Заглох на ходу, на газ не реагирует, горит датчик масла
Re: Заглох на ходу, на газ не реагирует, горит датчик масла
Сообщение Nikolay0812 » 10 авг 2014, 18:59
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение grom » 10 авг 2014, 21:20
замена цепей ,звездочек и работа 28 т.р.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение palaris » 10 авг 2014, 21:31
работа 10 тысяч и цепи со всеми натяжителями и т.д где то 15 , у меня так получилось . Работа может стоить больше или меньше , смотря где делать
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение ВикторКо » 11 авг 2014, 16:37
мужики спасибо огромное вам!
первый раз с таки ремонтом попал! пиндос какой то мысли скачут не знаю с чего начать даже.
вроде бы все прояснилось теперь.
ВикторКо
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение papiruso » 11 авг 2014, 17:05
поддон сняли? что там?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение blondin0808 » 18 авг 2014, 07:08
Если менять то нужно сразу все цепи и натяжители.Лучше всего брать все в куче,дешевле . Напиши Деду Форсунычу у него комплект ГРМ около 10тыс.рублей. Дешевле только во сне. У меня когда загорелся датчик масла ,развалился маслянный насос. В нем была трещина ,на месте лампа моргала чуть даш газу она тухла. Так и катался горе спецы говорили что это датчик давления масла пока у меня не загремел движок. Насос маслянный развалился в хлам и упал на дно поддона. За день я сам разобрал и собрал . Ничего там заумного нет. Самое главное иметь желание и любить свой автомобиль. Разбирал на простой эстакаде. Движок снимать не нужно. ( хотя горе-сервисмены сразу разводять на бабло со снятием ДВС -это бред). Снять нужно промвал. Удачи в ремонте. Если нужно пиши . Всегда рад помочь. ( Да насос стоит в пределах 3,5-4 тыс р)
blondin0808
Доп. информация: Цвет черный металлик , пробег 203 тыс.км, установлен " Вебасто"
Сообщение Accent-58 » 18 авг 2014, 15:18
Пропал, похоже поддоном придавило. Что там было то! Интересно же!!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВикторКо » 30 авг 2014, 06:12
я в отпуск уехал не стал портить себе настроение)))
щас приехал.
буду смотреть что случилось
Добавлено через 28 секунд:
щас приехал.
Добавлено через 1 день 6 часов 32 минуты 58 секунд:
Вобщем сделали мне диагностику.
вердикт - провернуло коренной вкладыш.
на поддоне куча стружки алюминиевой, как фольга!
вобщем диагност сказал что цылиндры точно задрало.
кто что думает по этому поводу?
есть ли смысл покупать новый блок и переберать двс?
ВикторКо
Сообщение Алекs » 01 сен 2014, 05:04
Скинь движок разбири а там выясниш что менять что оставить
Алекs
Сообщение anton_gl » 01 сен 2014, 08:59
Смысл всегда есть. Сам месяц с лишним как закончил капиталку двигателя. На слово никому не верь. Все прощупай и проверь сам.
Если задрало цилиндры и провернуло вкладыш есть смысл купить шорт-блок. И то в том случае если не можешь найти нормального спеца. Можно конечно самому перебирать, будет гораздо дешевле, но для этого руки нужны и инструмент. Наличие динамометрического ключа - обязательное условие. Без него соваться в двигатель преступление.
Боюсь что у тебя таже причина выхода из строя двигателя - заклинивший масляный термостат. Будешь двигатель перебирать его замени обязательно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ВикторКо » 01 сен 2014, 15:52
чесно говоря с чем чем, так вот с ремонтом двигателя попал первый раз.
прям растерян,с чего начать.
почитал я про шорт блок, но не написанно что в него входит.
пишут что либо востанавливают либо переберают.
нашел новый шорт блок за 75 тыс руб.
это нормально или дорого?
ребят что дальше нужно с ним делать?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
кстати у маслянного насоса сеточка аж во внутрь выгнулась.
может и маслянный насос тоже нужно менять?
ВикторКо
Сообщение Biz » 01 сен 2014, 16:19
ВикторКо писал(а):кстати у маслянного насоса сеточка аж во внутрь выгнулась.
О, я ж говорил, мой случай. Сеточка забилась просто, насос, скорее всего, в порядке. А вот маслозаборник можно поменять на большего диаметра.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение ВикторКо » 01 сен 2014, 17:17
Biz у тебя долго работал двигатель после того как появился стук?
у меня наверное минут 10 в общей сложности.
ВикторКо
Сообщение Biz » 01 сен 2014, 17:24
У меня до стука не дошло, но причина была в забившемся маслоприемнике.
Biz
Сообщение anton_gl » 01 сен 2014, 23:11
ВикторКо
Зайди сюда
http://www.dvsavto.ru/catalog/597/23811/ - дорестайл
http://www.dvsavto.ru/catalog/597/23813/
http://www.dvsavto.ru/catalog/597/23812/ - Какой-то из нижних должен быть твой. Нужно смотреть по вину.
Есть http://www.adorsa.ru/?pbrandnumber=211004A010&pbrandname=HYUNDAI-KIA 61 т.р. Но ждать 2 месяца
Но с блоком не торопись. Сначала разбери, а там видно будет. Если не заклинил, то постели подшипников должны быть нормальные. И если коленвал не задран, то лучше перебирать. За работу все равно возьмут рублей 40, что с шорт-блоком, что без него. Вкладыши, гильзы, поршневые кольца - намного дешевле.
Неужели спеца не найдешь перебрать?
Biz писал(а):Сеточка забилась просто
Фигасе, это ж на чем ездить нужно, чтобы сеточка забилась? У меня сеточка тоже слегка была во внутрь. Грязи на ней не было, за исключением небольшого кусочка резинки.
anton_gl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
