Отключается гидроусилитель руля
Re: Отключается гидроусилитель руля
Сообщение BlkDem » 07 янв 2012, 17:17
Они не шевелят проводку, АКПП создает небольшой толчок, которого, вполне возможно, хватает. Учитывая то, что с электрикой у наших автомобилей на 3 с минусом, то я перво-наперво проверил бы именно электрику.
Сообщение rashidhai2009 » 07 янв 2012, 19:17
rain_day писал(а):вырубается гидроусилитель руля!
Если он полностью вырубается, то электрика здесь не при делах.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Андрей59 » 07 янв 2012, 19:48
А как понять полностью или не полностью? У меня при обрыве провода тоже было ощущение, что гура нет, но он был и он работал, просто клапан в рейке перепускал давление.
Андрей59
Сообщение rashidhai2009 » 07 янв 2012, 20:07
Андрей59 писал(а):А как понять полностью или не полностью?
Если рулевое колесо на заведённом двигателе вращается с таким же усилием что и на неработающем, то значит он в этот момент совсем не работает.
rashidhai2009
Сообщение Lugavik » 08 янв 2012, 11:56
Поддерживаю мнение Андрей59.
Если, в гидрорейке есть електроклапан, то он по алгоритму управления завязан с АКП и датчиком скорости авто.
Его предназначение, с увеличением скорости авто, уменьшить чуствительность гидросистемы управления, уравняв давление в полостях рейки.
Возможно при парковке, в момент передёргиваний рычагом АКП, теряется сигнал состояния АКП и ЭБУ в свою очередь выдает сигнал по максимуму на клапан управления давлением в рейке.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение x Piligrim x » 09 янв 2012, 21:13
Был у меня такой случай. Похолодало (минус). Утром завёл машину и поехал в офис. При прямоленейном движении и малых углах поворота всё как всегда, рулёвка арбайтен. Вдруг при повороте на 90 градусов рулёвку как будто подзаклинело (тугое стало и возврата нет), но через 10 мин. пути всё опять окей и больше в течении дня этого не повторялось. На следующий день опять такой фокус на 10 мин. Стремануло. По случаю попал на подьёмник и обратил внимание на гидрач снизу. Там крыжечка, закрывающая подшипник вала, дык она у меня наполовину отвёрнута. Отвернул полностью а там вода. Слил, напихал смазки. Больше подклинивание не повторялось :D .
(Мораль: вода замёрзла - подшипник мелет лёд - рулёвка тугая)
x Piligrim x
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: клубный щит, чип от Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, лифт от Giz-Motors
Сообщение rashidhai2009 » 09 янв 2012, 21:23
x Piligrim x писал(а):подшипник вала,
Из за этого подшибника, одному человеку пришлось трести всю подвеску, в результате поменял рейку в зборе :)
rashidhai2009
Сообщение FilkaRV » 13 янв 2012, 08:12
У меня похожая проблема, но проявляется несколько иначе. При движение, остановке с работающим двигателем около дома (т.е. используются все положения АКПП) и т.п. всё ок. Но, если вытащить ключ, машина тарахтит на турботаймере и снова вставить и начать движение чувствуется, что ГУР не работает. Заглушил, завёл и всё в норме. Машина месяц, как из Кореи, и температуры сейчас за -20С
FilkaRV
Доп. информация: Made in Korea, TLX
Сообщение Fisher » 13 янв 2012, 10:44
Рекомендую посмотреть карданчик на рулевом валу под капотом. Набейте его хорошей смазкой, должно помочь.
Я и жижи менял, и всякие присадки лил и промывки ,а вылечил смазкой карданчика. По хорошему его заменить нужно, стоит копейки.
Fisher
