Чистка впускного коллектора
Re: Чистка впускного коллектора
Сообщение Snike » 10 янв 2014, 22:03
Nikolay0812 писал(а):даже не показывают процесс смыва,а только ДО и ПОСЛЕ
Я отмывал нагар ХОДО'вским средством:
картинка отсюда: http://www.dostavka.md/ru/buy/auto/Avto ... O-.1124405
на оф. сайте другая картинка, возможно меняют "тару":
http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/sre ... a/antikoks
Если посмотреть, сколько было нагара в ролике, что это средство его смоет на "УРА". Я примерно треть флакона выбразгал в коллектор, когда снял его и оставил примерно на сутки отмокать, потом нагар смывался даже самотеком соляры (далее я под давлением из старого краскопульта промыл его той же солярой уже почти до блеска, затем продул воздухом). Может быть его можно применить также, как и "винс" с "ликви-моли", но экспериментировать лишний раз не хочется.
Т.е. как бы в то, что отмыть нагар возможно, я верю (например, я этим средством размачивал нагар, когда свечи менял, тоже все получилось, нагар стал как сметана по консистенции).
Просто я не разбирал движок и не видел его разобранным, чтобы хотя бы понять, сколько там может нагара остаться, поэтому и прошу высказываться знающих людей. :)
Касательно стоимости: "винс" идет в упаковке 200мл, стоит в экзисте примерно 250 руб., "ликви-моли" - 400мл там же стоит примерно 800 руб., т.е. в пересчете к одному объему разница уже не такая существенная выходит. Вопрос лишь в целесообразности: "есть смысл, промоет движок" или "нет, пустая трата денег, потому, что...".
Я ж в движок не полезу, не узнаю что там в итоге получилось. Разве что косвенно, по форсункам потом можно будет судить, будет там "пластилин" или нет, хотя и это я врят ли увижу, т.к. планировал не сразу цепи менять, а немного поездить на новом клапане, чтобы понять, будет разница от его замены или нет.
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 10 янв 2014, 22:12
Snike писал(а):Я отмывал нагар ХОДО'вским средством
Кстати-очень неплохая жижа,я свечи с ней доставал-нагар с наконечника отмочил "на раз"-от руки вышли(жаль не нашел её,когда на рестайле менял :( )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение woland69 » 22 июл 2014, 10:41
А откуда такая грязища во впускном коллекторе?
Вроде на впуске избыточное давление, и со стороны клапанов ничего лететь не должно.
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение SDT-lmu » 22 июл 2014, 10:59
EGR сажу впускает, а вентиляция картерных газов масляный туман, вот пластилин и получается :D
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение woland69 » 22 июл 2014, 11:15
ЕГР заглушен уже года 3 (еще при предыдущем владельце).
Километров 300 назад снимал и отмывал интеркулер, трубы от турбины до впускного и сам впускной. Как смог прочистил каналы в голове.
А сейчас при снятии самовара заглянул во впускной. Говнолин опять появился. При этом трубы вокруг интеркулера всё ещё чистые.
Итого: точно не со стороны егр, и не с турбины/вентиляции картера.
Кроме как от клапанов больше не откуда.
Ну еще фантастический вариант: масляный туман пролетает по трубам и оседает только во впускном.
woland69
Сообщение SDT-lmu » 22 июл 2014, 11:22
woland69 писал(а): и оседает только во впускном.
наверно так и есть
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
