Двигатель не тянет
Re: трогаемся....
Сообщение batman@ » 01 дек 2014, 07:15
может в коробке фрикционы подустали вот и прокручиваются
batman@
Благодарил (а): 7 раз.
Re: трогаемся....
Сообщение Waso » 01 дек 2014, 07:56
grom писал(а):как ЕГР к коробке
Просто не хватает мощности двигателя на малых оборотах. И виной тому ЕГР.
Ну и актуатор проверить до кучи.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: трогаемся....
Сообщение Diesel'ok » 01 дек 2014, 08:09
viktortitov1983
Чо даже в Швеции бывают проблемы с авто? :shock:
:ROFL:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: трогаемся....
Сообщение grom » 01 дек 2014, 09:59
А как красиво сказал :) , и не ответил :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Двигатель не тянет
Сообщение Nikolay0812 » 01 дек 2014, 14:50
viktortitov1983
Мало информации,чтобы сделать однозначный вывод в причинах плохой тяги.
Перед созданием новой темы нужно пользоваться поиском.Например:
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: потеря тяги
На основании п.7 и п.9 Правил форума,тему объединил с профильной.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение vodolaz » 10 авг 2016, 14:59
Всем привет. Я тут новичек и соренто впервые. Вопрос наверное уже поднимался, но я не нашел явного ответа. Проблема такова, что на старте,до включения турбины, машина не едет. Как написано выше: упереть в бордюр и врятле заедет. EGR заглушен, аварийный клапан тоже, форсунки две сделали две норм еще работают. Уже руки опускаются. В чем может быть еще проблема?
vodolaz
Сообщение vodolaz » 10 авг 2016, 15:02
viktortitov1983
Привет. Не нашел проблему в тяге с места?
vodolaz
Сообщение temnyi » 21 авг 2016, 17:48
Такаяже беда до 2000 неедет потом как поджопу пинка дали как ракета а бордюр переехать неможет думаю что модулятор турбины виноват залипает в какойто момент.егр заглушен.поменяю отпишусь о результатах.
temnyi
Сообщение Nais » 10 дек 2016, 15:59
Ребята у меня такая беда с утра завожу, пока мин 15 не потарохтит не хочет ехать толком. Как только начинает греться тяга появляется.заводится в -13с полтора оборота. Работает ровно турбину менял , егр с обоих сторон заглушил. Ошибок нет.Катализатор вырезан.
Единственное маслице чутка берет если постоит на холостых мин 5-10газонешь -небольшое облоко синеватое выходит но это как на горячую так и холодную.
В чем беда?
Nais
Сообщение Nais » 17 дек 2016, 08:08
Неужели я такой один?
Nais
Сообщение Nais » 30 янв 2017, 14:24
Спасибо за помощь всем кто откликнулся.Вас было ровно 0 .
Может кому пригодится , проблему решил . С тем что тупила беда было в том что цепь на два зуба проепана.
А ежели у вас как у меня на холостом собирался синий дымок - Замена маслосъемных калпачков все решит. Сея процедура не хитрая сделал все без съема головы за пол дня.
Nais
Сообщение мухтар » 30 янв 2017, 15:27
Nais писал(а): С тем что тупила беда было в том что цепь на два зуба проепана.
Nais
И шума никакого постороннего не было ?
Если не трудно выложи фото изношенной части звеньев цепи.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Nais » 31 янв 2017, 19:46
Шума не было .цепь поставил обратно т.к износа не увидел.странно но фак остаётся фактом 2 звена мимо но машина и заводилась и ездила и не дымила чёрным.
Nais
