Дизель звенит
Re: Дизель звенит
Сообщение Евген81 » 11 авг 2008, 15:21
Страусь писал(а):Попробуй, кстати, че-нить из присадки
Типа ER -плюс масло Делвак-все его очень хвалят (сам решил попробовать при след. замене,а она близится :) ).Хоть и говорят,что современные масла содержат необходимое количество присадок,думаю хуже не будет.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Дизель звенит
Сообщение Страусь » 11 авг 2008, 16:06
Евген81 писал(а):Типа ER -плюс масло Делвак-все его очень хвалят
Нет. Типа депрессорных.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Дизель звенит
Сообщение Евген81 » 11 авг 2008, 16:15
Страусь писал(а):Типа депрессорных.
например?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Дизель звенит
Сообщение delphine » 11 авг 2008, 17:33
Евген81 писал(а):например?
http://www.liquimoly.ru. Раздел -автохимия. Там и System Pfliege Diesel и Super Diesel Additiv.
delphine
Re: Дизель звенит
Сообщение K_ONST » 20 авг 2010, 09:31
Аналогичная проблема - детонация на разогревающемся двигателе в движении! После выхода на рабочую температуру детонация пропадает. Заправляюсь строго на ЛУКОЙЛЕ. Есть подозрения на клапан ЕГР и на моторное масло.
K_ONST
Re: Дизель звенит
Сообщение YAN » 20 авг 2010, 09:36
K_ONST писал(а):Есть подозрения на клапан ЕГР и на моторное масло.
Думаю,что плохой распыл форсунок.Попробуй добавить в топливо очиститель форсунок,а после очистки цетан-корректор и понаблюдай за работой.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Дизель звенит
Сообщение K_ONST » 20 авг 2010, 17:27
Виктор, привет! Спасибо за быстрый ответ-совет!
Боюсь добавлять очистители топливной системы, это может привести к еще большим проблемам. Вся муть, которая держится на стенках бака отвалится и пойдет в систему. Тогда по-хорошему, вначале нужно бак почистить! Кстати на топливном насосе, который в баке, тоже есть фильтр! Надо и его иногда проверять! Жалко сейчас бак полный. Начну с малого, попробую добавить цетан-корректор, посмотрю реакцию двигателя.
Вообще это какая-то непостоянная проблема, одно время детонации не было, иногда еле слышно, вот сейчас сильней звенит. Заправку надо менять!
Я думаю, что проблема с детонацией на разогревающемся двигателе уже не нова, хотелось бы разобраться в физике процесса.
Еще я обратил внимание, что по детонации мало сообщений и ветку автор некорректно назвал. Надо конечно переименовать название данной ветки, например так - "Детонация дизельного двигателя" :oops: и скинуть сюда все сообщения, которые касаются детонации. Просто я столкнулся с проблемой найти данную ветку, писк не помог, пришлось тупо все просматривать.
K_ONST
Re: Дизель звенит
Сообщение YAN » 20 авг 2010, 17:41
K_ONST писал(а):хотелось бы разобраться в физике процесса.
Может поможет? http://video.yandex.ru/search.xml?text= ... d=66521384
Re: Дизель звенит
Сообщение K_ONST » 20 авг 2010, 17:45
Спасибо!
K_ONST
Re: Дизель звенит
Сообщение YAN » 20 авг 2010, 18:12
Вот ещё не много ужаса http://www.dizelist.ru/index.php?option ... &Itemid=24
Re: Дизель звенит
Сообщение anton_gl » 20 авг 2010, 19:32
Всегда заправлялся через воронку с сеточкой задерживающей воду. Однажды уже ранней весной, воронку прое куда-то задевал, и решил заправиться без нее. Когда уже заканчивал заливать канистру (20 л) обратил внимание, что звук льющейся соляры другой. В общем сработал закон подлости, все три канистры оказались с водой. Почему отдельный вопрос. Пришлось снимать пассажирское сиденье, вынимать насос и фильтр и чистить бак. Бак на удивление оказался чистым без всяких налетов и осадков. Но я не об этом.
Ужас впечатляет. Но и дает тему для размышлений. Раньше постоянно использовал CASTROL TDA. В принципе дизель работал мягко. И вот начитавшись всяческих рекомендаций о том что CASTROL не увеличивает цетановое число и вроде как бесполезен, тем более нашел сертификат на свою солярку. Цетановое число было 48. И решил перейти на хайгировский цетан-корректор. Уже откатал два бака. И стал замечать, дизель стал работать чуть жестче и звонче, а по утрам при запуске появился сизый дымок, буквально сек на 5-10, но есть. И стали на не прогретом дизеле подзванивать пальчики. Немножко, но услышать можно. А вот машинка как бы стала чуть резвей.
Пока озадачен. Вернуться назад к CASTROLу или продолжать юзать Hi-Gear?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Дизель звенит
Сообщение YAN » 20 авг 2010, 19:39
anton_gl писал(а):. Вернуться назад к CASTROLу или продолжать юзать Hi-Gear?
Ну это уже тебе решать.Я например лью для профилактики ЛИКВИ МОЛИ для Комон Роялей,но и Хай Гировский цетан-корректор использую.
Re: Дизель звенит
Сообщение gak » 20 авг 2010, 19:49
K_ONST писал(а):детонацией на разогревающемся двигателе уже не нова
у меня было примерно также, вылечилось ремонтом форсунок у Лехи Юрича :Yahoo!: .
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Re: Дизель звенит
Сообщение K_ONST » 20 авг 2010, 21:56
gak писал(а):...вылечилось ремонтом форсунок у Лехи Юрича...
В чем состоял ремонт форсунок?
Кто нибудь проводил анализ, какой цетан-корректор по цене и качеству предпочтительнее?
K_ONST
Re: Дизель звенит
Сообщение YAN » 20 авг 2010, 22:47
K_ONST писал(а):какой цетан-корректор по цене и качеству предпочтительнее?
 Замечание от модератора: YAN
Об этом лучше здесь :arrow: Присадки в дизтопливо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
