Трещина в ГБЦ
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение katai-74 » 03 ноя 2017, 20:54
Консультировался в трёх местах. Сказали опресовывай если всё хорошо то ставь и не парься.
katai-74
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение *FartoBbii* » 01 май 2018, 19:28
Парни, подскажите, заметил в антифризе масло, поменяли прокладки маслоохладителя, на следующий день при езде заметил, машина стала тупить, вялый разгон, как будто кто то за опу держит, температура полезла вверх (антифриз новый), пошел пар из под капота, в итоге лопнул верхний патрубок радиатора, антифриз лился на блок, от этого и пар, я еще с дуру крышку радиатора снял, фонтан антифриза, в итоге подобрал временный патрубок от газели, машина тупила как описал раньше, в итоге при пробеге 40 км температура опять поползла, опять лопнул патрубок (от газели), двигатель после капиталки 6 т.км. пробега, гбц не трогали, до ремонта проблем с ней не было, что скажите?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение dschmg2012 » 03 сен 2019, 19:44
Нужен срочно ГБЦ D4CB 145 лс
dschmg2012
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение artbk88 » 27 сен 2019, 12:58
Мужики подскажите, такая проблема уходит антифриз авто дымит, снял выпускной коллектор видны потеки с 3го цилиндра, похоже трещина гбц, вопрос к чему готовиться есть смысл искать бу или на этих гбц это болезнь? Одну уже взял на опресовке трещина на выпуске ремонту сказали не подлежит, благо вернул продавану, но деньги на опресовке потерял! Вот и думаю что теперь делать...
artbk88
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение *FartoBbii* » 27 сен 2019, 21:21
Есть тут на форму Илья Седов, обратитесь к нему, он поможет..
*FartoBbii*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
