Дым синий, масло жрёт, двигатель идёт в разнос ДИЗЕЛЬ
Re: Дым синий, масло жрёт, двигатель идёт в разнос ДИЗЕЛЬ
Сообщение Raven800519 » 17 июл 2016, 16:21
скорее всего китай, сегодня снял и отдал, завтра отправят, буду ждать теперь ответа
Raven800519
Сообщение Raven800519 » 03 авг 2016, 18:20
Привет всем! сегодня узнал такой прикол, турба должна звинеть :shock: (и масло гнать, мои мысли), на стенде типа АЖ 2-а раза су.....ки проверяли нормальная типа новая типа рабочая, уроды, ищу другую
Добавлено через 12 минут 43 секунды:
жалко когда снял не с фоткал, как говориться хорошая мысля приходит апосля! :D
Raven800519
Сообщение konstantine123 » 16 окт 2016, 21:26
Заметил что масло начало жрать.... К двигателю нет нареканий,работает нормально, из сапуна нет дыма. Часть двигателя, там где датчик масла, интеркулер - в масле (сверху не видно откуда прет)... Из-за отсутствия ямы отогнал к официалам (ключ-авто в Краснодаре), и..., они меня убили %) , сказали, что капиталку делать надо (даже компрессию померять не могут масло в цилиндрах)... Или я дурак, или они е...е Завтра к Кулибину в гараж... По видео смотрел - они даже защиту в районе турбины не снимали.... Может такое быть?
konstantine123
Доп. информация: 8405234 ЕГР заглушен
Сообщение Raven800519 » 04 ноя 2016, 14:11
konstantine123
вы пишите масло жрёт, интеркуллер в масле- а в масле имеете ввиду в нутри него масло или снаружи?, если внутри и из сапуна нет ни дыма и масла то однозначно турбина крякнула, при работе из под переднего подшипника турбины (т.е. там не подшипник а втулки) масло давит и собирается в интеркуллере а там и до разноса двиг не долеко
Добавлено через 8 минут 42 секунды:
всем привет! извените на радостях и забыл про форум, пришла турба новая аж через 3 недели, установил, прогрел, ПРОВЕРИЛ выход воздушника и АЛЕЛУЯ ЧИСТЫЙ И СУХОЙ! ещё дня два при езде дымила, я все пока ездил на заркала поглядывал, и газовать сильно боялся, вдруг опять на ходу двиг в разнос уйдет, сейчас все в норме, уровень масла в норме, так что всем ещё раз спасибо, у меня тут два дня назад передний подшипник (правое колесо) ступицы в ноль развалился, вчера сделали, а так тьфу-тьфу-тьфу все нормально :D
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
konstantine123
и на сколько уровень масла упал?
Raven800519
Сообщение Мишаня 003 » 27 дек 2016, 08:33
Значит как я понял ДВС пошёл в разнос из-за турбины??? Просто похожая фигня произошла у меня сегодня
Добавлено через 5 минут 29 секунд:
Пока ехал на работу почувствовал запах горелой резины, затем поползли обороты вверх, когда поставил на паркинг обороты зашкалили, выбежал и заткнул глушак ногой, она заглохла. Из глушака валил чорный дым с искрами пока не заглохла. Что блин, капец Мотору или есть надежда???
Мишаня 003
Сообщение Djon555551 » 21 июн 2019, 03:37
Всем привет. Похожая беда приключилась у меня. Сначала пропала мощьнасть светлый дым из выхлопной и затем пошол в разнос секунд 10 и я его заглушил. При попытке завести на горячую мотор подклинело но при полностью остывшем движке завёлся с пол оборота и без нареканей в работе.
Вопрос вот в чём стоит ли разбирать мотор?
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
В мастерской сказали покупать турбину и масляный насос. А дальше вскрытие покажет.
Другие говорят замени турбину помой интеркулер и быть счастлив. Что делать? Разбирать мотор или нет?
Djon555551
Сообщение Лёха Юрич » 21 июн 2019, 22:23
Что мешает идти поэтапно?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Djon555551 » 22 июн 2019, 10:46
По каким этапам? У меня это первый дизель и первая поломка
Djon555551
Сообщение Raven800519 » 01 дек 2020, 09:02
привет всем! давно не заходил, не буду новую тему открывать, просто скажите эти распылители и иглы стоит ставить на место, после промывки
это другие после промывки
Добавлено через 9 минут 25 секунд:
причем там где три номера 28617, 28620, 28610 dlla 156p 1114, а там где пять 30416 dlla 156p 1368/, 19112 dlla 156p 1114,01013 dlla 156p 1368/,48717,48717 dlla 156 1368
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
имеется ввиду ставить где 5-ь
Raven800519
Сообщение Лёха Юрич » 01 дек 2020, 16:04
Ля, Максим, ты с бодуна что ли писал?! :Yahoo!:
Нихрена не понятно. :o
По сути: зачем полез в форсунки?
Какие форсунки стоят ( 0445110???)
Как собрался после всего этого настраивать форсунки?
Иглы надеюсь не тусовал?
Лёха Юрич
Сообщение SVA » 01 дек 2020, 17:49
Зарёкся в форсунки лазить :cry:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Raven800519 » 03 дек 2020, 07:45
привет всем, не переживайте ент старые для интереса хочу разобрать,писал по трезвости :, только писал сообщение и к нему фото, а здесь получилось с начало сообщения, а потом все фотки,вообще стоят в движке 33800 4А000 04455110 092
Добавлено через 6 минут 59 секунд:
в какую сторону откручивается? пробовал, не идет или прикипела или затянута я епу %)
Добавлено через 12 минут 20 секунд:
это номера распылителей
28617, 28620, 28610 dlla 156p 1114 это где 3 на фото, иглы с них в чистые
30416 dlla 156p 1368/, 19112 dlla 156p 1114, 01013 dlla 156p 1368/, 48717, 48717 dlla 156 а это где пять и все перегретые, вот я и спрашивал стоит ставить
Raven800519
Сообщение Лёха Юрич » 03 дек 2020, 18:42
На 092-х форсунках стоят 1114-е распылители.
Откручивается как обычно, не прикипает никогда
Лёха Юрич
