Непонятный шум в районе воздушного фильтра
Re: Непонятный шум в районе воздушного фильтра
Сообщение neutomim30 » 05 апр 2015, 09:26
Texas писал(а):У меня тоже был похожий звук в этом месте. Но всё оказалось проще. От корпуса воздухана, идёт патрубок в крыло. Сейчас не помню, толи в месте входа в корпуc, толи в месте входа в крыло, он начал дребезжать. Акустика была ещё та... Едва сообразил в чём дело. Уплотнил входы и звук пропал.
ну тут звук идет со стороны движка, если открыть крышку
neutomim30
Сообщение a_volkov80 » 10 апр 2015, 13:10
У меня таже проблема при холодном двигателе звука не слышно при прогреве появляется такой шум. Снимал клапанную крышку все рокеры на месте, не болтаются. Не могу понять в чем дело.
a_volkov80
Сообщение batyapskov » 10 апр 2015, 16:29
a_volkov80 писал(а): Не могу понять в чем дело.
Бубнил, воздушный фильтр, когда прогорели медные колечки под форсункой, большой избыток картерных газов. Советую снять патрубок перед турбиной и если он замасленный, меняйте медные кольца под форсунками. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение morbid » 13 апр 2015, 17:35
neutomim30 писал(а):появились версии, что это за звук?
Нет.
У меня и на холодную и на горячую стук.
Заметил вот что... Если скинуть с актуатора шланг, звук меньше или пропадает.
Попробуй.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение DimKo » 13 апр 2015, 22:32
Появился шум(бубубу глухой) после замены турбины. И звук действительно меняется,если с актуатора скинуть шланг. Фильтр менял,оригинал,не оригинал,разницы нет.
DimKo
Сообщение morbid » 14 апр 2015, 13:12
DimKo писал(а):И звук действительно меняется,если с актуатора скинуть шланг...
И я про тоже... Куда копаем дальше? :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение ВЕЛ » 14 апр 2015, 13:32
Ну вроде как выходит, при избыточном количестве воздуха на ХХ появляется вот этот звук.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение buryt » 15 апр 2015, 16:20
вот и у меня такая же проблема появилась осенью а зимой в минус 20 не завелся совсем,почитал в инете все грешат на 3 версии,1-резонатор в крыле болтается,2-егр подклинил,и грм надо перебирать,машина стоит ,я в командировке уже 4 месяца и до нее добраться не могу,причину не заводки зимой определил не рабочие свечи накала 2 штуки,и еще одна версия подсос воздуха про бубнение.
buryt
Доп. информация: XWKJC524890011883
Сообщение neutomim30 » 22 апр 2015, 18:50
DimKo писал(а):Появился шум(бубубу глухой) после замены турбины. И звук действительно меняется,если с актуатора скинуть шланг. Фильтр менял,оригинал,не оригинал,разницы нет.
Интересно..и я менял турбину, правда в конце лета еще, на звук может внимания не обращал?...но вот что, почистил ДМРВ, звук уменшился значительно..но остался...раньше я машину слышал когда в магазин заходил, по низкочастоной вибрации этого звука :D и в салоне ..теперь слышу его только перед капотом, однако что-то разгон вялый при начале движения, не форсунка ли?
Добавлено через 1 день 1 час 30 минут 25 секунд:
Прошу помощи! Сегодня заехал в автосервис почистить форсунки. Сняли, почистили ультразвуком, грязи было много! Посадочные места тоже прочистили очистителем карбюратора.
В итоге, горит чек, машина тупит, сизый дым...масло побрызгало из щупа...что это может быть, умерла форсунка?
neutomim30
Сообщение Gubkin » 23 апр 2015, 20:27
neutomim30 писал(а):масло побрызгало из щупа
Это тебе так почистили посадочные отверстия :fool:
газы из под форсы идут в картер
Сообщение batyapskov » 23 апр 2015, 20:33
Gubkin писал(а):почистили посадочные отверстия
Саша, а интересно колечки медные ему поменяли или только карбоклинером решили отделаться . :shock:
batyapskov
Сообщение neutomim30 » 23 апр 2015, 21:00
медные колечки меняли на новые.. :(..причем под одной форсункой посадочное место было чуть продавлено, оттуда раньше точно било..добавили тонкое медное колечко, само давление картерных газов стало меньше (судя по тесту с крышкой для заливки масла)...чек пропал после обнуления...
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
каким образом можно выявить в какой форсунке именно пропускает? может отключать клемму по очереди и смотреть на выхлоп и звук?
neutomim30
Сообщение Gubkin » 24 апр 2015, 06:01
neutomim30 писал(а):каким образом можно выявить в какой форсунке именно пропускает?
компрессию измерить
Сообщение neutomim30 » 24 апр 2015, 06:55
компрессию измерить
Не похоже ли что форсунки (форсунка) сдохли?
neutomim30
Сообщение vitalilk » 24 апр 2015, 09:16
Всем привет у меня тоже такая проблема нарисовалась после замены цепи(первой) что делать ума не преложу %)на с чёт форсунок не уверен запуск нармальный с пол пенка
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
