Течь масла с правой стороны двигателя
Re: Течь масла с правой стороны двигателя
Сообщение batyapskov » 03 ноя 2014, 20:58
олег д писал(а): снял патрубок охл.взял длинную голову на 24 и все открутил
Да, Олег, патрубок не снимал, голова была под рукой не сильно длинная (совдеповская), так как в голову стандартную с фирм.набора, вообще шансов не было, :D А, датчик старый уже открутил, в общем реально руку всю ободрал, но поставил. :heat:
Добавлено через 2 дня 2 часа 54 минуты 11 секунд:
Barbare писал(а):Там давления нету, думаю не надо. А вот трубка подвода масла к вакуумному насосу это болячка.
Борис, там хоть и нет давления, но патрубок входит в поддон двигателя, и если что то случится с ним (патрубком) масло потеряешь как через сливную пробку. :oops:
Сегодня, не дожидаясь заказанных деталей, купил шланг в "гидравлике", слил свежее масло и поменял этот патрубок, шланг закрепил на четыре хомута ( для страховки :lol: ). Старый патрубок, стал очень жёсткий, края разлохматились, да и сам шланг так себе. Купленный - как временный, шланг получился толстый, еле поставил :heat: . Фото, прикрепил, вообще мысли в слух, - трубка для слива масла в поддон - крайне не продумана, при крайнем случае, двигатель моментально остаётся без масла. :evil:
Шланг и патрубок
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение SOLO-3D » 22 ноя 2014, 14:48
Сегодня поменял наконец-то эту трубку, все оказалось не так сложно как казалось :)
Снял полностью корпус воздушного фильтра и патрубок с турбины, слил литра 4 антифриза и сдернул толстый патрубок с крышки термостата - открылся прекрасный доступ до датчика давления масла и нижнего конца злополучной трубки. Заранее купленной длинной головой на 24 выкрутил датчик, затем обычной головой на 19 сам болт. Сборка в обратной последовательности, датчик давления масла поставил новый. Чтоб не свалилось медное колечко с болта при установке его на место смазал резьбу и колечко густо солидолом, так проще, чем пытаться одеть его по месту.
Номера деталей:
Hyundai / KIA 17512 10000 шайба металлическая (медная) - 4 шт., 84р.
Hyundai / KIA 94750 42000 датчик давления масла - 1 шт., 132 р.
Hyundai / KIA 37482 4A100 шланг резиновый с металл. вставками маслянный - 1 шт., 198 р.
И немного фото (сорри за плохое качество, снимал старенькой нокией, изначально не планировал фотоотчет):
SOLO-3D
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение Litvin » 27 ноя 2014, 15:49
Barbare писал(а):трубка подвода масла к вакуумному насосу это болячка.
Именно так мне и сказали а Киа центре, когда сначала долго долго искали, а потом нашли что из нее!! :) Не видно там ни фига, просто весь бок в масле и по низу двигателя аж капли свисали. Может она и редко лопает так чтоб масло под давлением в миг выгнало, но пропускает конкретно!! и я так понял частое явление :( Главное на асфальте ни когда подтеков не замечал, только когда залез фильтр менять при замене масла :o
Уровень был!! Слава...
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение qwert45 » 30 ноя 2014, 19:33
Вчера тоже менял. Жаль на форум не залез, появился фотоотчет (Спасибо Александру). Патрубок не снимал, из-за этого полчаса мудохался наживляя штуцер вместе с трубкой и прокладками. Но получилось!
qwert45
Сообщение 19Santana84 » 16 апр 2015, 00:43
SOLO-3D писал(а):Hyundai / KIA 37482 4A100 шланг резиновый с металл. вставками маслянный - 1 шт., 198 р.
эх где такие цены :shock:
недавно столкнулся с той же проблемой сегодня зашёл в экзист 600р автодок 850р и ждать пару дней :( а что делать придётся раскошелиться.
19Santana84
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение олег д » 16 апр 2015, 09:09
19Santana84 писал(а):эх где такие цены
Посмотри число и год когда он брал,я тоже себе брал перед новым годом за копейки.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение 19Santana84 » 16 апр 2015, 21:05
Это то понятно кризис и всё такое но буквально за пол года даже меньше на 200% подорожало это уже слишком :shock:
Я так понимаю это распространённая проблема дорестайлинга тебя тоже коснулась? Поменял? Как результат?
19Santana84
Сообщение олег д » 16 апр 2015, 22:56
19Santana84 писал(а):Я так понимаю это распространённая проблема дорестайлинга тебя тоже коснулась? Поменял? Как результат?
Коснулась,коснулась,думал не каснеться когда читал ветку,сверху то не видно ни хрена было,менял как то я масло пока небыло фильтра и заметил,что масло сопливить стало из него,поменял стало гуд,сухо.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение 19Santana84 » 12 май 2015, 23:14
Две недели как поменял эту злополучную трубку, полёт нормальный. Впервые за год владения сориком под ним сухо, доволен как ребёнок, масло как залил так держит уровень я в шоке всего то было дело в ней. Не придавал значения так как обычно было пару капель ну а когда стали появляться лужи в прямом смысле этого слова решил докопаться до корня этой проблемы, так как прокладка клапанной крышки поменяна залез под машину, а там капля за каплей масло стекает с датчика. Ну и эта тема и этот фото отчет помогли решить мою проблему спасибо авторам :!: :D
19Santana84
Сообщение Drozd » 13 май 2015, 05:21
Менял на этой трубке сам шланг.обрезал обжимки и ставил новый.на какое то время помогло,потом опять капли масла появились.хомутики затягивать надо постоянно на нем.сейчас купил новый за 480 ,буду менять.сливной патрубок поставил из армированного маслостойкого шланга.внутрь поставил пружину что бы не сжимался на изгибе.как то так вот.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Kangaz » 13 май 2015, 18:29
Тоже сегодня столкнулся с этой проблемой, в итоге за 900р купил шланг в евроавто, 40р шайбы, причём почти не где на рынке не могли найти а нашел в отечественном магазине. Датчик менять не стал, тк на рынке таких как у меня нет а ехать в евроавто снова не охото было к тому же не близко, пока оставил старый. Вроде все хорошо, пару капель капнуло но наверно остатки то что подтекли а так надеюсь что поможет, хотя в ближайшее время надо будет на диагностику заскочить, да заодно прокладку клапанной крышки поменять. Автору огромное спасибо за пост! :good: Очень помог!
Kangaz
Доп. информация: Чип-тюнинг от Андрея-13. Колеса 245/75/16 Резина Cooper Discoverer ST Max. ЕГР Заглушен! Установлены пружины комфорт от Влада. Аморты Koni Heavy Track.
Сообщение SOLO-3D » 17 май 2015, 09:25
19Santana84 писал(а):эх где такие цены :shock:
Экзист и автодок зажрались в конец, я последние пару лет все на emex покупаю. Хотя и сейчас эта трубка там 600р. стоит с ожиданием в 20 дней. Успел я однако ее поменять :)
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Kangaz писал(а): Автору огромное спасибо за пост! :good: Очень помог!
SOLO-3D
Сообщение vadik1 » 06 ноя 2015, 17:05
поменял генератор. один день супруга поездила- все подкапотное пространство в масле, щуп сухой. Говорит около дома лампочка загорелась....может и пронесет с Божьей помощью.... :cry: :cry: :cry: Завтра потащу в сервис...будем посмотреть....
vadik1
Доп. информация: один с крутым багажником
Сообщение treff » 17 ноя 2015, 22:07
Если что, на замену этого шланга прекрасно подходит шланг возврата топлива от ТНВД МАЗа. Стоит 150р, в комплекте все шайбы.
Это если застанет где-то в дороге. Грузовой магаз проще найти, чем магазин иномарочных запчастей с этой фиговиной в наличии...
treff
Сообщение павел45 » 08 дек 2015, 22:06
всем привет! Вопрос а на рестайле так же? тоже обнаружил течь масла снизу справа в районе маслянного фильтра, щуп был сухой доливал около 3-х литров.
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
