Серый дым на холостых
Re: Серый дым на холостых
Сообщение Hrom » 31 июл 2008, 11:20
Синий(серый,сизый) дым из выхлопной трубы
Появление синего дыма является следствием сгорания масла, причиной которого может быть либо его утечка в турбокомпрессоре, либо неисправности в двигателе.
Прежде всего проверьте воздушный фильтр: любое препятствие на пути воздуха к турбокомпрессору может стать причиной утечки масла со стороны компрессора. В этом случае за ротором компрессора образуется разрежение, что вызывает засасывание масла из корпуса оси в компрессор.
Следующим этапом проверки будет снятие корпусов турбины и компрессора для проверки свободного вращения оси и отсутствия повреждений роторов.
Затем проверьте сливной маслопровод от турбокомпрессора к корпусу двигателя на отсутствие повреждений, сужений и пробок. Засорение этого маслопровода или повышенное давление в картере двигателя (в большинстве случаев вызываемое засорением системы вентиляции картера) приводит к тому, что масло из турбокомпрессора не возвращается в масляный картер двигателя. Проверьте, не повышено ли давление газов в картере. Используйте масло, рекомендуемое производителем для данного двигателя.
Не следует упускать из виду тот факт, что в масляный картер сливается не только масло - в нем присутствует также часть отработавших газов и сжатого воздуха из турбины и компрессора. В этой смеси на одну часть масла приходится приходится 4-5 частей газов.
В последнюю очередь снимите выпускной коллектор двигателя и проверьте отсутствие следов масла. Если и эта проверка окажется успешной, ищите неисправность в двигателе.http://www.pajero.us/repair/turbo1.shtml
Заменил воздушный фильтр,был дюже черный и поменял масло на Mobil Delvac.
Итог за неделю наблюдения: мой Сорик не дымит на холостых
:Yahoo!:
Последний раз редактировалось Hrom 02 июн 2009, 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Balbes » 31 июл 2008, 12:50
Sergik писал(а):
А какая разница? Стехиометрический состав топливной смеси для дизеля вроде никто не отменял.
Ты наверно удивишься, но у тракторенка бывает и не 1:1, а даже и 5:1, т.к. приготовление смеси в отличие от бензинки идет по другому типу...
Sergik писал(а):Это и называется переобогащение топливной смеси, ибо сгорает в цилиндрах не само топливо (солярка), а топливо-воздушная смесь.
Опять не угадал...Лучше прислушайся к словам ShineOn...
Balbes
Сообщение Sevast » 31 июл 2008, 17:22
Остановили меня гаишники (поговорить :D ), ну вот общаюсь с ними, глянул на свою машину и ох..нел, стоит (заведенная) вся в облаке серого дыма :shock: .
От гайцев не убежишь, продолжаем разговаривать, поглядываю на машину, минут через 5 выхлоп пропал %) .
Кстати перед остановкой ехал быстренько так, 175-195 км\ч примерно минут 20.
Первый раз такое заметил, что это может быть? Больше это явление, не наблюдалось.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Sergik » 31 июл 2008, 20:18
Balbes писал(а):Ты наверно удивишься, но у тракторенка бывает и не 1:1, а даже и 5:1, т.к. приготовление смеси в отличие от бензинки идет по другому типу...
Не удивлюсь, т.к. в голове еще остались крупицы знаний по теории двигателей. Но соотношение 1кг топлива на 14,5 кг воздуха для дизеля пока не отменяли (а=1) При данном составе обеспечивается максимальные мощность и крутящий момент, но резко возрастает дымление. И процесс воспламенения впрыснутого топлива, кстати, начинается в тех зонах факела, где а=1. Так что, если пытался подколоть, то напрасно. Бензиновые двигатели, кстати, тоже очень редко работают при а=1. А для дизеля еще очень важны угол опережения впрыска (обеспечивается программой ЭБУ) и период задержки самовоспламенения, который ,упрощенно, тем больше, чем ниже температура движка. И чем больше
этот коэф., тем больше топлива впрыскивается в цилиндр к моменту самовоспламенения, т.е. тем богаче смесь воздуха и распыленного топлива, о чем я и писАл.
Balbes писал(а):Опять не угадал...Лучше прислушайся к словам ShineOn
А я и не гадал. Если бы топливо вливалось струей, то да, Игорь прав. А так как топливо впрыскивается в сильно распыленном состоянии активно перемешиваясь с воздухом и смысл всех вихревых камер и коммонрейлов в максимальном уменьшении частиц топлива и улучшении перемешивания с воздухом, т.е. создании как можно более однородной топливо-воздушной смеси, то своей неправоты не ощущаю.
Sergik
Сообщение Balbes » 01 авг 2008, 05:48
Sergik писал(а):...Так что, если пытался подколоть, то напрасно...
Вообще-то здесь все вменяемые и очень вежливые люди...лично я считаю, что когда мне аппонируют, то стараются помочь в чем-то разобраться. А ты как считаешь?
Sergik писал(а):Не удивлюсь, т.к. в голове еще остались крупицы знаний по теории двигателей. Но соотношение 1кг топлива на 14,5 кг воздуха для дизеля пока не отменяли (а=1) При данном составе обеспечивается максимальные мощность и крутящий момент, но резко возрастает дымление. И процесс воспламенения впрыснутого топлива, кстати, начинается в тех зонах факела, где а=1....Бензиновые двигатели, кстати, тоже очень редко работают при а=1. А для дизеля еще очень важны угол опережения впрыска (обеспечивается программой ЭБУ) и период задержки самовоспламенения, который ,упрощенно, тем больше, чем ниже температура движка. И чем больше этот коэф., тем больше топлива впрыскивается в цилиндр к моменту самовоспламенения, т.е. тем богаче смесь воздуха и распыленного топлива, о чем я и писАл.
Ты абсолютно правильно излагаешь "...крупицы знаний по теории двигателей..." (опять без подкола...) :-) и коль теория ДВС тебе знакома, то ликбез мне тебе читать незачем, думаю, что ты и сам сможешь заглянуть в одну из таких книг и для дизельного двигателя освежить свои знания, а потом сообщить в данной ветке обсуждения свои выводы, если сочтешь нужным конечно...
Sergik писал(а):А я и не гадал. Если бы топливо вливалось струей, то да, Игорь прав. А так как топливо впрыскивается в сильно распыленном состоянии активно перемешиваясь с воздухом и смысл всех вихревых камер и коммонрейлов в максимальном уменьшении частиц топлива и улучшении перемешивания с воздухом, т.е. создании как можно более однородной топливо-воздушной смеси, то своей неправоты не ощущаю.
Думаю, если ты посмотришь верхний мой скромный совет освежить свои знания, то у тебя появятся некоторые поправки к своим высказываниям и смысл слов ShineOn все же будет ближе к истине, а необходимость распыления топлива никто и не оспаривал...ShineOn всего лишь написал что количества постоянного воздуха может не хватить для окисления впрыснутого топлива...
Balbes
Сообщение kv_k » 11 окт 2008, 11:35
Hrom писал(а):[u]Проверьте, не повышено ли давление газов в картере.
А какое оно должно быть на на исправном двигателе?
kv_k
Сообщение Hrom » 11 окт 2008, 11:52
Hrom
Постоял на холостом - потом дымит
Сообщение cayman » 10 мар 2011, 23:48
Сегодня получилось так, что проехав километров 30-50, остановился и машина тарахтела на ХХ минут 30-40, потом прыг и поехал..... Смотрю в зеркало :shock: :shock: :shock: сзади синева, метров через 400 - 600 вроде прошло, потом тапку придавил - все нормуль, че завтра будет боюсь подумать....
помогите объяснить логику события. Раньше ничего подобного не замечал. Единственное - правая сторона кулера немного патеет маслом, но такое было с 55тык.
Инф: 2007 год, 2,5 дизель пробег 130тык, масло-фильтр строго 7000 км (осталось 500 до замены) Делвак, воздухан-топливный через 14, расход масла 500мл от-до замены.
cayman
Сообщение George_st » 12 дек 2011, 11:17
У меня на холоднуюю с утра заводишь... Через 10 секунд появляется плотный серый (а может и белый) дым из трубы... ВОняет солярой аш пипец - но двиг после капиталки идет обкатка - надеюсь после замены масла уйдет. Самое интересное. Как машина прогревается все уходит - стоит на ходлоде молотит... Температура естественно падает и движка остывает - и сноа появляется дым..
Добавлено через 6 дней 4 часа 59 минут 2 секунды:
Перешел на дизель евро - дыма стало меньше
George_st
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
