никола
Эксперт
Сообщение Diplomat » 28 авг 2008, 21:25
42 РУС писал(а):Буду благодарен за любую помощ....
Скорее всего у тебя нужно проверить датчик давления топлива, датчик стоит на насосе и крепится 3 болтами (пластмассовый), по крайней мере помаж контакты и проверь крепления. А отсечка мотора происходит из-за неполадки турбины, турбина накрылась, проверяй перед заслонкой входа во впускной коллектор, отсоедини шланг, поставь к этому шлангу руку и дай 3000об/м и подержи секунд 30. Если рука в масле, то турбину надо менять, и промывать кулер, он полный масла.
Diplomat
Сообщение 42 РУС » 01 сен 2008, 06:10
Кажется форсунка. Я глушил каждую форсунку по очереди и заводил. Так вот, когда заглушил 3-ю фарсунку, машина завелась с автозапуска. Когда остальные глушил, ничего не менялось, машина с автозапуска не заводилась, как и при всех работающих форсунках. А масло не ест, значит и турбина масло не гонит.......я думаю так. И тянет нормально...Подскажите лучше скока стоет форсунка и где преобрести?
42 РУС
Сообщение ShineOn » 01 сен 2008, 17:32
Стоит в пределах от 12 до 20 тысяч рублей, как повезёт. По поводу покупки стукнись в личку к krek'у.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение George_st » 05 окт 2008, 15:44
Вчера подобное было.. Стоял долго на месте, потом заглушил... Когда завел, дал газу в пол, при достижении 3000 об заглохла. Не мог завести.. Подождал секунд 40, стартер, круьтил крутил. плюнул.. Еще 30 секунд, стартер на старт, и завелась через секунд 5... Подергалась и норм, газ в пол и туго сначала пошла так... Потом через пару минут такой езды как пинка дали - и просто пушечный разгон 0_о... Что было не понятно - чек не горел.
George_st
Сообщение stanislav » 05 окт 2008, 19:27
Случай, описанный автором темы был один в один у моего товарища на Соренто. Решил вопрос заменой насоса ТНВД. Его производительность не обеспечивала необходимое давление топлива на повышенных режимах!
stanislav
Сообщение Nikoz » 05 окт 2008, 19:33
stanislav писал(а):заменой насоса ТНВД.
Ничего себе,подарочек... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение George_st » 05 окт 2008, 21:08
Ну у меня то исчез этот симптом... И даже лучше стало.. Грешу на так сказать подувку системы)) - Что когда всетаки завелась - прочихалась нафих и поехала))
George_st
