Откручивается маслянный фильтр
Re: Откручивается маслянный фильтр
Сообщение Fisher » 15 апр 2010, 19:13
Я в прозапас покупал.Менять ещё не скоро. Положу в гараж, а закажу тот который обычно ставил :)
Fisher
Сообщение Balbes » 15 апр 2010, 19:16
Ман, Кнехт. "Проколов" не было. Качество. Советую.
Balbes
Сообщение YAN » 15 апр 2010, 19:19
Balbes писал(а):Ман,
Тоже его ставлю,подтверждаю,беспроблемный,вот только дорогой!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение bvv » 15 апр 2010, 21:12
После того как однажды у меня ослаб и потёк фильтр,я при установке стал его затягивать съёмником,предварительно смазав кольцо маслом. :x С тех пор проблем с подтёками не было :)
bvv
Сообщение IGGI » 15 апр 2010, 22:24
У меня именно такой уже второй раз стоит. Ничего не капает. Странная у тебя ситуация. Может при затяжке деформировался?
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Андрей59 » 16 апр 2010, 05:35
Ну глупо было бы говорить, что они этой марки все бегут, он может быть один из миллиона, просто мне не повезло. Если фильтр деформируется при затяжке рукой, то зачем он нужен такой. Чисто визуально так и не смог определить причину, но думаю что не перпендикулярна ось резьбы. Куплю масла, придёт новый фильтр, буду экспериментировать - поставлю резинку со старого фильтра и отпишусь.
Андрей59
Сообщение velagor » 16 апр 2010, 09:42
тоже откручивалься фильтр затягивал раз в неделю, марка тоже вроде нипатс было, после этого покупаю тока бош( разница +300р), проблема исчезла
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Vicktor2009 » 16 апр 2010, 11:28
Все просто - толщина резинового кольца по высоте не соответствует положенной и при закручивании фильтра его корпус уже упирается в площадку и как ты его не крути резинка не уплотняет или качество самой резинки х.. плохое и от ее деформации происходит тот же куршлюз
вывод - можно сняв резинку попробовать ее сравнить с той которая стояла раньше ну как следствие заменить на старую
была такая же байда с воздушным фильтром пришлось оставить резинку от старого оригинального
Сделал выводы в пользу оригинала - !
Vicktor2009
Сообщение Андрей59 » 16 апр 2010, 16:06
Версия с резинкой оказалась правильной, на старом фильтре она продавленная и поэтому меньше по высоте, на новом мягче, в общем поменял резинки местами ради интереса, фильтра по размерам практически идентичны, а сверху так вообще близнецы, старый фильтр побежал, зато теперь новый держит, опыты проводил на старом масле, после залил авангард ультра 10/40 CI-4, ни по звуку, ни по каким либо ещё признакам то, что в движке новое масло не понял, в принципе и раньше не замечал, как новые фильтра придут (два заказал), так опять поменяю, за что мне нравился зиг (кроме всего прочего), так после него таз эмалированный мыть не надо, масло чернущее, а поставишь таз на бок и через полчаса чистый, остатков масла даже не видать, а если потом поставить ровно и подождать, то масло со стенок сбегает и на дне образуется небольшая лужа, пробовал оставлять таз на боку от замены до замены, картина та же, посмотрим, как авангард себя покажет, с бензиновыми маслами лукойла такое не прокатывало.
Андрей59
Сообщение kral796 » 16 апр 2010, 16:23
Андрей59 писал(а):а поставишь таз на бок и через полчаса чистый, остатков масла даже не видать
:shock: а таз то хоть в пленке или стекает досуха прям? если досуха то ..опа ... а если пленка остается то супер! :)
Андрей, напиши поточнее, а то масло скоро менять... и не хочется чтоб движок
Андрей59 писал(а):через полчаса чистый
был после остановки... :(
ПС тоже зик лью
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Андрей59 » 16 апр 2010, 16:32
kral796 писал(а):а таз то хоть в пленке или стекает досуха прям?
Андрей59 писал(а):а если потом поставить ровно и подождать, то масло со стенок сбегает и на дне образуется небольшая лужа,
Добавил через 1 минуту
Андрей59 писал(а):пробовал оставлять таз на боку от замены до замены, картина та же
хорошее масло, тыщ 200 на нём проехал
Андрей59
Сообщение riderr » 16 апр 2010, 16:40
Андрей59 писал(а):продукцию фирмы Якопартс(Ниппартс)
я такой фильтр у себя всю зиму подтягивал, а он через 2-3 дня опять бежит. В сервисе сказали что, у них с этими фильтрами уже несколько человек приезжали на их замену (бегут как ни тяни их :shock: ). Месяц назад поменял на другой - теперь не бежит :D
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение Vicktor2009 » 16 апр 2010, 18:51
riderr писал(а):а он через 2-3 дня опять бежит
Не в тему - но тоже самое ручаюсь и с воздухом - а там поршневая гав..м "дышит" или вообще задыхается в противогазе у нас всего
три фильтра на которых не надо экономить - четвертым дышим сами :D
Vicktor2009
Сообщение SVA » 16 апр 2010, 19:06
Всю жизнь меняю масло и фильтра сам начиная с "копейки",всегда затягиваю от руки и ни когда масло не текло.Но фильтра всегда ставил только те которые рекомендует производитель.А затягивать "по русски до усёра" по моему как раз и не надо,может деформироваться резинка.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 16 апр 2010, 19:19
SVA писал(а):может деформироваться резинка.
Володя не может конструкция оригинала продумана так - что бы не "думая" - (образное выражение) их ставить на конвеере
SVA писал(а):"по русски до усёра"
:o
если перефразировать не по русски и не до усера - то тут есть доля истины :)
Vicktor2009
