Готовлюсь к снятию головки. Какие подводные камни ?
Re: Готовлюсь к снятию головки. Какие подводные камни ?
Сообщение YAN » 08 янв 2013, 15:00
keksoid
Лёша! Проштудируй все темы связанные с ГБЦ,почерпнешь всю необходимую инфу или освежишь мысли. :) Выкладывать в эту тему все ссылки не вижу смысла.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение keksoid » 08 янв 2013, 15:32
Витя, темы до дыр в мониторе уже зачитаны ....
Делать то не сам буду - нет ни инструмента, ни места....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Башир » 08 янв 2013, 19:13
вероятно треск перегородок в головке, дым может и не быть при твоем расходе ОЖ. факт тот что она упрямо пропадает, я через дренажный шланг в крышке расшири теля закачивал воздух 1.5 атм. и держал, уходила и при запуске валил пар, но по мере разогрева он пропадает. снал головку отвез проверить, трещина охлажд рубашки между выхлопными клапанами 4го цилиндра, надо головку опресовать проверить. а при снятии головки никаких проблем, тем боле если книга есть, главное запомнить стоящие вакуумные клапана на всасывающем и вхлопном, ну и компенсаторыа а при раскручивании распредвалов крепления, подушки на своих местах запомнить
Добавлено через 7 секунд:
Башир
Сообщение maksimart » 12 янв 2013, 10:14
Алексей, здравствуй! Вскрытие состоялось?
maksimart
Доп. информация: Кореец
Сообщение keksoid » 12 янв 2013, 18:10
maksimart
Максим, нет еще ... в понедельник в 10 утра загоняю к ребятам .... начнут ... Поставщик немного задержал поставку запчастей .. поэтому все немного сдвинулось.
keksoid
Сообщение maksimart » 13 янв 2013, 23:09
Ждемс результата. Мой пыхтит на прогреве, потом белого нет. Вот хожу сам озадачен. Запах, правда нормальный, соляровый, вроде другим ничем не пахнет.
maksimart
Сообщение keksoid » 14 янв 2013, 09:29
Разборка начата ..... к вечеру обещают сдернуть головку .. поеду смотреть и плакать ...
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
maksimart
Максим, тут уже обсуждалось .. белый дым на прогреве - это нормально ...
У меня же парит и прогретый и холодный .... а еще под глушителем на земле, как у бензинок видны капли жидкости...
keksoid
Сообщение maksimart » 14 янв 2013, 10:20
гм. это радует. А у тебя сильно прогретый парит?
Добавлено через 50 секунд:
Капли сладковатые?
maksimart
Сообщение keksoid » 14 янв 2013, 12:44
Никогда !! Никогда не ешьте желтый снег ... :)))
Не пробовал ... честно ..
Голову сняли. Побой прокладки в районе 4 цилиндра. Головка и клапана на 4м горшке отмыты чуть ли не до блеска. В форкамере поршня смесь масла с антифризом, причем дофига....
Добавлено через 7 часов 5 минут 5 секунд:
Кстати ... забыл написать .. до меня в голову уже лазили .... зачем и кто - неизвестно ... известно одно - эти мудаки, если смотреть со стороны капота, самыйпервый длинный рокер с левой стороный поставили неправильно (развернули на 180).. итог - рокеру хана, гидрику хана .. один из 4х клапанов на первом цилиндре вообще не открывался
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
Завтра буду настаивать на снятии поддона .. куда то должен же был деться кусочек рокераююю
И еще .. разобрали гену, ибо седня по середи дороге загорелись лампы АКБ и Brake..... (вчера они первый раз предательски моргнули)
Итог:
Обгонная муфта - кердык
Передний подшипник - жив, но шумит
Задний подшипник - обломки сепаратора собирали по всему генератору
Щетки - одна как новая - одной вообще нет.
keksoid
Сообщение Хабибулин » 14 янв 2013, 20:46
Удачи
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение maksimart » 14 янв 2013, 23:22
У меня обгонная муфта на ходу отъехала в мир иной.))) И я в момент лишился всего: тормозов, гидрача и пр. Будешь менять передний подшипник- аккуратнее, тк крышка очень тонкая и может хрупнуть. Щетки я перепаял какие-то левые, тк до родных было очень далеко.)))) Но ходят до сих пор.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
обгонную на екзисте не заказывай- дорого. Мне ИНОвскую с другого места привезли за 1,5 тр.
maksimart
Сообщение YAN » 15 янв 2013, 15:24
 Замечание от модератора: YAN
Для генератора есть отдельная тема и раздел.
Сообщение keksoid » 15 янв 2013, 21:26
Все ... тему закрыли ... голове.... ищу другую.
keksoid
Сообщение maksimart » 15 янв 2013, 21:50
Модератор, извини.
Алексей, трещина?
maksimart
Сообщение keksoid » 16 янв 2013, 09:45
maksimart
Да.
Экономически не выгодно возиться со старой головой.
1500 - шлифовка
4500 - опресовка
8000 - вытащить обломанную свечу
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 16
