Любителям Лукойла посвящается... ( и не только им)
Сообщение ShineOn » 02 фев 2008, 15:47
podvoh писал(а):КАРАУЛ Что ето
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Sys ... toren.html
Systempflege Diesel fur Common Rail-Motoren / Присадка для защиты дизельной топливной системы
Защищает систему подачи топлива и топливопроводы (особенно для системы Common-Rail) от износа, коррозии и отложений. Повышает смазывающую способность дизельного топлива. Защищает от присутствия воды в дизтопливе. Предотвращает преждевременный выход из строя топливной аппаратуры. Рекомендована для KIA.
Применение: для всех дизельных автомобилей с системой подачи топлива Common-Rail. Присадку добавить в количестве 250 мл максимум на 70 л дизельного топлива. Применять при каждой заправке.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Toto » 02 фев 2008, 15:51
ShineOn А сам пробывал :?:
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение ShineOn » 02 фев 2008, 16:10
Toto, неа, не пробовал. Как почитал из интернета (и регулярно смотрю в сертификате на АЗС), смазочные свойства лукойловской соляры не просто достаточные, а даже превосходят требования Евро-4. Так что при постоянном использовании качественного дизтоплива большого смысла в использовании этой присадки я для себя не вижу. А вот если заправляться на других заправках, как вынужден делать 100$ за неимением "честного" ЛУКОЙЛа, то наверное будет полезно.
Кстати, как она может защищать от присутствия воды - мне не совсем понятно. Разлагает на компоненты? ;) По-любому, для очистки от воды лучше Сепар установить, по крайней мере один раз в год картридж за 300-500 рублей менять, а не при каждой заправке.
ShineOn
Сообщение Toto » 02 фев 2008, 16:26
ShineOn писал(а):Кстати, как она может защищать от присутствия воды - мне не совсем понятно.
У коллеги дизельный гр.чероки он поставил сепар 2000 правда использует как отстойник без фильтра (не знаю почему) переодически льёт кастрол TDA (тоже про воду написано) . Так вот мы заметили такую фичу в стакане жидкость немного разного цвета и та что с низу хоть и маслянистая но не имеет запаха. Мы пришли к выводу что это и есть вода.
Toto
Сообщение ShineOn » 02 фев 2008, 16:41
Ну то что вода снизу, а солярка сверху - это понятно, у них удельный вес разный. И если вода в залитой солярке присуттсвует, то она в отстойнике (или при сепарировании) окажется снизу.
У меня вопрос был немного в другом: в описании присадки написано, что "Защищает от присутствия воды в дизтопливе". Вопрос - как присадка может защищать от ПРИСУТСТВИЯ? По идее, чтобы воды в баке не было вообще, надо сепарировать солярку при заливе в бак. Потом то она никуда уже не денется. Или я что-то не знаю или не понимаю?
ShineOn
Сообщение Toto » 02 фев 2008, 16:45
ShineOn
Toto писал(а):немного разного цвета и та что с низу хоть и маслянистая
Может в слове маслянистая ответ?
Toto
Сообщение Toto » 02 фев 2008, 16:51
К стати вчера купил "Авторевю" там довольно интересная статья про дизельное топливо, как нас обманывают и соответствие топлива по госту. Иследования они проводили если не ошибаюсь по Ярославке.
Toto
Сообщение ShineOn » 02 фев 2008, 16:56
Toto писал(а):Может в слове маслянистая ответ?
Я не химик конечно, но ещё не слышал о способе растворения маслянистых жидкостей в воде.
Toto писал(а):вчера купил "Авторевю" там довольно интересная статья про дизельное топливо
А я всю неделю заезжал в магазины, но не мог его найти (в одном был ещё предыдущий номер, в другом вообще почему-то не было). Поеду сегодня попробую купить, должен же уже поступить в продажу.
ShineOn
Сообщение LEO » 02 фев 2008, 20:41
Toto
Я думаю на Шелле проблем не будет! :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Toto » 02 фев 2008, 20:43
LEO Да я тоже так думаю :)
Toto
Сообщение LEO » 02 фев 2008, 21:12
Toto
:beer:
:D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Sergik » 02 фев 2008, 21:35
ShineOn писал(а):Вопрос - как присадка может защищать от ПРИСУТСТВИЯ
Присадка может содержать какой-либо спирт. Этот способ издавна использовали при заправке горючкой с водой - добавляли в бак поллитра спирта и все ок. (спирт смешивается и с бензином, и с водой)
Машин, конечно, немного дурил, но не глох и не "умирал".
Sergik
Сообщение ShineOn » 02 фев 2008, 21:56
Sergik, спасибо за науку!
Вот что значит век живи, век учись! :D
PS: на мой взгляд всё же сепарирование лучше, чем подобный способ.
ShineOn
Сообщение Sergik » 02 фев 2008, 22:12
ShineOn писал(а):PS: на мой взгляд всё же сепарирование лучше, чем подобный способ
В те годы коммон рейлов и сепараторов на 1/6 части суши еще не наблюдалось, а Василиев Алибабаевичей на заправках было море! Вот народ и изголялся.
Sergik
Сообщение 100$ » 02 фев 2008, 22:20
Мой выбор в сторону ЛиквиМоли чисто субъективный, но.
Кастрол - воняет, аж жуть, видимого изменения работы своего дизеля я не заметил.
При искпользовании Ликви, но именно пфлеге - мотор работает значительно мягче, чувствуется "приёмистость", хотя анотацией к писадке вроде бы способствовать этому не должно. Пробовал еще комплексную присадку Ликви, разницы никакой, отдал её знакомому на л200. Тот все время пользовал ТДА. Теперь использует Ликви (комплексную). Все по той же причине - мотор мягче и эластичней.
А что касается удержания воды - Sergik прав 100пудов.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
