Промывка топливной системы
Re: Промывка топливной системы дизеля.
Сообщение raven » 07 апр 2009, 19:19
Купил я банку промывки Wynns для дизелей. 1 литр.
по инструкции написано что нельзя смешивать с топливом, примывать 20 минут.
приехал к знакомому, сняли вот эти шланги (с фильтра)
запихнули в баночку (через удлинители)
запустили двигатель.
ровно через 2 минуты он заглох, банка пустая.
ВОПРОС:
что я неправильно сделал, и чем это может грозить впоследствии?
на бензинках такая банка как раз и расходуется за 20 минут.. тут.. надо 10 литров такой жидкости?...
вообщем догадываюсь, что что-то не то сотворил, но пока не понимаю где... :o
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Сообщение shuher » 08 апр 2009, 00:14
Надо было опустить ближний по фото шланг в банку и найти шланг обратки и его тоже в банку. А так вы всю практическипромывку перекаяали в бак. Наверное надо повторять процедуру, но уже с правильным подсоединением шлангов.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Vl@dK » 08 апр 2009, 07:44
Непопулярная тема, всего две страницы, наверно название неправильное.
Лучше так: "Необходимость промывки топливной системы дизеля" :D
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение raven » 08 апр 2009, 22:13
:o @@@ ть! на банке написано запрещено смешивать с диз топливом... соляру сливать? .. или откатать её?
кто-нибудь знает последствия того, что будет если откататься на промывке, которую надо пользовать только отдельно?
обратка не рядышком оказывается. :( а можно фотку где обратку ловить? или схемку...
но.. завелась машинка утром просто изумительно.. на холодную всегда подтраивала.. а сегодня просто тихо завелась.. и двигатель работал ровно - ровно...
raven
Сообщение Евген81 » 08 апр 2009, 22:23
raven писал(а):но.. завелась машинка утром просто изумительно.. на холодную всегда подтраивала.. а сегодня просто тихо завелась.. и двигатель работал ровно - ровно...
Лешь,ну и катайся себе на здоровье,заправь побольше соляры.чтоб размешалась и выкатай ее усю :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение raven » 08 апр 2009, 22:37
не, ну методом соображения я понимаю, что иногда мы не знаем что вообще за состав соляры, на которой ездием..
но.. не зря-же написано что нельзя смешивать с топливом!
может эта промывка раскладывает солярку на компоненты.. и эти компоненты застрянут в движке и ему кирдык настанет?
только что придумал.. :) завтра в представительство звонить буду.. :) :) пытать их.. :crazy:
raven
Сообщение Евген81 » 08 апр 2009, 22:58
raven писал(а):пытать их..
встряли :crazy: тока пока ты их запытаешь,соляру уже выкатаешь.Так что не мучай людей-им итак не сладко :D вот пару-тройку таких как ты выслушать и придумать как ответить-тоже ведь не сладко %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Vicktor2009 » 09 апр 2009, 09:07
Вся фигня в том что после такой промывки рекомендуется моторное масло менять
Vicktor2009
Сообщение raven » 09 апр 2009, 12:15
Позвонил продавцам Виннса.
поржали, как можно было слить в бак промывку вместо двигателя,
сказали что доливать до полной бак, откатывать половину, снова доливать, откатывать полностью,
менять топливный фильтр.
химия злая, отожрёт всё, к чему прикасается,
читай грязь в баке, топливопроводы и остальное. поэтому фильтр на замену.
двигатель навернуть промывкой нельзя. :D
raven
Сообщение LongRail » 28 апр 2009, 23:45
А где находится шланг обратки?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Просто парень » 30 апр 2009, 09:41
+1...мне тоже интересно 8)
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Сообщение Balbes » 30 апр 2009, 13:46
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Залезаешь под машинку, видишь на днище две металлические трубки на 8 идущие от бака, ведешь "пальчиком" по ним, доходишь до моторного отсека и видишь, что они обе переходят на "шланги", один из них, сразу уходит на фильтр, второй и есть обратка (у нее путь более сложный :) )...
Balbes
Сообщение Ronin » 28 окт 2010, 06:58
На промывку уходит 1-1,5 банки.
1.возьмите два шланга (лучше прозрачных.)по --70см. можно длиннее.
2.обязательно наденьте фильтр-индикатор(дизель, сетчатый, не бумажный, прозрчный) на один шланг.
лучше и на слив обратки тоже фильтр поставьте..
3.подсоедините этот фильтрик сняв шланг с основного топл.фильтра..
на подачу топлива (ВИННСА)в ТНВД
4.Сдёрните шланг со штуцера слива топлива в обратку сТНВД....
и подсоедините прозрачный шланг...
5.перелейте ВИННС из жестяных банок в 2-литровую пластиковую бутылку
(чистую..предварительно сполосните ёё солярой.)
5 установите бутылку с ВИННСОМ где удобно.закрепив проволочкой.чтоб не упала .от вибрациии.
6.Оба свободных шланга засунньте в бутылку..причё мшланг слива (с тнвд) не погружайте в жидкость.а оставьте в "подвесе" чтоб лучше контролировать слив обратки..и растворять пузырьки воздуха..
7.заведите дизель....увеличте обороты до 1300-1700 оборотов для лучшей прокачки подзавоздушенной системыю.после прокачки (визуально по
пене в обратке) оставьте дизель на холостом ходу.
ПРОЦЕСС НАЧАЛСЯ-ДВИГЛ РАБОТАЕТ НА ВИННСЕ..
ПРОЦЕСС ПРОМЫВКИ:
15 мин-1000об\мин, глушишь15-20мин отдых,
8мин-2000об\мин, 15-20мин отдых,
4мин-в районе 3000об\мин-"играешь" педалью. На этом режиме даю нагрузку( свет, обогрев). Отдых.
Снимаешь подающий шланг из банки, заводишь.Начинает троить-глушишь( для того чтобы едкий ВИННС не попал бак)
Снимаешь обратный шланг из банки. Подсоединяешь подачу, обратку из бака.
Заводишь, предворительно можно подкачать лягушкой.
Ronin
Сообщение Vicktor2009 » 28 окт 2010, 09:36
Ronin писал(а):На этом режиме даю нагрузку( свет, обогрев)
Ну это как мертвому тапки а в целом правильно
Vicktor2009
Сообщение nwolf » 31 окт 2010, 20:11
мыли винсом недавно. двигатель стал работать тише, и отзывчивей. нагара на свечах после съема их почти небыло. (снимали для доставания обломышей)
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
