Помогите найти экстренную глушилку топлива???
Re: Помогите найти экстренную глушилку топлива???
Сообщение runner_Perm » 14 ноя 2012, 15:29
aleks40370 писал(а):В разнос движок идет это когда приходит конец турбине и она начинает кидать масло во всасывающий коллектор,движок начинает работать вместе с топливом и на масле из турбины,топливо хоть перекрывай,хоть трубки ломай,все равно пока масло не выгорит,будет работать,спасет только если перекрыть воздух(мягкой глушилкой или кепкой )
Ханурик писал(а):один раз на КамАЗе, где собственно и перерезали шланг подачи топлива
На КАМАЗе стоит механический ТНВД с индивидуальной насосной секцией на каждый цилиндр. Управляется все это рейкой, которая поворачивает кулачки регулирующие подачу топлива. Бывает что кулачки проворачиваются, и ТНВД начинает работать с максимальной подачей. Т.е. двигатель точно так же идет вразнос, но на соляре. Тут перерезание топливопровода помогает.
У нас другая система подачи топлива, и двигатель вразнос на соляре может пойти только если ЭБУ глюкнет. Но у нас это пресекается банальным выключением зажигания.
На масле же двигатель идет вразнос независимо от подачи топлива. Тут его можно заглушить только перекрыв подачу воздуха.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Ханурик » 15 ноя 2012, 02:29
runner_Perm писал(а):У нас другая система подачи топлива, и двигатель вразнос на соляре может пойти только если ЭБУ глюкнет. Но у нас это пресекается банальным выключением зажигания.
:D а если у меня турботаймер стоит? Я то хрен с ним смогу заглушить воздухан сдерну и курткой заткну, ну или если от отключения зажигания то на выкл зажигании вкл скорость и машина заглохнет, я то больше за жену переживаю. Я об том что двигло идет в разнос узнал то 4 года назад на КамАЗе увидел!!! конечно стыдно не знать этого работая в сервисах уже 7 лет)) :oops:
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
aleks40370 писал(а):мягкой глушилкой или кепкой
смешно конечно не спорю :(
возник другой вопросик мягкая глушилка??? мне уже скинули ссылки на подобные темы я уже почитал, увидел этот пищащий клапан, но хоть ты тресни не доперла что за мягкая глушилка и "с чем ее едят" :o
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение aleks40370 » 15 ноя 2012, 06:16
Ханурик писал(а): но хоть ты тресни не доперла что за мягкая глушилка и "с чем ее едят"
Если уж так очень интересно,сними патрубок который идет с кулера к воздушному коллектору и пронаблюдай как она (глушилка мягкая) работает,так будет доходчивее.За одно и жену проконсультируешь,на всякий случай.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение Ханурик » 15 ноя 2012, 06:35
aleks40370 писал(а):За одно и жену проконсультируешь,на всякий случай.
Спасибо! воспользуюсь советом обязательно :D
Ханурик
Сообщение Рушан » 16 ноя 2012, 06:36
Спасибо,попробую еще понаблюдать.
Рушан
Сообщение YAN » 16 ноя 2012, 08:47
Фартовый писал(а):или глушить передачей: втыкай 1 и бросай сцепление при нажатом тормозе
Уверен,что первую? Ведь на первой передаче самый большой момент передаваемый на колёса.Правильнее наверное 5-ю передачу включать. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Фартовый » 16 ноя 2012, 09:43
YAN писал(а):Правильнее наверное 5-ю передачу включать.
подтверждаю: фигню я ляпнул про 1 передачу. тыкать 5 надо . хорошо что поправил
Фартовый
Доп. информация: корейская сборка, живучий однако))
Сообщение Ханурик » 16 ноя 2012, 11:12
aleks40370 писал(а):с кулера
хорошо сказано с кулера :crazy: а он у меня есть ли? :o чет я уже весь каталог перерыл, турбина у меня стоит а вот интеркулера чет не наблюдаю не на машине не в каталоге мож я туплю, или переработал :P
Ханурик
Сообщение deka » 16 ноя 2012, 16:34
Ханурик писал(а):чет не наблюдаю не на машине не в каталоге
Сделай фото, чтоли. Иначе гадания на кофейной гуще - есть ли у тебя кулер, или какой гад на СТО спер :)
Можешь сверху, открыв капот, между радиатором и движком. Посмотрим коллегиально откуда идут патрубки .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 16 ноя 2012, 23:11
Ханурик
Ханурик писал(а):чет я уже весь каталог перерыл, турбина у меня стоит а вот интеркулера чет не наблюдаю не на машине не в каталоге мож я туплю, или переработал
А ты точно смотришь куда нужно?Нагнись пониже и загляни под передний бампер.Если даже установлена защита,то тот узкий радиатор который будет в щели между защитой и всем остальным и есть интеркулер.Можно по другому: Самый нижний радиатор со стороды мотора.
Сообщение Ханурик » 19 ноя 2012, 04:54
YAN писал(а):А ты точно смотришь куда нужно?
Виктор ну не смеши народ :D стыдно дилеру не знать где у него на КИА стоит интеркулер))) Что самое смешное я его в каталоге не ощущаю, я понимаю что он должен быть иначе как турбина будет охлаждаться, я честно скажу под машинку особо не лазил, я чисто так визуально попытался отыскать в тех местах где он обычно ставится, ну и когда морду брезентом закрывал тоже так глянул как раз в том месте где ты сказал (в этом же самом месте на Бонго 3 стоит) но чет не нашел, хотя может просто освещение не то, да и холодно было особо чет разглядывать. вот после этого как не увидел визуально начал искать в каталоге, хотя мож плохо искал (попробую еще поискать) :o
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Убедили, застыдили, короче воще позорища я :oops: щас семейные проблемки утрясу и поищу :P :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Ханурик
Сообщение aleks40370 » 19 ноя 2012, 07:42
Смотри куда ТОЛСТЫЙ патрубок из турбины заходит и откуда такой же толстый выходит-это и есть интеркулер,а турбина вообще то охлаждается охлаждающей жидкостью из движка.
aleks40370
Сообщение Ханурик » 19 ноя 2012, 07:46
aleks40370
Спсибо
Ханурик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
