После замены ТНВД,долго заводится,работает не стабильно.
Re: После замены ТНВД,долго заводится,работает не стабильно.
Сообщение qein1 » 02 апр 2013, 20:08
Будет не удивительно,если новое ТНВД глючит...
qein1
Сообщение Nikolay Morozov » 03 апр 2013, 03:21
Stas32 писал(а):ТНВД новый
Где ТНВД брал? Почём?
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение Stas32 » 03 апр 2013, 08:45
ТНВД брал здесь, на форуме у Форсуныча. По цене и наличию вопрос ему можешь задать.
Кстати, вопрос с долгим пуском решился сам по себе. Немного покатался в разных режимах и все стабилизировалось. Примерно 50 км.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 03 апр 2013, 08:46
Вариант один, значит, где-то воздух гулял.
Сообщение Stas32 » 07 апр 2013, 18:44
Ребята, подскажите номерок соеденительного штуцера или, как его там обозвать, штекера, который защелкивается на подачу и обратку ТНВД. По какой то причине, подтекает топливо под этот самый замок на обратке. Подача сидит плотно и не двигается а обратка немного скользит по штуцеру. Причину не увидел, вроде все защелкивается.
Stas32
Сообщение олег д » 07 апр 2013, 22:41
Там в этом штуцерке резиновые колечки,может попробуй заменить,у меня нет таких.все на хомутах.
Были только на баке,я их обрезал и поставил шланги с хомутами,что бы небыло подсосов всяких.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение deka » 08 апр 2013, 08:53
Подходят резинки от ВАЗа, с болта регулировки какого-то там хода.
Резинки даже отдельно продаются, называется манжета болта какого-то там хода. 2рубля стоит в Питере.
PS
Забыл вписать, что болт-то от карбюратора . Думаю, все поняли, на всякий случай добавил
Последний раз редактировалось deka 08 апр 2013, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Stas32 » 08 апр 2013, 09:15
Понял, спасибо.
Stas32
Сообщение YAN » 08 апр 2013, 09:23
Stas32 писал(а):Кстати, вопрос с долгим пуском решился сам по себе. Немного покатался в разных режимах и все стабилизировалось. Примерно 50 км.
BlkDem писал(а):Вариант один, значит, где-то воздух гулял.
Просто произошла адаптация(самонастройка) форсунок.Ведь они у нас не прописываются,а самоадаптируются.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 08 апр 2013, 09:34
YAN писал(а): нас не прописываются,а самоадаптируются.
Это еще один небезынтересный для размышлений вопрос :)
По каким признакам (обратная связь) они "адаптируются"? ;)
Сообщение YAN » 08 апр 2013, 09:45
BlkDem писал(а):По каким признакам (обратная связь) они "адаптируются"?
С этим вопросом-лучше к спецам! :"":
У меня форсы сразу после установки "звенели",как ненормальные,а после 100 км из стало не слышно. :)
Сообщение Лёха Юрич » 08 апр 2013, 10:18
Stas32 - однозначно был воздух , сами сколько раз сталкивались при замене ТНВД
BlkDem - по ускорению КВ на каждом цилиндре + на некоторых машинах (но не на Соренто) по датчику детонации.
YAN - мои звенели ???
значит адаптация оставшаяся в блоке осталась от совсем корявых форсунок до ремонта , ибо за 100 км с форсунками ничего произойти не может , а вот адаптироваться блок заново может.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение BlkDem » 08 апр 2013, 10:21
Лёха Юрич писал(а):по ускорению КВ на каждом цилиндре
Этого достаточно? Я не спора ради, а прояснения для.
Сообщение YAN » 08 апр 2013, 10:24
Лёха Юрич писал(а):YAN - мои звенели ???
Да.
Лёша! Твои после 100 км замолчали и молчат(тьфу три раза).А вот подменные звенели постоянно.
Сообщение Stas32 » 08 апр 2013, 11:18
У меня тоже вначале сильно звенели. Сейчас практически не слышно, но вот одна явно позванивает, я даже рукой чувствую какая. Вот честно признаюсь, после замены цепей, насоса, мойки системы ожидал, что движек будет работать намного тише, а оказалось убрав одни шумы, стали слышны другие. Конечно двигатель работает намного тише и все же чуда не произошло, дизель однако. Зато стал ровнёхонько работать и появилась приличная прыть.
Stas32
