Холодный радиатор
Re: Холодный радиатор
Сообщение Diesel'ok » 09 окт 2016, 17:37
Aleksei_Tm
Нижний патрубок при прогретом двигателе становится горячим- большой круг охлаждения.
Убери совсем его, проверь! Если не будет гретьс патрубок, то что то не пускает туда антифриз.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Aleksei_Tm » 09 окт 2016, 21:40
[user]Diesel'ok[/user]
Согласен, сейчас покатаюсь так, гляну что да как. Думаю,движок работал на малом кругу всегда (30тыщ км в моих руках). Но , буду искать причину
Вопрос - если радиатор печки забит, охлаждайка через него проходит медленнее и охлаждается быстрее ,может это отразиться на работе термостата?
У меня печка дует хорошо
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение игоряныч » 10 окт 2016, 05:17
Aleksei_Tm писал(а):Вопрос - если радиатор печки забит, охлаждайка через него проходит медленнее и охлаждается быстрее ,может это отразиться на работе термостата?
По этой теории охлаждайка должна идти медленнее и по блоку-соответственно быстрее нагреваясь в нем.
игоряныч
Сообщение Aleksei_Tm » 10 окт 2016, 11:22
Что может не пускать?
Я вот подумал - помпа плохо качает? Почитав форумы узнал, что тогдаб печка либо плохо , либо совсем не грелаб. А у меня нормально топит, при +50 градуса начинает тепло идти.
Радиатор и термостат новые , рабочие.
Шланги - два больших сверху и снизу снимал , чистые. Маленький пароотводящий - также в норме. Правда в свое время был забит , и термостат поэтому открывался, но сейчас все чисто...
Шланги что на печке - также в норме, теплые
Каналы в движке забиты - тогдаб давно ж0п@ настала , всеж накатал много км
Может к официалам сгоняю , может я охлаждайку не так залил :))
Aleksei_Tm
Сообщение Diesel'ok » 10 окт 2016, 13:32
Aleksei_Tm писал(а):Шланги что на печке - также в норме, теплые
Печка антифриз с головки берет( с малого круга)
А термостат у тебя на 82+ градуса по дедушке Цельсию. Поэтому при 50 гр. идет теплый воздух из печки но термостат еще не открыт.
Diesel'ok
Был:
Сообщение Aleksei_Tm » 10 окт 2016, 19:54
Записался в сервис, может что "механики" найдут , я уже всю голову сломал %)
Добавлено через 17 часов 25 минут 41 секунду:
Новая подробность ... пробка не сбросила давление - похоже, "новая" , с авторазборки пробка не рабочая...заказал на 1.1 и на 0.9 .... и новый шланг , верхний :?
Aleksei_Tm
Сообщение poruchik » 22 сен 2021, 20:24
Aleksei_Tm
Алексей, добрый день! С холодным радиатором удалось найти причину и решить проблему?
poruchik
