Набор скорости с вибрацией двигателя
Re: Набор скорости с вибрацией двигателя
Сообщение Лёха Юрич » 05 мар 2014, 20:26
digger2305 писал(а):хотелось бы узнать по моей проблеме с виббрацией при наборе скорости с наката у Лехи Юрича
вот с вопросами возможно связанными с трансмиссией и ходовой не помогу вааще , моё дело топливная и двигатель.
что до твоей проблемы -возможно что требуется проверка форсунок на стенде , либо диагностика сканером но не просто "почитать ошибки".
тут уже был случай когда на ХХ у человека было все нормально , а на средних оборотах одна форсунка "выпадала" , ему чуть ли не цепи приговаривали специалисты , а вылечилось ремонтом форсунки.
не утверждаю что это и твой случай , но проверить стОит.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение digger2305 » 06 мар 2014, 05:22
Сп.Леш,я понял , видимо дело именно в этом, на стоячей машине если держать 1500 оборотов происходят сбои в работе двс,как будто одна свеча на бензинке тупит либо трамблер,после праздников обязательно позваню.
digger2305
Сообщение Лёха Юрич » 06 мар 2014, 10:54
хорошо
Лёха Юрич
Сообщение digger2305 » 19 мар 2014, 06:57
Дело было в первой форсе и неправильно прописаны они были в мозг,перепутаны,наследство от предыдущего хозяина,так что все к лехе юричу ели есть сомнения по двс,там профессоры!!!!!!! :shock:
digger2305
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
