Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
Re: Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
Сообщение Nikolay0812 » 26 авг 2013, 16:28
virgana
Заказывай(если есть в том необходимость,конечно) 39400-4X700(он же PIERBURG 72190316),это точно эл.м.клапан управляющий актуатором турбины.35120-27050-в руках не держал,но держал 35120-27000(ставился на дорестайл для управления ЕГР) и даже ставил его,в замен 39400-4X700-го,но нужно удлинять штатные вакуумные трубки,т.к.на нём штуцеры смотрят в обратную сторону.Так что бери 39400-4X700-не ошибёшься.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vl@dK » 26 авг 2013, 17:28
Был периодический гул с правой стороны, заглушил ЕГР, теперь не гудит.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение virgana » 26 авг 2013, 18:24
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Был периодический гул с правой стороны, заглушил ЕГР, теперь не гудит.
Каким образом заглушил? :o
Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Nikolay0812 » 26 авг 2013, 18:45
virgana
:arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
Только с гулом эл.маг.клапана это-вряд ли связано.Если при глушении у [user]Vl@dK[/user] гул пропал,то или это не клапан гудел или просто -совпадение,имхо.
Сообщение virgana » 26 авг 2013, 19:01
буквально пару часов назад цена в Existe была 2.5 рубля, а сейчас уже 4 :shock: причем в автодоке тоже самое, что то желания особого после этого поубавилось...
нужно сначала (думаю что стетоскоп мне все таки поможет) определиться точно с местом гула, а уже потом думать... :)
virgana
Сообщение Vl@dK » 26 авг 2013, 19:57
Nikolay0812 писал(а):гул пропал,то или это не клапан гудел или просто -совпадение,имхо.
Есичо, у ЕГР тоже есть клапан и он тоже может гудеть.
Vl@dK
Сообщение Nikolay0812 » 26 авг 2013, 20:09
[user]Vl@dK[/user]
В дорестайле-да,но судя по профилю-у тебя рестайл.Да и тема именно о гуле соленоида актуатора,а не о клапане ЕГР или его соленоиде(у кого он есть)
Хотя-есть схожие темы ,по сути об одном и том же
Тема: Разобрал электромагнитный клапан
Тема: Электромагнитный клапан
Тема: Что это такое?
Тема: Накрылась турбина - последствия, Сообщение #172651, Автор: Balbes
Сообщение PEI » 27 авг 2013, 20:49
virgana писал(а):думаю что стетоскоп мне все таки поможет
Приложи руку, и все ощутишь.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение ZaGMaN » 13 сен 2013, 15:50
Автодок предлагает аналог 39400-4X700
под номером 394104x700
по картинкам одинаковые, но второй значительно дешевле.... но вот подойдёт ли ?
ZaGMaN
Сообщение А262МА163 » 08 май 2016, 13:08
прикладываю руку он вибрирует как телефон который стоит на вибро.
так должно быть или он должен работать не заметно?
а то заменил актуатор с геометрией, а его флажок все равно еле двигается при перегазовке.
А262МА163
Сообщение sviyag » 11 июн 2016, 22:09
Я по схеме глянул..В машине два таких клапана...Один на подмес выхлопняка во всасывающий...Так как я его заглущил,то поменял поломаный и годный...А то тот переодически врубался на ходу,т.к. клапан вакуум пропускал и обороты движка падали сильно
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Гул в районе двигателя .
Сообщение А.М. » 12 янв 2021, 21:15
Приветствую честной народ!
Подскажите, возникла следующая проблема. Соренто-1, 2,5 турбодизель, механика. Появился гул при работающем двигателе. Не громкий. Глухой , монотонный, однообразный гул. Слышен только в салоне. Не меняется в зависимости от увеличения-уменьшения оборотов. При движении его не слышно, так как его глушит работа двигателя и шуршание колёс. Слушали двигатель с помощью стетоскопа - ремень, ролики и пр без проблем, но мастер говорит, что звук идет от поддона. Выжатое-отпущенное сцепление ни как не менял звук. Вдруг сегодня обнаружил, что звук пропадает на 2-4 секунды при нажатии на тормоз и отпук тормоза. Что это и как лечится?
А.М.
Re: Гул в районе двигателя .
Сообщение Vl@dK » 13 янв 2021, 06:58
А.М.
Проверьте электромагнитный клапан актуатора турбины.
Vl@dK
Сообщение А.М. » 13 янв 2021, 11:11
Vl@dK писал(а):А.М.
Спасибо! Подскажите, как его проверить?
А.М.
Сообщение Nikolay0812 » 13 янв 2021, 11:27
А.М.
Самый простой способ-убрать питание соленоида,отсоединив разъем.Перестало гудеть-он родимый.
А вот темы для более глубокого изучения вопроса.
Тема: Воет штуковина рядом срасширительным бочком
Тема: Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
