Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Ханурик » 12 янв 2013, 08:20
Lugavik писал(а):Помимо всего, ещё нужно будет делать полную ревизию маслосистемы.
И это я уже знаю :(
Lugavik писал(а): поимели нарушение фаз открытия-закрытия клапанов по ГРМ.
Возможно но наши все в раз кричат что хона клапанам, посмотрим, щас пока цель одна сижу на работе жду когда эвакуатор освободится потом притащу и поставлю пушечку в гараж, если пушки не найду поставлю калорифер пусть греет а завтра в 6,00 как кооператив откроется пойду вскрывать больного :(
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Lugavik » 12 янв 2013, 08:43
Ханурик писал(а):наши все в раз кричат что хона клапанам
Против всех переть, Ох как тяжко :D
Главный аргумент что клапана живые; - это ровная компрессия. Когда гнёт клапанчуки, то и компрессия по цилиндрам будет разная или вообще её не добъёшся, - давление стравливается с камер сгорания и совсем не желает заходить в манометр, через дроссельное устройство компрессометра.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Ханурик » 12 янв 2013, 08:48
Lugavik писал(а):Против всех переть, Ох как тяжко
Витя я бога уже молю чтоб не загнула, ты не поверишь как мне приятно хоть от одного человека слышать что их не загнула. Даже если 1 шанс из 1000 это уже шанс. Надеюсь что ты прав. Спасибо тебе Витя!!! :)
Ханурик
Сообщение Lugavik » 12 янв 2013, 08:57
Удачи тебе, Олег!
Lugavik
Сообщение Ханурик » 14 янв 2013, 04:55
Как и писал раньше, притащил я своего Бегемотика в гараж, вскрыл больного, ииии...
keksoid писал(а):как предположилось ранее - что у тебя перескок цепи
Ан нет метки все по ВМП выставил они все совпали, но добрался я пока только до одной цепи верхней которая идет на распредвалы и на топливный насос, могу заметить что у натяжителя ход свободный еще есть 5мм, но как показывает опыт это уже цепь вытянута. Башмак по износу в пределах допустимой нормы, успокоители тоже (допуски вычитал в книжке по ремонту)..
павгав писал(а):что там 3 цепи
Да тут ты прав, но к тем двум цепям подобраться оказалось не так то просто, первая с чем я столкнулся это шкив коленвала, про него я вспомнил поздно когда скинул цепь, теперь я его стартером открутить не смогу :( иначе погнет клапана, есть еще вариант скинуть стартер застопорить маховик и попробовать сорвать болт на шкиву. Вариант скинуть поддон застопорить коленвал и сорвать болт (на нем я и остановился) все равно снимать поддон надо :o Вот тут то я и попал залез под машину и вот те раз, там мешает снять поддон подрамник, точнее поперечина (сегодня буду его снимать, пытаться)
Lugavik писал(а):нарушение по газораспределению.
Да и тут спору нет, причем по первому цилиндру два гидрокомпенсатора пошли по зисте.... определил отверткой, чуть наводил на толкатель а он легко шевелится и компенсатор можно без особого усилия нажать вниз, и там на двух клапанах. Остается вопрос что случилось с газораспределением?
KLIG. писал(а):внимание на кулаки распредвалов и снять пару крышек с шеек распредвалов
Я вообще уже подумываю голову сдернуть :(
З.Ы.: объясню почему я полез в другие цепи, был случай не так давно у нашего одноклубника Димы (ник не помню с Иркутска) у него на ходу загорелась лампочка масла и машина тупо заглохла, пытался завести завел и тут же заглох, Вскрыли обнаружили заклинившей маслонасос и порваную нижнюю цепь, вроде вкладыши задрать у него не успела. Пытался дозвониться до него узнать чем дело закончилось ну чет абонент не абонент. Но цепь проверить можно я наверное поставлю цепь на распредвалы на место и попробую крутнуть стартером, если масло пойдет значит все нормуль маслонасос крутит цепь соответственно на месте. Еще хочу в форсуночный колодец подать с компрессора воздух и послушать не травят ли клапана, для этого уже все готова 1 цилиндр находится в ВМП осталось только дунуть и послушать :(
Ханурик
Сообщение Lugavik » 14 янв 2013, 05:19
sever260 писал(а):Остается вопрос что случилось с газораспределением?
Возможно, несоответствие давления в системе смазки и как итог, неполный ход по открытию клапанов.
Добавлено через 19 минут 41 секунду:
Не возможно, а точно, все беды из-за просадки давления в маслосистеме.
Lugavik
Сообщение Ханурик » 14 янв 2013, 05:44
Lugavik писал(а):Не возможно, а точно, все беды из-за просадки давления в маслосистеме.
Это я уже тоже понял что, повреждение механического характера и чет связанно с системой смазки, попытаюсь добраться до истины в ближайшее время. Мир как говорится не без хороших людей помогут подскажут)))
З.Ы.: Чет мне кажется мы уже немного в дебри ушли от названия ветки, надо другую веточку поискать где можно это обсуждать, или создать если таковой не найду, и все что здесь обсудили уже по моей печальки перекинуть туда. Хотя могу ошибаться модераторам видней, но меня терзают смутные сомнения о соответствии ветки :oops:, началось то все от сюда плохо заводилась но щас уже в глубь ушел :(
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 янв 2013, 05:50
Ханурик
Самое главное не забудь отписать чем дело кончилось и что было причиной. А то у меня тоже был густой дымок при запуске пару раз, как говорится что-то я очкую.
P.s. И самое главное без фотоаппарата не лазь разбирать, всё отфотывай.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Lugavik » 14 янв 2013, 05:55
Ханурик писал(а):что, повреждение механического характера
Как раз наоборот, всё обошлось без мехповреждений, - наверное где-то грязевой затык в маслосистеме.
Провериться по маслонасосу, маслоприёмнику, редукционному клапану... будет давление в гидриках и движок оживёт. :)
Lugavik
Сообщение Ханурик » 14 янв 2013, 06:15
Lugavik писал(а):Провериться по маслонасосу, маслоприёмнику, редукционному клапану..
Я эт и имел ввиду, что все промыть почистить, и должно получиться, надеюсь)) :)
Denis_Vladivostok писал(а):И самое главное без фотоаппарата не лазь разбирать, всё отфотывай.
Фоты есть вот
Ханурик
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение Lugavik » 14 янв 2013, 09:57
Ханурик
Поспрошай у своих колег, как долго работал двигатель с чёрным дымом?
Могут появиться идее, менее затратные.
Lugavik
Сообщение Ханурик » 14 янв 2013, 10:06
Lugavik
Я вот тут читаю Тема: Замена цепи ГРМ и вот задумался, там один товарищ скинул верхнюю крышку не снимая поддона, но как? читаю дальше но это меня уже успокаивает, если у него это получилось значит и я смогу чем я хуже :) Щас буду фоты закачивать попробую
Добавлено через 1 час 23 минуты 30 секунд:
Короче завтра фоты скину а то только сяду делать сразу народ вали :D Завтра с утра приду и закачаю :)
Ханурик
Сообщение Lugavik » 14 янв 2013, 22:02
Lugavik писал(а):Поспрошай у своих колег, как долго работал двигатель с чёрным дымом?
Ханурик писал(а):Короче завтра фоты скину
Значь не услышал :)
Lugavik
Сообщение JAVet » 14 янв 2013, 22:15
фото очень нужны!
JAVet
Сообщение Lugavik » 14 янв 2013, 22:30
JAVet писал(а):фото очень нужны!
И зачем? по фото лечить будем. :(
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
