ГБО на дизельный сорик
Re: ГБО на дизельный сорик
Сообщение YAN » 12 фев 2013, 09:27
Андрей К писал(а): Вроде как работа двигателя на сухую.
Это интересно как? На чистом газе,в отличии от бензинки дизель не работает.Газ примешивается к диз.топливу в пропорции 25% газа 75% ДТ. Вот поэтому дизельное ГБО не окупаемое.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Андрей К писал(а):При разговоре сказали что на сорик стоит поставить 27000 руб. с баллоном на 94 литра и сказали конкретно на дизель,
Это похоже на ГБО для бензинки,судя по стоимости.ГБО на дизель стоит порядка 80-120 тыров.Хреново иметь дело с дилетантами,от того и моторы горят,что ставят не то,что должно стоять,а то,что есть в наличии.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ВЕЛ » 12 фев 2013, 10:08
На дизеле было несколько вариантов применения метана.
1. Перевод двигателя полностью на искровой тип. Снимается вся дизельная топливная аппаратура,
вместо форсунок устанавливаются газовые форсунки и вместо свечей накала - свечи зажигания от
бензинового мотора. Т.е. движок становился исключительно газовый, с охренительным ресурсом.
2. Перевод двигателя на газо-дизельный цикл. Газовые форсунки вворачивались во впускной
коллектор как можно ближе к нужному цилиндру. При старой схеме управления - механической,
самый большой гемор был в реализации управления. С появлением комон рэйла все значительно
упростилось. Управление топливными форсунками проходит через газовый блок управления. Именно
он решает, когда и на сколько уменьшить топливоподачу на дизельную или газовую форсунку. При
такой реализации расход жидкого и газового топлива очень сильно зависит от режима. В городском
режиме такой метод плох, возможна ситуация, что газа расходуется 30%, а 70% - это дизель. А вот на
трассе, да в устоявшемся режиме, возможна комбинация - 5-7% дизеля, остальное - метан.
3. Самый изящный способ, но почему то не получивший распространения и путевки в жизнь. Некая
компания, названия сейчас уже не помню, производила экспериментальные форсунки - газово - дизельные.
Т.е. в одной форсунке была и дизельная форсунка, и газовая. Для комон рейла - идеальное решение.
Я так понял, что направление не пошло по причине крайней сложности изготовления.
еще был способ перевода дизельных авто на пропан-бутан. Там газ подмешивался в топливной магистрали,
кажется сразу после ТННД, перед ТНВД. Не помню, чем закончилась эта тема.
Вообще метан крайне интересен при использовании индивидуальных компактых заправочных станций.
По сути это компрессор высокого давления (до 250 бар) для установки в своем доме. Когда то я занимался
ввозом этих компрессоров из канады. Канадцы потом продали это направление итальянцам. Оборудование
стало стоить дороже. Китайцы также подключились и стали выпускать такие компрессоры. Исполнение
конечно убогое, автоматики очень мало, никакой защиты от вакуумирования, но цена была почти в 3 раза
дешевле. Еще у канадско-итальянского был классный компрессор - Fill. Размеры были с небольшую газовую
колонку на кухне. Вешался на стену, подключался к электрике в 1,2 кВт, и к вентиляции. За ночь заправлял
60-ти литровый баллон под завязку. Но в европе его продажи не пошли, поскольку метан там на каком то этапе
стал очень дорогой, и все метнулись назад, к жидкому топливу. Думаю сейчас, в связи со сланцевой добычей
метана и теперь уже и нефти (Америкосы планируют через пару лет начать экспорт сланцевой нефти, а не импорт)
всё может сильно измениться. Жаль только нас это ударит другим концом палки. Родной газпром по причине
сильнейших потерь от продажи на внешних рынках своего дорогого газа, начнет компенсировать убытки за
счет повышения внутренних цен. К гадалке не ходи... У нас же по другому никак
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение YAN » 12 фев 2013, 10:55
ВЕЛ писал(а):1. Перевод двигателя полностью на искровой тип. Снимается вся дизельная топливная аппаратура,
Ни разу не видел автомобиля работающего на чистом газе.Видел генераторы работающие на чистом газе(газо-генераторы).
ВЕЛ писал(а):. Перевод двигателя на газо-дизельный цикл.
Самый "популярный" способ,но и самый дорогой и плохо окупаемый.
Сообщение ВЕЛ » 12 фев 2013, 12:26
На выставках GASSUF я как раз неоднократно видел автобусы и КАМАЗы, переведённые
на искровой тип. Причем, кажется в ленинградской области был проект на 200 примерно
автобусов, работающих по газовому циклу.
Кстати, этот способ как раз хорошо вписывается в концепцию дизеля, как основы - высока
степень компрессии. Ведь у метана октановое число примерно 106 единиц, и для него
высокая степень сжатия - во благо.
ВЕЛ
Сообщение Smit » 12 фев 2013, 13:20
двигатель на газе выходит из строя не из за работы на сухую а из за разного времени горения/воспламенения. на старом газовом оборудовании на бензинках часто кольца перегорали, из за того что газ еще догорал. газовое оборудование нового поколения изменяет момент зажигания и ресурс двигателя даже выше должен быть. как на дизеле дело обстоит -не знаю, но думаю тоже что то с воспламенением должно быть связано
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Страусь » 12 фев 2013, 18:50
Smit писал(а):газовое оборудование нового поколения изменяет момент зажигания и ресурс двигателя даже выше должен быть.
Это вряд ли, что меняет. Для этого нужно вмешиваться в работу ЭБУ, а на это производители ГБО не идут. Снимают показания лямбды, снимают показание времени форсунки. Этого достаточно.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Андрей К » 12 фев 2013, 19:19
YAN писал(а):Это похоже на ГБО для бензинки,судя по стоимости. ГБО на дизель стоит порядка 80-120 тыров
Вот и я того же мнения, а они мне нет на дизель. Узнавали про большегрузные дизеля там объявляют от 110 до 145 тыщ, А смешанный цикл не кому не нужен.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 13
