Откуда Запах выхлопа в салоне!
Сообщение Игорь Липецкий » 22 дек 2012, 09:16
Позавчера и гараже турботаймер не отключил движок. И машина всю ночь молотила на Холостом Ходу.Утром поехал на работу, появился запах выхлопа :shock: в салоне. Запах слабый и постояный. Вечером при свете фар виден дым слабый подкапотом. Подскажите куда залезть и устранить причину запаха в салоне вычлопа. :cry:
Игорь Липецкий
Доп. информация: Sorento R , 2.2 TD, 4 WD, AT, 7мест, дизель
Re: Откуда Запах вычлопа в салоне!
Сообщение Барс » 22 дек 2012, 09:56
1. Салон за ночь впитал запах выхлопа, а дымок под капотом - показалось.
2. Выхлоп где-то сифонит - открываем капот и внимательно смотрим.
Первый вариант более правдоподобный.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Игорь Липецкий » 22 дек 2012, 21:41
Вот зараза, днем смотрел дымка нет, а вечером при свете фар при закрытом капоте есть дым перед фарами. Блин вроде не курил траву,не должно вроде мерещится :P
Игорь Липецкий
Сообщение grom » 13 янв 2013, 21:16
Игорь Липецкий
А ППП стоит, может с него дымок идти, я разок попался.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Откуда Запах выхлопа в салоне!
Сообщение Игорь Липецкий » 14 янв 2013, 10:52
Litvin писал(а):где такой гараж чтобы турбина не успела остыть перед въездом в него
Да похоже ты чувак действительно курнул травы %) . При чем тут гараж, и при чем остыть.
Ты не вкурил :crazy: . Турботаймер не отключился. Сбой произошел в работе турботаймера. И он не отключился, работал двигатель до утра.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
grom писал(а):А ППП стоит
У меня вебасто стоит. Вывод отвода вниз слева, но ни на верх в район фар. ЗАПАХ ПРОПАЛ , КАК ТОЛЬКО ПОМЕНЯЛ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР, как тут посоветовали. Судя по всему запахи впитал гад
Игорь Липецкий
Сообщение grom » 14 янв 2013, 20:48
Игорь Липецкий писал(а):виден дым слабый
А дымок то куда пропал :D
grom
Хороший человек
Сообщение Игорь Липецкий » 15 янв 2013, 16:58
Это я констатировал Выше. А Вы у мены спрашиваете. Вчера на работе после поездки отключения кночкой, опять машина не заглушилась. Звонил в Угона нет, где устанавливали сигнализацию и турботаймер. Записали на ремонт и будут разбираться. Говорят сигнализация наверно глючит. Заплатил кучу денег нашим установщикам, а турботаймер уже третий раз не срабатывает. Зря в корейскую машину залезли с нашим сервисом.
Игорь Липецкий
Сообщение HOMJAK » 15 мар 2013, 09:55
у меня в машине воняет выхлопом когда прогреваешся на улице! откуда пахнет устал искать :(
HOMJAK
Сообщение Pandel » 15 мар 2013, 10:02
когда проверял работу моста, посмотрел под машину, там в месте соединения выхода катализатора с трубой, выходило много дыма. Видимо он попадает под капот и засасывается в салон:)
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Сообщение Борисыч » 15 мар 2013, 10:06
Заодно проверь (сняв декоративный кожух), не подтекает-ли какая форсунка.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение олег д » 15 мар 2013, 13:37
HOMJAK писал(а):у меня в машине воняет выхлопом когда прогреваешся на улице! откуда пахнет устал искать
А ты вентилятор печки не пробовал выключать,засасывает вентилятором печки.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение avst » 15 мар 2013, 13:53
Может
олег д писал(а):засасывает вентилятором печки
выхлоп Вебасты?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение HOMJAK » 15 мар 2013, 15:52
у меня нет вебасты,и во время прогрева климат почти не крутит ....
HOMJAK
Сообщение олег д » 15 мар 2013, 21:58
HOMJAK писал(а):,и во время прогрева климат почти не крутит ....
Так выключи вообще и посмотри будет запах в салоне или нет.
Я думаю что небудет.
У меня такая же беда,засасывает печкой.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение merrin » 18 мар 2013, 19:15
За двигателем от входного коллектора в сторону турбины идет металлический патрубок в плетенке, так вот он мог от времени прогореть, либо прокладки его крепления, как раз по этому патрубку через датчик ЕГР часть отработанных газов возвращается в турбину.
merrin
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
