Re: Большое количество картерных газов
Добавлено: 21 окт 2016, 20:50
Андрей59 писал(а): и для чего сделана система вентиляции картера???
PS Поддерживаю Губкина на счёт сада
расскажите в чем отличие двс дизель и бензин в плане сапуна-вентиляции картера-ит.п. как их только не называют.
ДВС бензин или дизель в плане сапуна, отвода "давления" и т.п. устроены практически одинаково. хоть турбо хоть не турбо бенз или дизель.
для особенных установка маслозборника в некоторых авто - для сбора масляного тумана но в такх случаях ставят маслоотбойники в крышки
процент газов которые проходят через замки, кольца, маслосьем колпаки - мизерный. хорошо если наберется 1% при исправном двигателе. = 20 мпа = 0,2 мпа
избыточных картерных газов, давления, и тп. (учитывая % давления, обьем который прорывается вдруг) при открытии маслозаливной пробки - при исправном двигателе - нет.
во впускной тракт ничего не уходит - т.к. сапун идет во впускной то разрежение(минусовое атм давление) при разнице в диаметре между впускным трактом и сапуном примерно раз в 10, через сапун небльшими дозами, обьемами "засасывает" (как угодно назовите) некоторый обьем из двигателя (тот минимальный % церез ЦПГ)
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
papiruso писал(а):если бы все газы образующиеся в цилиндре попадали бы на выхлоп, то никаких картерных газов бы и не было. иными словами вы согласны с представленным роликом и в исправном двигателе должно быть разрежение, а практически все здешние машины, владельцы которых все пытаются измерить объем картерных газов с помощью мусорных мешков, надо пустить как минимум в капиталку, как максимум в утиль, потому что ЦПГ у них совсем развалилось и пропускает газы во все стороны, вместо того, что пускать их только на выхлоп.
вы прочитайте ваши сообщения выше..
а кто спорит что при открытии мсп должно быть небольшое разрежение т.к. это разрежение создается из за впускного тракта. я нет.
на видео показано. что оно есть при исправных моторах
Добавлено через 8 минут 21 секунду:
Губкину и андрею59 посвящается.
вам надо посмотреть видео как решают проблемы "настоящие специалисты" можете смореть с 3,10
https://www.youtube.com/watch?v=ShvRDIfQ4bo
