Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение YAN » 16 июн 2012, 09:53
Здесь смотрел? :arrow: viewforum.php?f=203
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей-66 » 16 июн 2012, 13:08
У меня книга издательства Легион-Автодата, их сайт http://autodata.ru/, в ней есть описание такого двигателя с иллюстрациями.
личный совет вытощи форсунки померий компресию форсунки бубиш ставить шайбы и калечки с болтами ставь новые они однаразовые
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение KLIG. » 16 июн 2012, 17:46
Андрей-66 писал(а):форсунки бубиш ставить шайбы и калечки с болтами ставь новые они однаразовые
Колечки медные однозначно на смену резиновые можно поменять можно нет в зависимости от состояния, а вот на счёт болтов это всё враки , можно старые ставить и не чего не будет. Если с дуру не тянуть конеш :)
Но самое главное чистота колодца, а именно дно его куда ложиться шайба медная!!!
Леха-Леха писал(а):вот решил тут перебрать двигатель посмотреть кольца и метки все !!
Вот только не пойму какого хрена машину 2009 года нужно разбирать и смотреть кольца???? да и что ты там увидишь???? Не проще ли
Андрей-66 писал(а):померить компрессию
Ну а метки , что их смотреть то??? если збились то и так будет слышно как дизель грохочет,или запуск будет хреновый...
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Леха-Леха
И вообще я смотрю ты Московский, съезди к Лёхе Юричу он всё посмотрит и проверит, и без разбора дизеля ...
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Леха-Леха » 17 июн 2012, 08:33
Привет всем ! спасибо за советы !! ездил уже в два сервиса ! в одном намерили компрессию 1-28 2-32 3-32 4-32 ! показали свечи накаливания в масле ! сказали скорей всего колечки ! поэтому из сопуна масло гонит! патрубок воздушный в обратную воздух гонит непонятно почему ! покажет разбор ! 70р плюс детали !!
Приехал в другой измерить компрессию не смогли не подошло оборудование , ну скажем так сервис не такой профи, но достали свечи накаливания чистые без масла !! вопрос, значит в том хотели развести? окунув их в отработанное масло ? машина 2009г прошла 34 т.км !)))) если бы дилеры в Бутово не залезли менять шатуны, сказали бракованные и много машина клин поймали, все было бы хорошо я думаю !
просто отдать 70 и чтоб просто все на фиг там поменяли еще тысяч на 40 мне не надо ! поэтому лучше сам попробую ! или дайте хорошего проверенного мастера ! буду признателен !
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
запуск уже не такой быстрый !! вибрация чувствуется и двигатель громкий стал !! еще в сервисе поцарапали машину ((( боюсь теперь их теперь на покраске стою 4 дня ! пока ищу и думаю где и как ремонт делать ))
Леха-Леха
Сообщение finn_55 » 17 июн 2012, 12:56
Леха-Леха писал(а): машина 2009г прошла 34 т.км !
Леха-Леха, может ты наговариваешь на машину? Пробег то ерундовый.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение KLIG. » 18 июн 2012, 04:42
Леха-Леха
Лёх , дак что по Юричу то , вроде специалист то хороший, пол России у него форсы ремонтирует. Но он же не только по форсам спец, но и по дизелям они работают от и до.
Леха-Леха писал(а):поэтому лучше сам попробую !
Хочешь сделать хорошо , сделай это СМА!!! :D
Как вариант.....
KLIG.
Сообщение anton_gl » 18 июн 2012, 05:20
Леха-Леха
Тебя просто разводят. Был я на таких сервисах. Нагловатые и хамоватые. Сразу в оборот берут. На работающем двигателе вытащили щуп и тут же двигатель приговорили. Кольцам, хана, форсунки под замену и т.д. и т.п. Машину чуть ли не сразу оставляй, что бы с утра на холодном двигателе уже работать. Хватило ума уехать от них.
Так что, послушай совета KLIG.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Alli_G » 18 июн 2012, 21:29
Всем привет, ну вот сегодня держал в руках вкладыши из под моего коленвала, снятые, на них маркировка АА J9 0.25 все перерыл, не могу подобного найти! Может кто по маркировке подскажет?! PS AA в кружочке.
Alli_G
Сообщение YAN » 18 июн 2012, 21:58
Alli_G писал(а): ну вот сегодня держал в руках вкладыши из под моего коленвала
Завидую! :D
:arrow: Тема: Подбор вкладышей по цветовой гамме(дизель 2.5л)
Сообщение vik80 » 18 июн 2012, 23:02
[quote="Леха-Леха"]
Если надумаешь делать сам - помогу проверить шатуны постель и т.д. (занимаюсь расточкой блоков, шлифовкой валов) ну и советом конечно. Не так давно делали капиталку на Опеле корса, который кстати тоже приехал после какой-то замены у ОД, так на одном шатуне крышка была перевернута.
vik80
Сообщение Леха-Леха » 19 июн 2012, 00:42
Привет всем "! пару вопросов задал Юричу !! вроде так то все устраивает !! вот думки думаю ))) сам попробовать ну это все же не жигули поэтому страшно! или отдать мастерам ) хммм....... )))))
Леха-Леха
Сообщение KLIG. » 19 июн 2012, 07:32
Леха-Леха писал(а):сам попробовать ну это все же не жигули поэтому страшно! или отдать мастерам ) хммм....... )))))
Лёх, езжай к Юричу , мо ж не чего и разбирать не надо будет, ток сразу скажи что ты с форума))) Клубня типо))) А вось в зачтёся)))
Я б так и сделал!!! А после б уже думал разбирать аль нет...
KLIG.
Сообщение Alli_G » 19 июн 2012, 11:02
Завидую! :D
Это стандартные, про ремонтные там не слова!
Alli_G
Сообщение Леха-Леха » 19 июн 2012, 17:01
все нормуль я купил книгу )))))) по ней разберу и собиру )))) разберать надо точно компрессия в 3х 32 в первом 28 . это ведь большая разница ??
Леха-Леха
Сообщение Balbes » 19 июн 2012, 19:25
Леха-Леха писал(а):...разберать надо точно компрессия в 3х 32 в первом 28 . это ведь большая разница ??
А может лучше замерить компрессию еще разок...типа сам, раз и "книга" есть или в "другом" сервисе...
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
