Стуки в двигателе. (тук, тук, тук)?
Re: Стуки в двигателе. (тук, тук, тук)?
Сообщение vasco » 14 фев 2012, 22:28
Slonenok писал(а):В Боше
Добавлю от себя - В Москве! :D
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Slonenok писал(а):на Филях
Не хвалили эту организацию на форуме, если мне не изменяет память.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Slonenok » 14 фев 2012, 22:37
Это произошло так внезапно, что кроме этого сервиса я не знал куда обратиться, вот пару дней на размышления взял вот думаю что делать дальше.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Slonenok
Сообщение vasco » 14 фев 2012, 22:38
Slonenok
Сергей, тебе сейчас еще и за избыточное цитирование навтыкают! Исправь! :wink:
Тема: Как быстро и просто процитировать часть сообщения
Добавлено через 22 минуты 24 секунды:
Slonenok писал(а):кроме этого сервиса я не знал куда обратиться
Если я ничего не путаю, то на одной территории с Бошем есть официальный дилер КИА. Лично не обращался, но предполагаю опыт по механике у них больше (хотя и не утверждаю этого :!: ).
vasco
Сообщение Slonenok » 15 фев 2012, 05:39
Да еще один момент вспомнил, когда нажимаешь на педаль газа затем отпускаешь меняется на холостых оборотах стук то тише, то глуше, то такой же.
Slonenok
Сообщение vik80 » 15 фев 2012, 08:19
я недавно менял коленвал (17800), масляный насос (3500), турбину (16500), это я к тому чтобы ты примерно знал цены, потому как тоже самое могут предложить в два раза дороже, по работе я думаю, что в боше очень недешево. мне было проще, свой маленький автосервис - работа бесплатно. :)
Добавлено через 6 минут:
послушал запись - на коленвал не особо похоже. вскрытие покажет
vik80
Сообщение Михаил42 » 23 апр 2012, 05:32
Приветствую, у меня вчера случилась такая же хрень. Машина доставлена к официалам. Кто, нидь разобрался, что это может быть?
Михаил42
Сообщение anton_gl » 23 апр 2012, 06:30
Михаил42 если ты про ситуацию Slonenokа, то очень похоже на провернувшийся вкладыш. И судя по тому что он молчит, видимо занят ремонтом.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Михаил42 » 23 апр 2012, 06:50
Да, но почему тогда звук идет из под крышки клапанной в районе первого цилиндра?
Михаил42
Сообщение anton_gl » 23 апр 2012, 07:24
У тебя или на видио?
Если у тебя при прослушке звук сверху а внизу глуше, то может быть что пружина клапана треснула или застучал гидрокомпенсатор. Я видел и слышал 2 стуканувших движка, звук был как на видио. Пружина стучит тоже громко. Но звук как бы брякающий. А на видио четкий звонкий цокот.
anton_gl
Сообщение Михаил42 » 23 апр 2012, 08:11
Звук сверху звонкий цокот как на видео, при нажатии на акселератор звук плавает может вообще практически уйти, машину немного потряхивает (вибрация). Пробовал дать чуть больше газу, как будто, что то отломилось и болтается, звук становится не тук тук (непостоянный). На холодную задымила не сгоревшей солярой. потом дым прошел.
Михаил42
Сообщение anton_gl » 23 апр 2012, 08:18
Возможно гидрокомпенсатор. А как слушал? Невооруженым ухом?
А попробуй с форсунки 1го цилиндра разьем снять. Не знаю как у Сорика, но на других дизелях бывает, когда форсунка сильно льет, в цилиндре тоже как молотком стучат. И звук может плавать.
Последний раз редактировалось anton_gl 23 апр 2012, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
anton_gl
Сообщение Михаил42 » 23 апр 2012, 08:21
не вооруженным на всю округу
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
Сегодня или завтра спецы будут смотреть, буду докладывать.
Михаил42
Сообщение anton_gl » 23 апр 2012, 08:25
Михаил42 писал(а):не вооруженным
Запросто можешь ошибиться в месте нахождения источника звука. Нужен фонендоскоп или на худой конец длинный металлический прут диаметром 3-4 мм.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 23 апр 2012, 08:34
anton_gl писал(а):фонендоскоп
Ведет себя плохо.
anton_gl писал(а):длинный металлический прут диаметром
Можно деревянную палочку. Металлопрутком можно случайно ухо проткнуть :wink:
Сообщение Михаил42 » 23 апр 2012, 08:36
anton_gl писал(а):Запросто можешь ошибиться в месте нахождения источника звука. Нужен фонендоскоп или на худой конец длинный металлический прут диаметром 3-4 мм.
Ты прав, но к сожалению фонендоскопа у меня в машине нет, да и случилось это в 22-00 на Ленинск-Кузнецк -Кемерово (Демьяновка) и дубак.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
Да, еще в преддверии этого стука был часовой полет со скорость 150-170км/ч. Масло "делвак" уровень постоянный от замены до замены, масленки не горели, температура в норме
Михаил42
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
