Компрессия дизель 2,5 ?
Re: Компрессия дизель 2,5 ?
Сообщение Тошкин » 04 июн 2009, 21:26
woland69
я видел в работе 2 сканера- бошевский и родной хюндаевский. ниче кроме оборотов коленвала по компрессии они не дают. он так и называется- тест компрессии.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Re: Компрессия на 2,5 т.д.?
Сообщение woland69 » 04 июн 2009, 22:03
Завтра гляну доку на hi-scan pro...
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Тошкин » 04 июн 2009, 22:12
woland69 писал(а):Завтра гляну доку на hi-scan pro...
вот им вчера и баловалсо.
Тошкин
Сообщение Fisher » 04 июн 2009, 22:17
А можно ли компрессию через посадочные форсунок померить? Их просто проще вынуть чем свечи.
Fisher
Сообщение GogVan » 05 июн 2009, 02:42
Дед Форсуныч писал(а): 27-28 так и есть на четвёрочку.
а ниже нормы она может быть по нескольким причинам , надо знать по какой
"Огласите весь список, пажалста"! (с)
А можно уточнить, хотя бы примерно - по каким еще причинам, кроме естественного износа, может снизиться компрессия?
На второй свече, когда выкрутили, был нагар. Остальные были чистыми.
Да, еще мне меряли давление в магистрали. Снимали топливопровод рампы к форсунке. В него тоже вставляли манометр, намеряли 360-370 единиц - чего, к сожалению не уточнил. Сказали, что норма.
Вторая форсунка немного льет, но некритично, опять же со слов сервисменов.
Кстати, Дед Форсуныч подскажи, плз, во сколько обойдется одна форсунка у тебя? - думаю лучше поменять её, пока совсем не "крякнула"
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Дед Форсуныч » 05 июн 2009, 09:02
Форсунка 33800-4А000 стоит 12000 р. , компрессия может падать из-за подсаженных поршневых колец , выработки в цилиндре , раковины в седле клапана , выработка в направляющих клапана , трещины в головке , маслосьёмные подсевшие (тоже помоему к этому отношение имеют) , если ещё что вспомню напишу.
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 05 июн 2009, 09:44
К сказанному Форсунычем добавлю-нагар на клапане,ведёт к не плотному закрытию и соответственно к снижению компрессии.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение woland69 » 05 июн 2009, 10:27
А я отниму: маслосъемные и направляющие клапанов к компрессии отношения не имеют.
woland69
Сообщение GogVan » 05 июн 2009, 12:51
Дед Форсуныч писал(а):компрессия может падать из-за подсаженных поршневых колец , выработки в цилиндре , раковины в седле клапана , выработка в направляющих клапана , трещины в головке , маслосьёмные подсевшие.
Трещины, я думаю, можно исключить, потому как если трещина есть, то ОЖ начинает "пропадать", - насколько я понимаю.
Раковины - тоже думаю, что по 100 тыс. "не ходят", а если проявляются то уж всяко раньше - или ошибаюсь?
Еще две исключаем -
woland69 писал(а):А я отниму: маслосъемные и направляющие клапанов к компрессии отношения не имеют.
- кстати, а почему?
Остаются подсаженные поршневые кольца?
Мне как решение проблемы - посоветовали присадку в масло, для повышения компрессии, либо маслосъемные поменять.
Так имеют они (колпачки) все же отношение потере к компрессии?
И все-таки - нормальная, рабочая компрессия - 32 бар или атм. ?
GogVan
Сообщение sbc » 05 июн 2009, 13:49
Абсолютно никакого отношения не имеют, бо находятся вне цилиндра, за закрытым клапаном. С таким же успехом может иметь отношение выпускной коллектор
sbc
Сообщение woland69 » 05 июн 2009, 16:00
Правильно. Кроме того между закрытым клапаном и колпачком есть еще большущая дыра на улицу. У половины клапанов она в фильтр, у другой половины в выхлопную трубу :)
woland69
Сообщение GogVan » 10 июн 2009, 10:11
Вот что нашел на нашем же форуме
Никола писал(а):По результатам многочисленных измерений компрессии ( а это даже не сотни, а тысячи измерений ) мы пришли к следующим критериям значений компрессии:
37-40 - компрессия отличная;
32-36 - компрессия хорошая;
30-32 - компрессия нормальная;
28-30 - компрессия удовлетворительная;
А у Соренто по тех.документации стандартное значение компрессии 30, у Спортейджа 30 минимум 27.
Последний пост на 3 странице
И вот еще в той же теме - что можно определить по результатам компрессии дизельного двигателя
GogVan
Сообщение Balbes » 12 июн 2009, 12:22
GogVan писал(а):...И все-таки - нормальная, рабочая компрессия - 32 бар или атм. ?
Standard value :2942 kpa (30 Kg/cm², 426 psi)
Limit :Max. 100 kpa (1.0 kg/cm²,14 psi) between cylinders
Balbes
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2009, 11:44
а обычным манометром, ну как скажем на жигулях мериют получится померить?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение John247@75 » 21 янв 2010, 18:55
Жигулевским не хватит. В книге на анг. нашел вроде пишут на диз. 16-23 бен. 8-11 кому верить У кого может есть на русском посмотрите, а то у меня на 3х показывает 25 а на 4 коекак16
Добавил через 8 минут
СУДЯ ПО ДАННЫМ ФОРУМА У МЕНЯ ЕЕ ПОЧТИ НЕТ
John247@75
Доп. информация: Люблю свою машину! ОСЕНЬ ОСЕНЬ
