Разрывает радиатор отопителя салона.
Re: Как связаны форсунки с системой охлаждения?
Сообщение vasco » 31 дек 2012, 10:41
Витя, не все антифризы одинаково полезны! (с)
Вацлав, а может и посмотреть в сторону полувебасты? Может стоит исключить ее временно?
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Watslaw » 31 дек 2012, 14:21
vasco
Печка дважды лопалась в теплое время года: в июле и в октябре, когда забортная была существенно выше порога включения полувебасты. Да и полувебаста большинство времени не работает из-за неисправности свечи. Периодически в сильные морозы сбрасываю ошибку из ее мозгов, пару раз заводится и потом снова влёжку лежит в ошибках. Даром что новая свеча запальная и комплект прокладок катаются в бардачке :)
Хочу на праздниках вместе с апгрейдом вебасты и установкой прокачного насоса поставить датчик давления от ТАЗа, чтобы мониторить визуально давление в системе. Жаль, сцуко, холодно такие эксперименты вообще без печки проводить...
Короче, полувебаста вряд ли могла повлиять на процесс.
Ещё идеи?
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Сообщение Керамик » 31 дек 2012, 18:27
Может все-таки термостат клинит?Хотя при перегреве должен включаться электровентилятор кондиционера.Не замечал?
Керамик
Сообщение Lugavik » 31 дек 2012, 18:38
Watslaw писал(а):Цвет фриза не ржавый, а скорее горчично-бежево-коричневый.
Watslaw писал(а):За два года фактически пять раз полностью менялся:
Возможен кратковременный переток - из маслосистемы в систему охлаждения, при определённом значении давления масла.
Провериться по давлению в маслосистеме на всех режимах, особенно на холодный ДВС и при высоких оборотах, возможно не своевременно срабатывает на открытие, перепускной клапан предельного значения давления масла.
А может быть, он постоянно находится в закрытом состоянии.
Watslaw писал(а):поставить датчик давления от ТАЗа, чтобы мониторить визуально давление в системе.
Если в ОЖ есть небольшое содержание масла, а судя по цвету ОЖ и частоты смены ОЖ, оно есть, то и давление в системе будет неоднордным и будет меняться со временем и в разных точках ДВС, в зависимости от местонахождения масляной пробки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Лёха Юрич » 01 янв 2013, 11:42
никак
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение fishvrn » 01 янв 2013, 13:31
А не может быть засорен патрубок идущий на бачок, так что на подпитку системы жижа идет, а в обратку нет?
если все нормально, то
Помпа, так как давлением рвет патрубки и этот скачок давления не доходит до бачка для стравливания.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Watslaw » 01 янв 2013, 14:22
Керамик
Гм, не замечал. В целом, наверно, во исключение проблем можно до кучи поменять термостат - на фоне десятков тысяч, уже потраченных на замены печек, это уже мелочи...
Lugavik
Очень состоятельная гипотеза, спасибо. А в каких местах наиболее вероятен прорыв? И в каком месте лучше всего подцепить датчик давления к маслосистеме? Или же на борту уже имеется подобный, и достаточно считать с него показания?
ЗЫ когда цеплялся по кан-шине, вроде не нашел в джекичановской софтине такого показателя. Вообще говоря, если через бк можно давления читать, то мы бы все эти вопросы оперативненько решили...
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
Лёха Юрич писал(а):Как связаны форсунки с системой охлаждения?
никак
Спасибо. Значит, либо не в них дело (маслосистема в охлаждение прорывает), либо опосредованно от форс через маслосистему (напр., если высокое давление топливной системы прорывает в маслосистему, а оттуда уже вышибает в охлаждение - но это уже ИМХО какой-то фантастический и маловероятный вариант...
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
fishvrn писал(а):А не может быть засорен патрубок идущий на бачок, так что на подпитку системы жижа идет, а в обратку нет?
Обязательно проверю, когда буду ковырять, но откуда тогда быстрая и радикальная смена цвета жижи? Так что вряд ли...
Добавлено через 11 минут 3 секунды:
Watslaw писал(а):на фоне десятков тысяч, уже потраченных на замены печек
UPD: При цене оригинала термостата 25510-42010 чуть более 300 рублей...
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение Лёха Юрич » 01 янв 2013, 22:50
Watslaw писал(а):если высокое давление топливной системы прорывает в маслосистему, а оттуда уже вышибает в охлаждение - но это уже ИМХО какой-то фантастический и маловероятный вариант
нет , это не фантастический вариант , это голимый БРЕД.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение USACH » 02 янв 2013, 10:20
Гипотеза с негерметичным МАСЛООХЛАДИТЕЛЕМ
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение Stas32 » 02 янв 2013, 10:31
Ребята, в чем проблема? Я уже говорил, чудес не бывает. Если где то пребывает, должно где то убывать. Единственный источник резкого скачка давления паровая пробка в результате кипения. Даже при худом маслоохладителе выброса не будет.
Stas32 писал(а):крышку с клапаном на бачке расширителя. Это ее основная работа не допускать превышения давления в системе.
Ищите причину в кипении жидкости. Возможно, где то бьет прокладка под головкой, пока еще не сильно, но все когда то начинается.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Watslaw » 02 янв 2013, 10:40
Лёха Юрич писал(а):нет , это не фантастический вариант , это голимый БРЕД.
удачи
Уважаемый Лёха Юрич,
Жаль, что изобилие твоей неоспоримой квалификации в моторах выражается в столь пренебрежительных оценках мнения других форумчан. Форум предназначен для общения не только таких высококвалифицированных экспертов, как ты, но и столь примитивных существ, как я.
Спасибо тебе за ответ одним словом по теме ветки, и я буду продолжать надеяться, что ты все же поделишься кармическим знанием по предмету проблемы, которое ты наверняка знаешь.
Добавлено через 25 минут 38 секунд:
Stas32
твоя версия принята и обязательно будет проверена: замер давления в системе охлаждения, шланги, термостат, помпа. Один нюанс: при ее герметичности цвет ОЖ меняться не будет. До прокладки ГБЦ пока нет финансовой возможности добраться, но это скорее вопрос времени.
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение fishvrn » 02 янв 2013, 11:08
Watslaw
не надо игры слов. Ты здесь хотел получить совет или как?
Очередное предположение.
1. По твоим словам, у тебя СИНИЙ антифриз, а это самый некачественный продукт и возможно тебе подсунули самый простенький- по русски тосол и не дай бог вообще хрень разбавленную. Кстати, об этом говорит изменение цвета жидкости.
2. Попробуй залить красный антифриз, понятно не дешевый, но за 50 т. км у меня он не поменял цвета.
и уж если и там будет меняться цвет, тогда ищи кипение жижы.
fishvrn
Сообщение YAN » 02 янв 2013, 11:12
При прорыве прокладки ГБЦ,пусть даже не значительной.появляется эмульсия в масле и дымит белым.Я всё-таки придерживаюсь гипотезы или маслоохладитель или корпус турбины.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Watslaw » 02 янв 2013, 11:13
USACH
спасибо за идею, тоже имеет право на жизнь. Хотя утечка масла и не заметна - уровень масла не снижается так радикально, как у товарища на Старексе. Вернее, он даже и не снижается: от середины щупа до минимума за 8..10 тысяч - это несерьезно для мотора с пробегом 170т.км.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
все верно, ни эмульсии, ни дыма у меня нет. Специально мониторил.
Добавлено через 2 часа 50 минут 8 секунд:
fishvrn писал(а):Watslaw
Вот именно, что совет, а не оценку уровня моего интеллекта - чай не мальчик...
Ну да ладно, это все оффтоп. По поводу твоего предположения - а почему бы и нет, можно и на красный поменять с промывкой системы. Чем черт не шутит? Только пять смен фриза в трех местах, одно из которых - широко известный в клубе московский сервис - маловероятно, чтобы везде сразу оказалась паленка...
И тогда подскажи, помимо другого химсостава, выразившегося в цвете - какая еще разница между синим/зеленым и желтым/красным фризами? Теплоемкость одинакова? Прокладки/сальники к другому составу нормально относятся?
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение YAN » 02 янв 2013, 15:46
Watslaw писал(а): какая еще разница между синим/зеленым и желтым/красным фризами? Теплоемкость одинакова?
 Замечание от модератора: YAN
Об этом лучше в существующей теме.
