Люфт рычага изменения геометрии турбины
Re: Люфт рычага изменения геометрии турбины
Сообщение Roman73 » 21 мар 2016, 20:33
Vlad1979 писал(а):Удалось ли справится с проблемой тогда?
Когда тогда и с какой именно проблемой?
Vlad1979 писал(а):При нажатии рукой уходит вниз и уже остается там
Попробуй разъединить тягу и подвигать рычажок на турбине вручную. Свободный ли ход, нет ли закусывания. Похоже, как-будто геометрия подклинивает.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Vlad1979 » 21 мар 2016, 20:51
Roman73
Спасибо за ответ. Кстати, уже попробовал подвигать рычаг старой не исправной турбины, показалось что легче ходит.
А новая ходит с каким то легким скрипом. И если на ней рычаг вниз довести, а потом отпустить, то рычаг взлетает вверх естественно. Но когда после этого пытаюсь его снова вниз, то он как бы чуть застрявший уже - идет в самом начале с сопротивлением, потом отпускает и идет уже нормально.
Vlad1979
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2016, 01:03
Vlad1979
Если актуатор герметичен,то скорее всего,в следствии коррозии,нарушена подвижность рычага привода геометрии.Попробуй очистить и смазать (высокотемпературной смазкой), шарнир привода.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Vlad1979 » 22 мар 2016, 10:43
Спасибо за совет! Вчера вечером как следует забрызгал ВД в шарнир рычага и соединение уходящее в турбину. Сегодня утром также - обильно забрызгал ВД. Завелся.
Рычаг теперь опустился вниз не доходя до упора примерно полсантиметра (не остался в самом верху и не опустился максимально вниз как раньше).
Черного дымка на прогретом ХХ не наблюдаю. Газую - при перегазовке громокого шорканья на 1500 уже нет, есть небольшое шорканье на 2000, есть знакомый черный дымок.
Поднимаю нижний шток с 1.1 см примерно до 1.4 см, таким образом делая зазор между рычагом и нижним штоком примерно 2 мм.
Перегазовка до 2000 - черный дымок пропал, но легкое шорканье осталось.
Vlad1979
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2016, 11:41
Vlad1979 писал(а):вечером как следует забрызгал ВД в шарнир рычага и соединение уходящее в турбину. Сегодня утром также - обильно забрызгал ВД.
Нужно хорошенько промыть и расшевелить это соединение,чтобы флажок совершал движения вверх/вниз-без каких либо заеданий.
Сообщение Vlad1979 » 23 мар 2016, 15:23
в итоге проблема вернулась в тот же день...хотя турбина своими звуками уже не беспокоит и при старте рычаг встает на нужное место...
думается, что турба совсем не при чем, потому что чернит выхлоп даже если отстегнуть патрубок перед заслонкой (а с патрубка при этом дует "дай боже"), а воздуха по идее на ХХ уже должно хватать этого...что же может вести себя так капризно?
ведь, как я писал - несколько раз подметил что при выезде из теплого помещения (например автомойка) чернота и тупизна пропадали напрочь (но не надолго)....
чернота в выхлопе - это много соляры или мало воздуха...воздух исключаем...значит много соляры - это подыхающая форсунка или компрессия
компрессия по идее всегда занижена, что в теплом помещении, что в холодном..может форсунка от внешней температуры как-то играет?
Vlad1979
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2016, 15:33
Vlad1979 писал(а):чернит выхлоп даже если отстегнуть патрубок перед заслонкой
Про какую заслонку речь?Патрубок после промежуточного охладителя и перед мягкой глушилкой?
Впрочем -не суть.
Проблема потери тяги и черного дыма,обсуждалась во многих темах.Причин может быть несколько и ты верно рассуждаешь и про неправильную смесь и форсунки...
Нужно всё последовательно проверить.Так сказать-методом исключения.
Поиском темы с обсуждениями-легко находятся.
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: черный дым потеря тяги
Почитай,надеюсь они помогут понять алгоритм поиска неисправности.
Сообщение Vlad1979 » 23 мар 2016, 16:08
перед мягкой глушилкой...
уж поверь, начитался - загадочно это, почему машина ведет себя именно в зависимости от температуры...
Vlad1979
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2016, 17:57
Vlad1979 писал(а):поверь, начитался - загадочно это
Не может быть никаких загадок.Просто нужно всё последовательно проверить и диагностировать.
Машина-механизм,а не старая травма,чтобы на погоду реагировать :D .
Сообщение ВЕЛ » 24 мар 2016, 10:23
Vlad1979 писал(а):думается, что турба совсем не при чем, потому что чернит выхлоп даже если отстегнуть патрубок перед заслонкой (а с патрубка при этом дует "дай боже"), а воздуха по идее на ХХ уже должно хватать этого...что же может вести себя так капризно?
мм.м.м.м...
ну вы блин даёте...
Расходомер воздуха у нас стоИт сразу после воздушного фильтра, но до турбины.
И он замеряет количество воздуха и его температуру, которое он "вваливает"
в систему подачи воздуха в двигатель, с учетом помощи турбины. По "ходу пьесы" меняется
температура воздуха, что фиксирует нам датчик давления и температуры, установленный
на выходе интеркуллера. И все эти данные поступают в блок управления двигателем, который
и решает, сколько топлива подать на форсунки для устойчивого горения в цилиндре.
И тут приходишь ты, "весь в белом", и отсоединяешь патрубок перед впускным коллектором.
И движку достаётся лишь то количество воздуха, которое он сможет засосать за счет разрежения,
создаваемого движущимися поршнями... ппц... А кто сказал компьютеру, что ты снял патрубок?
Ты ведь убрал с дороги турбины препятствие, подпор, со стороны двигателя. Турбе стало
много легче и она погнала воздух еще сильней. Показатели расхода воздуха и температуры
ушли за норму
О какой нормальной работе на ХХ можно рассуждать, если с патрубка при этом дует "дай боже"?!
И та заслонка, которую ты видел, она всегда открыта, пока работает двигатель. И даже не
шелОхнется, пока водитель не выключит зажигание. ВОт тогда она и перекроет подачу воздуха.
имхо
Надо как то вдумчивее и аккуратнее проводить эксперименты...
Я кстати в другой теме писАл, что у меня воздух "давило" из под патрубков из-за недостаточного
усилия пружинистых хомутов. И черный дым под нагрузкой, хоть чуть-чуть, но был виден.
А вот после замены на силовые хомуты теперь нигде не травит, и черного дыма при кикдауне
не наблюдается. Но у меня и с форсунками была проведена "работа над ошибками".
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Vlad1979 » 25 мар 2016, 20:54
как итог, проблема решилась путем настройки штока актуатора диагностом..был сильный передув на низах...почему влияла температура, так и не понял..и почему все началось, тоже непонятно
- как вариант, из-за установки доп.заглушки на ЕГР прямо на выпускном коллекторе (до этого стояла у впускного коллектора), соотвественно другое давление выхлопных газов
Vlad1979
Сообщение Darsen » 25 мар 2016, 22:12
Vlad1979 писал(а): соотвественно другое давление выхлопных газов
это как так ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Vlad1979 » 26 мар 2016, 08:04
Darsen
думаю, кусок (хоть и закрытой) пустой трубы мог влиять на давление
Vlad1979
Сообщение Darsen » 26 мар 2016, 10:00
Vlad1979 писал(а):кусок (хоть и закрытой) пустой трубы мог влиять на давление
т.е когда забивается клапан ЕГР - никак не влияет? а когда тот же клапан "забивается", но в немного в другом (на 30-40 см дальше) месте - уже влияет ? %)
Darsen
Сообщение Nikolay0812 » 26 мар 2016, 10:28
Darsen
Дима,вопрос влияние глушения клапана ЕГР на работу турбины,неоднократно обсуждался в профильной теме
:arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
На сколько помню,к однозначному мнению так и не пришли,хотя доводы приводились весьма веские,причем с обоих сторон дискуссии :D .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
