20 тыщ и турбине кирдык!!!
Сообщение ShineOn » 18 окт 2007, 22:41
Tracer писал(а):Ну и...?
читаем между строк:
Птицевод писал(а):тока приехалл с замены топливного фильтра, заодно поменял воздушный и переднии колодки. теперь разгоняется дай боже и тормозит тоже
:D
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Птицевод » 18 окт 2007, 22:47
не, у меня еще киа маджентис есть 2,5 на ручке... с ним канешна нефик сравнивать!!!! я ровняю с разгоном когда он на 2500 глох :))))))))
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Птицевод » 18 окт 2007, 22:49
Tracer писал(а):
Птицевод писал(а):Все оказалось элементарно!
Ну и...?
это к вопросу как слить ацтой?
Птицевод
Сообщение Tracer » 19 окт 2007, 06:10
Птицевод писал(а):это к вопросу как слить ацтой?
Ну конечно! :)
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение папа Миша » 19 окт 2007, 07:40
Борисыч писал(а):Выключить турбину нельзя.
элементрано, Ватсон :)
в турбине есть перепускной канал который закрывается клапаном,
сам клапан может быть или ваккумный или ваккумно-электрический, или электрическим, при достижении определенных оборотов он перекрывает канальчик, и турбина начинает нагнетать давление , завис, этот клапан и все не работает турбинка
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Женя » 19 окт 2007, 07:51
Sorento813 писал(а):А нет ли новых звуков -типа рева или гула?
ни чего лишнего только то что написал...
жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше
Женя
Сообщение Женя » 19 окт 2007, 07:53
Евген81 писал(а):Итак,твои симптомы-глохнет при резком наборе оборотов ровно на 2500
не глохнет, а не едет быстрее 50 км/ч при постоянных оборотах 2500 не больше(как не дави на газ)
Женя
Сообщение Евген81 » 19 окт 2007, 08:04
Птицевод писал(а):Заодно понял как без демонтожа слит ацтой
да-да,ну и как?....
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 19 окт 2007, 09:20
на нижнем датчике с проводами есть маленькая трубочка торчашая на которую ну очень хорошо надевается капельница и выводится под днище в банку, руку под фильтр удобно засовывать не сразу за фильтром а стороны кумулятора... выаля, пол оборота и маленькой струкой все течет по капельнице, НО стоит открутить чуть больше и блюдце в котром эта трубочка станет наполняться раньше и начентся перелив ...
Птицевод
Сообщение Санчо » 19 окт 2007, 09:42
Может клапан ЕГР забился? Попробуй заглушить по колхозному т.е. снять с него трубку идущую на соленоид и проехать.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Евген81 » 19 окт 2007, 11:47
то есть надо потихоньку после присоединения трубочки откручивать нижнюю трихомудию?Или можно на постоянно там капельницу оставить и вода будет стекать? :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2007, 13:27
Согласен с Санчо-очень похоже на клапан ЕГР(вчера произошло очень похожее,только обороты не подымались выше 2300,снял шлаг с ЕГР заткнул его болтом и машина пошла).Сегодня попытался снять клапан-не смог открутить болты-отложил на потом.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Санчо » 19 окт 2007, 13:33
Да не мучайся сам, съезди в сервис :)
Санчо
Сообщение Евген81 » 19 окт 2007, 14:06
а где этот клапан?Привык не доверять сервисам...никто не сделает мне лучше,чем я сам :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Санчо » 19 окт 2007, 14:16
Евген81
На форуме тему обсуждали не раз, поищи.
Санчо
