Полезная инфа по дизельной соренте
Сообщение Nosych » 24 янв 2008, 12:17
Ценная информация.
А унас на дизелях есть предварительные подогреватели и обогреваемые фильтры, которые показаны в презентации BOSH?
Nosych
Сообщение ShineOn » 24 янв 2008, 13:24
Nosych, на ижевских точно есть подогреваемые фильтры. Предварительные подогреватель - если имеется ввиду Webasto или Hydronic, то в базе ни того ни другого нет. Надо доустанавливать самому, если чувствуешь необходимость в нём.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Птицевод » 24 янв 2008, 13:31
Nosych
у меня бак еще подогревается :) !!!!!!!!!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Евген81 » 24 янв 2008, 13:35
Птицевод писал(а):у меня бак еще подогревается
он под него обогреватель ставит и крутит педали,чтоб электричество нарабатывалось :lol: :lol: 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 24 янв 2008, 13:44
Евген81
:o :lol:
Птицевод
Сообщение Nosych » 24 янв 2008, 13:54
ShineOn писал(а):Предварительные подогреватель - если имеется ввиду Webasto или Hydronic
неее я имел ввиду то, что есть в презентации BOSCH на странице 52 - "Pre-heater"
я так понимаю - это и есть подогрев бака или нет?
В Webasto или Hydronic не вижу смысла, если салярка загелится, то эти устройства не помогут, им тоже она нуна, а если на ходу топливопровод иприхватит тогда вааще это бесполезное железо. Для салона стоит догреватель, как я понимаю электрический (ИЖ).
ЗЫ При условиии, что движок нормальный (компрессия, давление в рампе, масло синтетика, АКБ, форсунки) и к нему исправно поступает топливо, то должен заводится и в -30-35 град, но уж по крайнем мере не хуже бензинки.
Nosych
Сообщение Nick » 24 янв 2008, 17:08
Очень признателен за презентацию. Куча благодарностей.
Весьма познавательно, а по некоторым практическим вопросам просто отлично. :)
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение lanv » 24 янв 2008, 18:08
у меня закачка со скоростью в 2кб\сек ,скажите это так у меня одного, или у всех так ? :P
PS
вроде пошла закачка,скорость нормальная
СПАСИБО ,очень познавательно и наглядно
таз 2109, audi80-B3,B4, Passat b5, Mitsubishi Outlander 2,4,'03 Sorento Limited 2,5 CRDI
lanv
Сообщение Птицевод » 24 янв 2008, 20:06
lanv
такая скорость у тебя была на ПДФ инструкции или на Паур поинтовской?
Птицевод
Сообщение lanv » 24 янв 2008, 22:22
Птицевод писал(а):такая скорость у тебя была на ПДФ инструкции или на Паур поинтовской?
на оба,но это может файл обменник ,а может у меня что
lanv
Сообщение bbss » 24 янв 2008, 23:11
Интересный материал. Про "дизельное масло" надо фильтровать... :D
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение ShineOn » 25 янв 2008, 01:38
Nosych писал(а):может дизельное топливо, все таки. Есть диплом механика по дизелям, работал достаточно долго с ними (не CR а с импульсной подачей топлива) но такого термина не видел и не слышал.
К сожалению, у меня нет подобного диплома, поэтому приходится побираться знаниями из интернета, отсюда и возможные мои косяки.
В данном случае налицо не совсем корректный перевод изначально нерусскоязычных терминов на русский язык. Насколько я понимаю (просьба поправить, если я не прав) в англоязычной нефте-газовой терминологии полностью топливо (будь то бензин или солярка) называется fuel oil: diesel fuel oil, light fuel oil, gasoil (http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_oil). Разумеется, если переводить обычными терминами, то "oil" можно перевести как "масло" и как "нефть" и как "нефтепродукт". Но в данном контексте на русский язык это должно переводится как просто "топливо", а не как "топливное масло" или "топливный нефтепродукт".
Кстати, непонятно, откуда переводчики этой презентации вообще взяли "дизельное масло", ибо сейчас проверил аналогичную англоязычную презентацию по двигателям CRDI, там написано абсолютно однозначно "diesel fuel", а не "diesel fuel oil".
ShineOn
Сообщение Nosych » 25 янв 2008, 09:13
ShineOn писал(а):дизельное масло
Ладно, это детали, кому нужно, тот поймет, что это косяк. Вернемся к более глубокому изучению топливной системы. Вопрос остался открытым.
Nosych писал(а):в презентации BOSCH на странице 52 - "Pre-heater"
- что это и у кого оно есть?
Nosych
Сообщение Птицевод » 25 янв 2008, 09:46
такой штуки нет, но есть тены в печке!
Птицевод
Сообщение Nosych » 25 янв 2008, 09:56
Птицевод писал(а):тены в печке
:o в какой печке!! дома что-ли??? :P у мну в бане тоже тены :lol:
Nosych
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
